19-10-2020, 08:53 AM
Problemas extrayendo después de retraccion
19-10-2020, 12:34 PM
Hola, yo diría que el defecto en la impresión que presenta esa figura, se debe a una configuración de retracción incorrecta, aunque se refleja en una mayor medida debido a que, si no estoy equivocado, tienes configurado que te imprima los perímetros de fuera a dentro (primero el exterior y después los interiores) y que se realice una retracción en el cambio de capa.
Si es así, cambiando estos dos últimos parámetros (perímetros de dentro a fuera y sin retracción en el cambio de capa) seguramente se solucione, aunque deberías configurar también de forma apropiada la retracción.
19-10-2020, 02:21 PM
Muchas gracias, hago una prueba y a ver si lo soluciono.
(19-10-2020, 12:34 PM)Simemart escribió: Hola, yo diría que el defecto en la impresión que presenta esa figura, se debe a una configuración de retracción incorrecta, aunque se refleja en una mayor medida debido a que, si no estoy equivocado, tienes configurado que te imprima los perímetros de fuera a dentro (primero el exterior y después los interiores) y que se realice una retracción en el cambio de capa. perdon por mi ignorancia, llevo un rato buscando por cura y no he dado con esas dos opciones. por fin las he encontrado, no tengo ninguna de las opciones activadas, asi que me decanto por la retracción
19-10-2020, 07:22 PM
Con independencia de que tengas mal ajustada la retracción, para que por esa causa se produzca ese efecto en el perímetro exterior, tendrían que quedar sin imprimir los perímetros interiores, si como dices no tienes activada la opción de que realice el perímetro exterior primero.
Por ello, lo único que se me ocurre que pueda causarlo, es que tengas habilitada la opción Retracción antes de la pared exterior.
20-10-2020, 07:57 AM
20-10-2020, 10:24 AM
Me parece que tienes algún otro problema con la extrusión, aparte de la retracción y quizá también en la parte mecánica del movimiento de los ejes (en concreto, en el eje Z se ven las capas muy desalineadas).
En todo caso, ¿qué tipo de impulsor tienes y qué parámetros estás utilizando en ella? Porque una distancia de 0,6 mm es demasiado baja (es como no tener retracción). Yo diría que tu impresora necesita una revisión y calibración completa (mecánica y de la extrusión).
20-10-2020, 03:10 PM
Tengo una anet a6, tengo modificado el eje z con un solo motor; la verdad que me iba siempre bien, ha sido de golpe y porrazo; Tebgonuna sospecha pero quizá es una locura, podría ser a causa de que el filamento tenga humedad? Lo que es raro que siempre sea en el mismo lado. Por otro lado nunca he calibrado ni mirado si el extrusor extruye lo que dice, porque siempre había ido muy fino.
20-10-2020, 04:50 PM
Que el filamento esté sometido a un ambiente muy humedo, puede afectar bastante al acabado superficial de las piezas, pero en tu caso me parece que hay algo más pues parece que falta material.
Sobre la parte mecánica, ese desalineamiento en como se superponen las capas en la zona mejor terminada de la pieza, parece indicar algún problema de movimiento en los ejes: si sucede en dos lados opuestos de la figura, puede ser del eje que corresponda a esa zona; si sucede en todo el contorno, puede ser del eje Z. También puede ser la causa de tu problema principal, que no hagas un mantenimiento periódico del extrusor: ¿cuanto hace que no cambias la boquilla y el barrel? Sobre el tema de la calibración completa de la impresora, si quieres puedes utilizar como guía este post donde explico una forma de hacerlo.
20-10-2020, 06:11 PM
La calibración del extrusor nunca la he hecho, la boquilla, Barreto y garganta son nuevas porque se me rompieron las originales. En cuanto a lo del contorno para saber si pasa en todo el contorno para ver si es del eje z no entiendo mucho como se hace o mira
02-02-2023, 07:44 PM
| CONSULTA Problemas graves de retracción | granota | 18 | 10,109 |
24-06-2025, 12:51 PM Último mensaje: DamianIP |
| CONSULTA Problema al imprimir después de cambiar de filamento Ender 3v2 | DonDaniel | 4 | 5,384 |
23-05-2022, 06:44 PM Último mensaje: DonDaniel |
| DUDA Ayuda con mi retracción, Anycubic s | robithozabrhozo | 1 | 1,824 |
02-04-2022, 12:19 PM Último mensaje: Simemart |
| Problemas despues de unas mejoras Ender 3 V2 | koberry | 5 | 4,081 |
29-07-2021, 05:23 PM Último mensaje: koberry |
| CONSULTA retraccion y pegotes filamento | XJEK | 1 | 1,916 |
11-12-2020, 08:14 PM Último mensaje: XJEK |
![[Imagen: image.jpg]](https://i.ibb.co/JFFYyTf/image.jpg)
![[Imagen: image.jpg]](https://i.ibb.co/HdTTNpP/image.jpg)
![[Imagen: Whats-App-Image-2023-02-02-at-15-39-43.jpg]](https://i.ibb.co/RS12DWc/Whats-App-Image-2023-02-02-at-15-39-43.jpg)
