Caída repentina de temperatura del extrusor
Hola amigos, tengo un problema y es el siguiente:
Tengo una anet a6 y estoy haciendo una serie de piezas, las cuales quedaban perfectas, pero de repente
al hacer otra cuando llega a la tercera capa la temperatura cae de 210º a 183º entonces empieza a subir
asta los 190º pero en ese momento me da fallo. Lo primero que hice fue revisar el sensor de temperatura
pero este estaba bien, luego ajuste el P.I.D pensando que este se había desajustado pero no, sigue igual.
Si alguien sabe como solucionarlo se lo agradezco.
Hola, por lo que indicas no parece un fallo en el termistor, sino más bien que el hotend deja de calentar durante un tiempo, para volver a hacerlo más tarde.
El error salta cuando no se consigue la temperatura marcada para la impresión en un tiempo prefijado, por lo que no es significativo que lo haga a 190ºC o a otra distinta.
Tendrás que vigilar el funcionamiento para ver si cuando empieza a bajar la temperatura, ha dejado de lucir el led que indica el calentamiento del hotend (normalmente parpadea de forma rápida), lo que apuntaría a un problema en el circuito de control de ese calentador en la placa.
Es este:
[Imagen: Img.jpg]
E revisado el diodo como me dijistes y parpadea asta que que da el error y se para la impresora
sigo sin encontrarlo.
Pues si parpadea el led hasta que se produce el error, es que la placa está alimentando el cartucho calentador del hotend y por lo tanto el problema tiene que estar en él o en el termistor.
Normalmente los fallos en el termistor suelen producir fluctuaciones de la temperatura más o menos rápidas y en ambos sentidos, pero en tu caso que la temperatura baje de forma continuada y después vuelva a subir parece indicar un fallo de calentamiento.
Revisa los cables del cartucho calefactor no vaya a ser que estén rotos y hagan contacto de forma intermitente.
Creo que la única forma que vas a tener de encontrar el fallo, es cambiando los elementos involucrados: cartucho calentador y termistor. Yo empezaría por el primero.
  CONSULTA Temperatura del extrusor no alcanza el exigido SeñorRosa 2 1,771 13-04-2020, 06:05 PM
Último mensaje: SeñorRosa
  CONSULTA Calibrado del extrusor migham 1 1,902 27-08-2019, 12:05 PM
  Temperatura extrusor jlsanchez3 2 2,182 13-06-2019, 10:47 PM
Último mensaje: jlsanchez3
  No sube temp. del extrusor Jesushh369 3 3,137 06-12-2018, 08:25 PM
Último mensaje: Damián1974
  CONSULTA temperatura del extrusor mal esemil 5 3,159 09-09-2018, 01:32 PM
