14-09-2013, 09:09 AM
Muy buen trabajo
FresadoraCNC casera en perfileria
Muy buen trabajo
14-09-2013, 11:57 AM
Gracias! Podéis ver los detalles para poder usarlos.
No se solo por ayudar a ver si os vale. Saludos.
14-09-2013, 02:03 PM
ya vi tus videos por youtube hace tiempo. Hiciste un buen trabajo
14-09-2013, 03:14 PM
Lástima que fueron grabados con mala calidad no había móviles con más resolución y eso que tengo Iphone desde que salen hasta el 4S ;-)
Si grabo alguno más ya será en HD. Hay tengo videos con los Nokia aquellos no grababan mejor.
14-09-2013, 10:46 PM
podias hacer un post para enseñar ls maquina y contarnos los detalles ^^
15-09-2013, 07:47 AM
Eso eso otra más :aplauso:
15-09-2013, 01:17 PM
A ver si puedo preparar fotos detalles y algún fichero con medidas ;-) lo que tengo lo tengo en mi cabeza.
Pero guarde algo lo miro pero un poco de paciencia que tengo mi problema con el ojo muaaaa. Gracias.
15-09-2013, 05:03 PM
Genial, cuando puedas y sin prisa nos comentas
30-09-2013, 08:28 PM
Mañana voy a buscar la pieza de aluminio y a empezar a roscarla ^^
03-10-2013, 08:05 PM
Ya tengo la pieza de aluminio taladrada. A la semana que viene a roscar, me tirare toad la semana entera facilmente
04-10-2013, 10:24 AM
¿A qué métrica vas a roscar? si es pequeña (hasta M8) con un taladro de baterías lo harás bien y te costará menos.
Tienes machos de roscar a mano de 3 pasos o lo roscas directamente con el macho final.
04-10-2013, 11:33 AM
a meetrica 4 y puede ser buena idea lo del taladro. los machos que tengo son todos de tres pasos. gracias
04-10-2013, 12:22 PM
Un consejo: si tu taladro tiene regilador de par, regulalo al mínimo y subelo poco a poco hasta que rosques sin problemas, así si se te engancha el macho (en especial con roscas pequeñas como M4) no se te partirá.
04-10-2013, 02:58 PM
puedo regular velocidad, probare a ver
14-10-2013, 09:09 PM
Sigo trabajando con la mesa, en la fase de roscado, ya queda menos. Ayer domingo justo na mas empezar la sesion de trabajo voy y rompo el macho, ya no pude hacer mas, hoy ya he comprao uno nuevo, alguien sabe si se puede sacar la parte que se me ha quedado? Tenia una punta que me sobre salia y a golpe de martillo lo he metido para que al menos no me moleste
14-10-2013, 10:53 PM
Para sacarlo siendo tan pequeño la mejor forma (pero al alcance de muy pocos) es la electroerosión por que el macho está templado, si hubiese suerte (y no lo hubieses metido para dentro :oops: :oops: ) con un puntero dándole a contrarosca a veces suelta.
Si el agujero es pasante tendrás que darle por abajo para sacarlo pero ese agujero se quedará inutilizado, quizás volviéndole a pasar el macho te coja algo de rosca pero tendrá poca fuerza (eso si ten cuidado porque si te queda algún trozo pequeño de macho se te volverá a romper :oops: ).
15-10-2013, 06:54 AM
Probe lo del punzon antes de meterlo dentro y nada. Debi hacer un mal movimiento y la lie, el caso es que apenas hice fuerza y se rompio, debi salirme sin darme cuenta de la perpendicular. Bueno, tras mas de 200 agujeros roscados ha caido la primera rotura, siempre tiene que haber un primer momento para todo.
15-10-2013, 07:34 AM
Quizas es que habia llegado su hora, 200 agujeros ya está muy bien con un macho y roscando a mano.
15-10-2013, 10:55 AM
Si consigues sacar el trozo de macho puedes recrecer ese agujero a 6.8 roscarlo a M8 (si no tienes te puedo dejar los machos) y te haría en el torno un casquillo en ALU con rosca exterior de M8 e interior de M4 para encasquillarlo.
Si tienes que repasar la mesa apenas se notaría ese casquillo. Otra opción sería meter Helicoils que reforzarían la rosca pero entre macho especial, helicoils y útil para encastrarlos te saldría muy caro.
15-10-2013, 11:17 AM
Por un agujero de los 165 que hay se pierda no pasa nada, y como es para mi pues bueno
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker: https://www.lowpower.io --> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/ |
| Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio | jfelipe | 22 | 16,463 |
09-05-2014, 12:19 PM Último mensaje: ngc1300 |
