DUDA Problema temperatura con Anet A8
Saludos cordiales colegas, tengo un problema con la anet a8 me marca en placa una temperatura inicial de 100° que es poco usual ya que la cama esta totalmente fría pero al darle en preheat ABS que setea la impresora en 110° y enciende la cama lo que me hace saber que la cama caliente no está rota y tal vez el problema venga de la placa
[Imagen: 15980783948687333608884552731923.jpg]
Tengo practica en lo que es electrónica ya he revisado la placa y las resistencias del termistor pero no entiendo mucho en lo que va el circuito no encuentro algún dato porfa ayudaa :'(
Hola @AmperY, bienvenido al foro.
Efectivamente, el problema que estás teniendo se debe, casi con toda seguridad, al circuito de la placa que controla la lectura del termistor de la cama caliente. Es un problema bastante frecuente en las placas Anet.
En todo caso, para asegurarte puedes intercambiar los termistores en la placa para comprobar si no varía la lectura de temperaturas en la pantalla.
Estos circuitos incluyen una resistencia y un condensador. En concreto para la placa Anet 1.0, los de la cama son la R37 (4700 Ohms) y el C43 (4,7 uF).
Tienes el esquema de la placa Anet 1.0 aquí.
(22-08-2020, 08:57 AM)Simemart escribió: Hola @AmperY, bienvenido al foro.
muchas gracias por la información, efectivamente ya intercambie los termistores ubique el del extrusor en el de la cama y aun asi no marcaba ningun cambio, incluso deje desconectado el termistor de la cama a ver si marcaba el DEF y no había ningun cambio seguia en 100C*. en cuestion del esquema es el mismo para la version 1.5?
nuevamente gracias por la ayuda
Hola, por lo que yo sé no hay diferencias en las dos placas a nivel de hardware, por lo que diría que el esquema puede aplicarse a las dos versiones.
  Problema Placa Anet, Sensores de temperatura fritos Landerx 6 3,497 03-04-2024, 08:08 PM
  CONSULTA anet a8 temperatura de cama no pasa de 60° dexyeah 3 2,020 05-08-2021, 08:39 AM
  DUDA Anet ET4 Error Temperatura Manoleitor 5 4,137 19-01-2021, 01:40 PM
  DUDA Problema temperatura con Anet A8 AmperY 1 1,656 22-08-2020, 10:04 AM
  Anet a8, problema tras problema tras problema art_Vader 5 2,989 22-03-2020, 05:50 PM
Último mensaje: art_Vader
