  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Eje Z se levanta de más
Hola tengo un problema con mi impresora 3d la primera capa la hace bien pero la segunda sube de mas unos centímetros, como se arregla eso? Me dijeron que es el z offset, de casualidad puede ser el jerk? Lo tengo en 0.4 no se si será eso
Hola, si te han dicho que el problema de que la segunda capa suba más de la cuenta es debido al Z Offset, te han indicado mal y el jerk no tiene nada que ver con el tema: mejor comprueba la configuración que tienes en el programa de corte para las alturas de capa inicial y normal.
Si eso está correcto, tendrás que comprobar si el eje Z se mueve correctamente las distancias que le ordenas, pues el problema puede ser que tengas mal configurados los micropasos por milímetro de dicho eje: ese modelo de impresora puede llevar en el eje Z varillas roscadas o husillos y no es infrecuente tener configurados en el firmware los que corresponden a la otra opción.
En todo caso, esto último solo haría que la segunda capa subiese un milímetro de más, en ningún caso unos centímetros.
Simemart estuve viendo y el eje z se mueve bien si lo hago manual mente, le doy a un milimetro y se mueve eso, lo de la primera capa me olvide de decir algo, y es que eso pasa cuando le doy a imprimir y corto la impresion y ajusto la cama, si no ajusto y lo dejo normal digamos, al darle a imprimir en la primera capa sube unos centimetros de mas y empieza a imprimir al aire
  Del eje z al eje y xan 4 2,774 12-01-2021, 12:35 AM
  CONSULTA que impresora recomendais para dar un paso mas homesferic 0 1,444 08-01-2021, 12:43 PM
Último mensaje: homesferic
  CONSULTA Ender 3 pro Problema primeras capas mas bajas Mazaias 14 8,279 04-10-2019, 01:29 PM
Pregunta DUDA ¿Mas rápido extrusión dual? Inderlard 4 2,699 28-07-2019, 11:09 PM
Último mensaje: Inderlard
  Un clon más WeSo 247 117,843 30-05-2018, 07:39 PM
Último mensaje: WeSo
