CONSULTA El eje Z no para al hacer homing
Hola!
Llevo un par de días loco intentando entender qué ocurre con mi Anet A8.
Estaba trabajando con 3D Touch todo correcto y de un día para otro dejó de hacer Home correctamente en el eje Z.
He comprobado a cambiar al endstop convencional de Z y con Pronterface sale Triggered cuando lo presiono pero no se para en el HomeZ.
Estoy un poco perdido la verdad, ya revisé cables sueltos, recompilé, etc.
configuration.h
Marlin Bugfix 2.0.X
Hola @cozarkd, bienvenido al foro.
Parece raro que no se pare el eje si el comando M119 informa de que está TRIGGERED el final de carrera.
¿Como estás haciendo la comprobación? ¿Con él sin pulsar indica open y con él pulsado indica TRIGGERED? ¿O indica que está siempre activado?
En estas placas Anet hay que tener cuidado, pues suelen empezar a fallar de forma intermitente (suele ser el condensador que se encuentra en el circuito de control del final de carrera) y puede coincidir que en un principio funcione al hacer la prueba y no lo haga en el fucionamiento normal. Con el tiempo, el fallo se fija y ya dá continuamente como TRIGGERED el final de carrera.
En ese archivo de configuración (final de carrera mecánico en Z y MBL) no veo nada que esté mal.
Gracias por tu respuesta.
La comprobación la hago intermitentemente. Veo OPEN y cuando pulso sale TRIGGERED. La mayoría de info que encontré por ahí me llevan hacia eso pero no es exactamente lo que pasa.
Si no desconecto a machete la impresora, al hacer homing el nozzle se estampa contra el cristal.
Alguna comprobación que pueda hacer con un multímetro por ejemplo? Si alguien me indica un poco tengo uno por casa.
Pues no hay mucho más a investigar en este asunto: si cuando está sin pulsar el interruptor, la respuesta del comando M119 es z-min: open y cuando está pulsado es z-min: TRIGGERED, el funcionamiento del final de carrera es correcto y debería detener el movimiento de Z. Si no lo hace, puede que no este bien el firmware que estás utilizando.
Para ir descartando cosas, yo descargaría Marlin (tanto la versión 1.1.x-bugfix como la 2.0.x-bugfix) de la página oficial, cambiaría lo mínimo indispensable para adaptarlos a la A8 y probaría con los dos, primero con la 2 y si sigue haciendo lo mismo, después con la 1.
Es que es algo muy raro porque funcionaba correctamente y de un día para otro dejó de responder al homing en Z. Sin cambios de firmware ni nada.
Voy a probar lo que me dices a ver aunque estuve comprobando un poco las opciones que afectan al homing y la mayoría coinciden con las originales de la carpeta de Examples
  Anet a8 pita cuando precaliento la cama y el nozzle no se que hacer Lidia 0 1,526 08-04-2020, 03:38 PM
Último mensaje: Lidia
  Hacer de la Anet un Plotter de dibujo o de corte y grabador laser muy fácil... FlyMan 5 7,427 31-08-2018, 11:16 PM
Último mensaje: Aimar Romeo
  Problema homing eje Y a media impresión thero 1 2,069 13-01-2018, 05:07 PM
Último mensaje: thero
  La Anet A8 se reinicia al hacer PREHEAT PLA oslatir 20 11,508 03-11-2017, 05:23 PM
Último mensaje: drastyy
  Hacer que la cama salga al terminar la impresión. Ordosario 5 11,893 06-04-2017, 09:11 PM
Último mensaje: Shellmer
