Anet A8 no imprime en el lugar que le indico a la cama
Hola Gente.
Tengo un pequeño problema y es que de repente al imprimir una pieza le indique que me lo imprima en la parte inferior a la izquierda y me lo hizo mas atrás y no entiendo porque, nunca me había pasado y a sido de un día para el otro no he tocado nada.
Para que me entiendan les subo un dibujo, la parte roja es la zona donde quiero que haga la pieza y la parte naranja es donde la hace.
[Imagen: eee.jpg]
Hola @danreina, bienvenid@ al foro.
Pues si la cama desliza correctamente y la impresora hace bien el home, la única explicación es una configuración erronea del programa de corte: ¿lo has cambiado recientemente?
Si no lo has hecho, es bastante raro: sería necesaria más información para poder darte una respuesta.
Sisi lo hace todo bien pero el problema es eso que no lo imprime donde yo le indico.
Cuando dices programa de corte te refieres al Cura ?
soy novato en esto de las impresoras y no conozco mucho
Sí, el programa de corte o laminador es el que genera el archivo de impresión a partir del modelo de la pieza, en tu caso CURA si es ese el que utilizas.
¿Qué configuración tienes en los ajustes de la máquina en CURA? ¿Puedes poner un pantallazo?
[Imagen: Capturaefefe.jpg]
espero que sea esto a lo que te refieres
Pues esa configuración está correcta y si la impresora hace bien el home, es decir, la posición del origen (punto X=0, Y=0) está en la esquina delantera izquierda de la cama, no se me ocurre ningún motivo para ese comportamiento que indicas.
Okey gracias igualmente
Que placa usas? Anet , RAMPS?
  Cama anet A8 fria pero marca 85º/60º Agumon 42 20,241 22-11-2023, 03:27 PM
  CONSULTA Problemas con cama caliente Anet A8 gvi17 13 10,826 01-06-2023, 11:08 PM
Video APORTE INSTALAR MARLIN EN ANET A8 PLUS CON OPCIÓN NIVELADO CAMA kuadri 18 13,409 15-12-2022, 11:59 PM
Fotografía me vino una pieza que no se que es yeremi 1 1,460 05-11-2021, 08:46 PM
  CONSULTA anet a8 temperatura de cama no pasa de 60° dexyeah 3 2,426 05-08-2021, 08:39 AM
