CONSULTA Autolevel manteniendo endstop
Hola Gente.
Estoy armando una impresora casera y voy a poner un sensor óptico como autolevel.
Les consulto si alguien sabe como hacer para poner un sensor, que va en la conexión del final de carrera del eje z, y a la vez tener un endstop en el eje z como precaución
por si el sensor de autonivelación falla, para que no pase de largo y rompa la cama. Voy a usar cristal para imprimir.
¿Hay alguna forma o algún sistema para que si pasa esto se detenga el movimiento?
Gracias. Saludos.
Hola, aunque el choque de la boquilla con la cama se puede evitar con el montaje que planteas, con él no se detiene el movimiento, por lo que hay que estar de todas formas presente para hacerlo manualmente (cancelando el proceso o apagando la máquina).
Para hacerlo, hay que conectar en paralelo el sensor y el interruptor mecánico en el conector del final de carrera del eje Z y regular el sensor de forma que se active antes que el interruptor y este último antes de que choque la boquilla con la cama. Como es lógico, ambos deben funcionar como NC o NO.
En todo caso, habría que asegurarse de que se puede realizar este montaje con el sensor concreto que quieres utilizar, pues al activarse el interruptor afectará también a la línea de señal del sensor, aunque no suele haber problema con esto.
Conectados así y si no se activa el sensor, se utilizará el interruptor en lugar del sensor en el proceso correspondiente y aunque esto evitará el choque de la boquilla con la cama, el firmware no se enterará del problema y continuará como si todo estuviese correcto, cuando no es así.
Dado que por el hecho de utilizar un sensor hay configurado un Z Offset, se fijará el punto 0 del eje Z por debajo de la activación del interruptor y como este solo está activo durante el homing y el autolevel (fuera de esos dos procesos se utilizan los límites software), podrían producirse daños dependiendo del valor de dicho Z Offset.
(14-07-2020, 07:38 PM)Simemart escribió: Hola, aunque el choque de la boquilla con la cama se puede evitar con el montaje que planteas, con él no se detiene el movimiento, por lo que hay que estar de todas formas presente para hacerlo manualmente (cancelando el proceso o apagando la máquina).
Muchas gracias Simemart.
Tu información me resulta útil.  Voy a armarlo de esa forma y haré pruebas.
  12345 Desactivar Autolevel antes de la impresion ENDER 3 V3 nicomar80 1 915 30-07-2024, 08:53 AM
Último mensaje: serilanex
  problemas de autolevel chikitin 22 2,163 04-02-2024, 12:37 AM
  Desactivar Autolevel antes de la impresion makokillo65 3 3,591 05-11-2022, 11:53 PM
  CONSULTA Autolevel Mesh y Z Bed pepebky 0 536 01-02-2022, 04:04 PM
Último mensaje: pepebky
  Duda sobre autolevel y Marlin erpepe 2 1,335 09-12-2020, 02:11 PM
Último mensaje: erpepe
