  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA LCD 12864 EN BLANCO
Dedo arriba
Hola a todos primero que nada permítanme felicitarlos por este excelente foro.
Estoy armando mi primer impresora 3D y ahora en la parte de la electronica me encontré que cuando conecto la electronica a la fuente de alimentación la panta se ilumina completamente en blanco, ya trate de regular con el potenciómetro y siempre se queda en blanco, cuando la conecto solo con el USB la pantalla prende bien (se ven claramente las letras) a alguien le pasa lo mismo?
como dato extra la fuente es de 12 v (ya verifique y ajuste ele voltaje) a 10 amperes, son de 4 motores nema 17 de 1.7 amp.
Muchas gracias!!
Hola @YUK269, bienvenido al foro.
Por lo que comentas, parece que tienes mal regulado el contraste de la pantalla.
La línea de alimentación de 5V del USB no tiene suficiente intensidad para iluminar completamente la pantalla, por lo que se incrementa el contraste. Pero cuando se alimenta desde la línea principal sí, y entonces es cuando el mayor brillo que tiene la pantalla disminuye el contraste, haciendo ilegibles los caracteres.
Este tipo de pantallas llevan un potenciómetro para regularlo. Si es a este al que te refieres con que has tratado de regularlo, quizá no esté actuando como debería o no lo estás moviendo realmente.
Por otro lado, la fuente de alimentación de 10A se queda corta si tienes cama caliente. Sino, sí sería suficiente. Aunque esto no tiene nada que ver con el problema de la pantalla.
Dedo arriba
Hola primero que nada gracias por tomarte tu tiempo para contestar.
El potenciómetro aun que lo ajuste a su valor máximo la pantalla se queda completamente en blanco una vez que la fuente de alimentación se enciende. Justo pensé en que tal vez el potenciómetro este dañado, aun que no se cual es su valor para reemplazarlo. Y en cuanto a la fuente según los cálculos... suponiendo que los 5 motores estén activos mas el extrusor y la cama caliente el consumo es de 8.39 amperes. Igual no he tenido oportunidad de medir el consumo real... pero hasta ahorita no me ha fallado o a mostrado signos de falla. igual agradezco tu comentario y lo tomare en cuenta  Mola
Comprueba el potenciómetro. Suelen traer sobre él un protector de plástico que se deteriora y deja de mover el potenciómetro en sí.
Este tiene en el centro un agujero rectangular que permite regularlo mediante un destornillador plano muy fino (sobre 1,5mm de ancho máximo).
Sobre el consumo, no sé que cama caliente tienes, pero suelen consumir ellas solas ya esos 8A. Si le sumas 3-4A del hotend ya pasan la especificación de la fuente.
Si tienes la cama controlada por PID, su consumo durante la impresión baja bastante, aunque hay que sumar el de los motores (unos 0,5A cada uno).
Normalmente se utilizan fuentes de 20A, pues el pico de consumo puede llegar a 15A.
En fin, si dices que no te da problemas... ¿Estás seguro de que es de 10A?
  mks mini 12864 v3 en skr mini RocaDiesel 7 3,233 05-02-2022, 12:42 AM
  DUDA Dudas sobre pantalla tactil 12864 javicasas16 3 3,019 03-02-2020, 09:49 AM
Último mensaje: javicasas16
  CONSULTA ayuda con lcd anet 12864 fontaromanogr 1 2,105 21-12-2019, 08:56 PM
  Fysetc mini 12864 v1.2 VladeRunner 2 2,292 29-08-2019, 05:18 PM
Último mensaje: VladeRunner
Fotografía CONSULTA mks mini 12864 v.2 domingo 2 2,702 14-03-2019, 01:03 AM
