Gracias por tu respuesta!
Efectivamente no la había pausado sino parado del todo. Como puedes ver sólo llevo mis primeras impresiones y sigo aprendiendo jajaj
Esta pausa avanzada a la que haces referencia, se refiere a configurar previamente el Cura para ello, por ejemplo si pretendieses cambiar de filamento, no? O es una opción que se puede tener activada en algún sitio?
Porque si sólo fuese la primera, no habría margen a pararla por cualquier contratiempo, solo si está pensado así previamente, verdad?
01-12-2020, 10:55 PM
(Última modificación: 02-12-2020, 02:24 AM por Simemart.)
La pausa avanzada se activa en el firmware y permite configurar determinadas acciones que se realizarán cuando se produzca una pausa, en lugar de quedarse parada la impresora sin más.
Habilita el comando gcode M600 que automatiza el cambio de filamento y además permite aparcar el cabezal de impresión en una posición concreta, evitando que se quede sobre la pieza durante la pausa.
Con "pararla por cualquier contratiempo" supongo que te refieres a una parada de emergencia y en ese caso, si quieres que la impresión se reanude en el punto donde se interrumpió, tendrás que hacerlo apagando la impresora, teniendo activada y funcionando la utilidad Power Loss Recovery.
Naturalmente, todo depende del motivo por el que se tenga que hacer esa parada urgente: normalmente en esas circunstancias, lo de menos suele ser que se pueda reanudar la impresión.
Vale, muchas gracias por una respuesta tan completa y rápida!
Ya me quedo investigando sobre estos temas por mi cuenta pero... una actualización del firmware la recomiendas como uno de los primeros pasos al adquirir una impresora, o más bien cuando te sea necesario por motivos o problemas equis?
En respuesta a tu pregunta te daré mi opinión sobre este tema.
Hay una regla en cuestiones técnicas que evita muchos quebraderos de cabeza: si funciona, no lo cambies.
Cuando se adquiere una impresora nueva, lo primero que hay que hacer es llegar a sus límites antes de cambiar nada y si vemos que, una vez hemos llegado a ellos, no cubre nuestras necesidades, entonces es el momento de analizar si se puede solucionar realizándole mejoras o directamente hay que cambiarla por otra.
Un error muy común cuando se empieza en este campo, es intentar solucionar la falta de buenos resultados cambiando todo lo que puede ser cambiado, aunque la causa más habitual sea la carencia de conocimientos para sacar el máximo partido a la impresora.
Ya no estamos en los comienzos de la impresión 3D y hoy en día todos los fabricantes de impresoras las equipan con lo necesario para conseguir buenos resultados (por la cuenta que les trae). Otra cosa es que haya que gastar tiempo y esfuerzo para conseguirlo, además de tener unos conocimientos mínimos para lograrlo, sobre todo con los modelos DIY.
Solo recomiendo el cambio del firmware, bien porque no traiga o no tenga activadas funcionalidades que necesitemos o porque la versión que tenga la máquina esté claramente obsoleta, cosa que cada vez es más raro que suceda.
Por ejemplo y sobre el tema que estabamos tratando, si tu firmware no tiene activada la pausa avanzada o la recuperación ante cortes de corriente, no te quedará más remedio si quieres utilizarlas, que volver a compilar y grabar el firmware habilitando esa/s utilidad/es.
En este caso y aprovechando el cambio, lo mejor es instalar la última versión que esté disponible de un firmware de código abierto: por varias razones, actualmente la mejor opción es Marlin.
