CONSULTA Anet A8 Plus - Autolevel con servo
Buenas! Aprovechando el confinamiento para mejorar la A8+; he conseguido ponerle el autolevel con un servo SG50 y un Endstop.
He tenido varios problemas; ya que el PIN a utilizar en el conector LCD no es el habitual (3, que va conectado al encoder) sino el 7. También tube que invertir la lógica del EndstopZ y el conector a NC porque sino no alimentaba el servo. Las tomas GND y 5V para el servo las he sacado del conector del Endstop Z.
El problema con el que me encuentro ahora es que aunque funciona; cuando el Endstop es pulsado; deja de alimentar el servo; por lo que cuando deja de ser pulsado el servo se reinicia y se mueve un poco. Pensé que quizás cambiando la toma de 5V del EndstopZ al EndstopY se solucionaría, pero hace lo mismo.
Leí por ahí que los Endstop cuando se activan lo que realmente hacen es cerrar el circuito 5V-GND; por lo que deduzco que algo en la placa desactivará ese circuito, dejando mi servo seco momentáneamente.
Mi consulta es: Si cambio las tomas GND y 5V a otra toma de la placa (por ejemplo en el conector J3) se me solucionará el problema? O se os ocurre alguna otra solución?
Adjunto una foto que aclara de donde sacar los conectores (sobretodo el PIN7)
[Imagen: A8-Plus-with-B-Touch.jpg]
Hola, el pin libre en el conector LCD de las placas Anet depende de qué tipo de pantalla está conectada en él: el 3 si es la alfanumérica (A8) y el 7 si es la gráfica (A6, A8 plus).
Aunque es algo difícil dar con ella, la información está en el foro: por ejemplo, en el tutorial que hice en su momento sobre un sistema de autoapagado con Marlin así lo indicaba.
En relación con los conectores de final de carrera, aunque los interruptores ponen a GND la línea de señal cuando se activan, eso no hace que la alimentación de 5V del pin central del conector deje de tener voltaje, aunque lógicamente hay una pequeña caida de tensión debida a la corriente que circula por la resistencia de PullUp que lleva el circuito.
Quizá el problema que estás teniendo con la alimentación del servo se deba a eso pues, si no me equivoco, ese modelo necesita como mínimo 4,8V para funcionar correctamente y puede que baje de ese voltaje al activarse el final de carrera.
Habría que probar a conectarlo en otro punto, pero dudo que el problema se solucione así, pues todo va conectado al mismo circuito común de 5V del regulador interno.
La solución que yo daría al problema, sería alimentarlo de forma externa mediante un regulador conectado directamente a la fuente: por el precio que tienen, es la opción más recomendable.
Listo! Buscando un poco más he encontrado que los pines 1 y 2 del LCD corresponden respectivamente a +5v y gnd. Así la alimentación del servo va separada del circuito de los Endstop, por lo que no se ve interrumpida la corriente.
Dejo una imagen para que quede más claro:
[Imagen: a8-PLUS-CONEXION.png]
Es cierto lo que comentas Simemart sobre la pantalla. Pensaba que era un tema de la placa Anet 1.7 que seria distinta, pero todo tiene que ver con qué tipo de pantalla utilice. Dejo enlace de donde me he documentado (seguramente ahí comenten alguna otra solución que no he entendido): https://www.thingiverse.com/groups/anet-...opic:35760
  Autolevel, paso a paso (I): Cambiar el firmware. Simemart 211 102,024 10-03-2024, 07:47 PM
Último mensaje: Pacomt
  Anet a8 plus se queda con pantalla azul Manuel2314 2 2,194 06-10-2023, 07:14 PM
Último mensaje: astro
Video APORTE INSTALAR MARLIN EN ANET A8 PLUS CON OPCIÓN NIVELADO CAMA kuadri 18 12,967 15-12-2022, 11:59 PM
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 5,424 04-02-2022, 11:46 PM
  Autolevel, paso a paso (III): configuración (ACTUALIZADO y EDITADO). Simemart 281 168,672 06-10-2021, 05:23 AM
Último mensaje: kimera1988
