CONSULTA Porfavor ayuda
Hola escribo en General por que necesito ayuda urgente. El motor de la cama se calienta muchisimo tengo una prusa i3 pro w ....bien montada correa perfecta lo que no se es a cuento poner los motores en el amperimetro tocando los tornillos
[Imagen: 15992273025419021696127973487159.jpg]
[Imagen: 15992273944582121390684657332782.jpg]
Hola, la regulación de la corriente de los drivers no es un valor fijo y depende de como de suave se mueva el eje correspondiente: es decir, la fuerza que tiene que realizar el motor.
Los drivers hay que regularlos al mínimo que permita que los motores se muevan correctamente sin perder pasos. Si para lograrlo el motor se calienta demasiado, habrá que intentar que el eje se mueva con más facilidad y si esto no es posible, entonces se necesitará un motor con más capacidad de arrastre para ese trabajo.
En concreto, el motor que tienes para mover el eje Y (cama) es algo pequeño, pues solo admite un máximo de 1A. Lo más habitual es tener uno de 1,7A en dicho eje.
@Simemart puede que entonces el problema es que he puesto el motor de la cama como motor de extrusión??? Adjunto foto de el de extrusor. Los habre puesto al revés y el extrusor va bien con 1A?????
[Imagen: IMG-20200904-155148.jpg]
Hola, es probable que sea así, pues los motores pequeños tipo "pancake" suelen usarse en los extrusores directos.
Seguramente la regulación de los drivers que tiene tu placa esté fijada para esa configuración de motores.
Vale después de llegar nuevamente a casa veo que todos los motores son de 1A y el del extrusor es mayor pero es más grande no hay posibilidad de cambiarlos...... Con lo cual me queda comprobar con el comprobador....... Y me encuentro lo siguiente están todos a 1,160 y el de la cama a 0,805. Que opinas .... Me puedes dar algún dato de a cuanto ponerlos???? Se puede calentar por baja intensidad no? ........@Simemart
Hola, no sé a que te refieres con que todos los motores son de 1A (en la foto que pones del que indicas que tienes en el extrusor se ve claro que es de 1,68A), ni tampoco que el motor del extrusor es más grande: estos motores suelen ser todos de la norma NEMA17 y tienen las mismas medidas de anclajes, solo diferenciándose en la longitud del motor, por lo que me extraña que no puedas intercambiarlos.
Si los drivers que estás usando son A4988 y sus resistencias de senseo son R100, con ese valor de 0,805V de Vref el driver del eje Y está enviando al motor justo 1A, que es su corriente máxima continua, por lo que no es extraño que se caliente.
En respuesta a tu última pregunta, por supuesto que no se pueden calentar por baja intensidad y como te indico, ese motor no está alimentado a baja intensidad sino a su máxima intensidad nominal.
No sucede así con los de los otros ejes, cuyos motores no pueden ser de 1A o ya los tendrías medio quemados: con una Vref de 1,15V están trabajando a 1,45A, seguramente por debajo de su probable intensidad nominal (1,68A) y por eso no se calientan tanto.
Sobre las posibles soluciones, me remito a lo que ya te indiqué en mis anteriores respuestas.
  CONSULTA ANET A8-PORFAVOR AYUDENMEEE!!! Jperez 3 2,519 19-10-2017, 07:47 AM
Último mensaje: cyberbask
Sonrisa ayuda porfavor!!!!!!!! bartolio 4 2,729 07-05-2017, 10:25 PM
Último mensaje: bartolio
  la prusa i3 no me hace homing¡¡¡ AYUDA PORFAVOR wuasichu 3 2,690 19-09-2014, 10:03 AM
Último mensaje: wuasichu
