Bloqueo de CNCcontrol
Buenas, después de un tiempo de desuso, he vuelto a retomar el huso de la CNC 3018 que tengo y que manejo a través del cnccontrol, pero he aquí el problema, cuando estoy cortando alguna pieza, unas veces casi al principio, otras al final, otras a mediados del mecanizado, se me queda bloqueado el programa y con ello la fresadora. Alguno le ha pasado esto o algo parecido, podréis ayudarme a solucionar el problema ??.
Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
Revisa que el usb no pierda conexion o este tocando o muy cerca de los motores o cables de los motores.
Gracias gratisorf, pero he revisado todo y sigue fallando
Enviado desde mi Lenovo TB-X103F mediante Tapatalk
Los bloqueos asi del programa, cuando me ocurrian venian por parte del usb que le entraba ruido y se perdia la conexión.
Y como lo solucionaste ??
Me tocaba el cable del usb con un motor nema, asi que era cuestion de evitar el contacto o de queno este muy cerca.
He repasado los cables, las conexiones y nada, no hay manera, he rehecho el gcode del mecanizado varias veces, y se sigue bloqueando más o menos por el mismo sitio. Te mando algunas fotos por si te pueden ayudar, he intentado poner los archivos gcode y no puedo mandarlos, si quieres te los paso por email por si quieres echarles un vistazo. Muchas gracias de antemano.[Imagen: b52a62b6c4b0954e68edbd0b7db1a9d9.jpg][Imagen: 075c7370f5d6e353e8a6f34007eee174.jpg][Imagen: f68d04bf4488c0cfd62954de22486026.jpg][Imagen: 3b9d84c285ccd262704a63e601c973c1.jpg][Imagen: 54172e9878973d07991c050a83a9e0ba.jpg][Imagen: 2a7ce92a2ce81450c9f369c7aa24cbb0.jpg][Imagen: 959c50debec15cde26f9435b95910b78.jpg][Imagen: 31ba29ffb470348a148ac23b66fe5f11.jpg]
No tendras activado algo de limite por soft o cosas asi?
Has mirado si los drivers estan muy calientes cuando se cuelga?
Los drivers están más o menos normales, pero me pregunto una cosa, tendrá algo que ver la versión de windows o la versión de Java?? Yo antes tenía Xp y cambie a windows 7
Con W7 lo he usado siempre y ha ido perfecto.
Si acaso prueba con la penultima version, a ver si te pasa lo mismo.
  Ni gcode sender ni cnccontrol cargan los .gcode. soyuno 1 1,973 25-04-2020, 06:33 PM
