CONSULTA ALUCOBOND/COMPOSITE FRESA EN V 90
Buenas, me he comprado a través de AliExpress una fresadora de 1,5 × 1,5 m. La fresa funciona a 24.000 revoluciones por minuto.El problema que me surge es a la hora de trabajar con Alucobond. Estoy intentando hacer un ranurado de 2 mm para plegar el Alucobond, Y no soy capaz de configurar la revoluciones y la velocidad de avance correctamente.
A la tercera pasada como mucho lo que me pasa es que en la punta de la fresa (tipo V a 90°) se me queda una especie de tapón de aluminio (parece una soldadura fría). He probado diferentes revoluciones y velocidades y no consigo llegar a un punto en el que Me haga todas las ranuras a la vez sin generarse el capuchón.
Alguien ha trabajado con estos materiales?
No conozco el alucobond (aparte de lo que he leído en leído en internet ahora mismo, que es una especie de contrachapado de aluminio y un material aislante) por lo que mi respuesta no la tengas demasiado en cuenta.
Además sería conveniente que dieras más información sobre las pruebas que has realizado: velocidad de avance, velocidad de giro, profundidad de la pasada...
El problema que has descrito ¿se produce cuando estás fresando la cubierta de aluminio o ya has profundizado hasta el material interior (desconozco el grosor del aluminio)?
Al tratarse de dos materiales distintos es posible que sea recomendable utilizar velocidades distintas para cada uno de ellos, realizando el proceso en dos pasos, primero el aluminio con una fresa plana y luego el otro material con la fresa en V.
Con respecto al aluminio, sin saber que aleación en concreto es la que usa el alucobond, en general es un material que funde a temperatura relativamente baja, por lo que es recomendable usas velocidades de giro lentas para evitar que se caliente la fresa. También es recomendable la refrigeración del material y una buena retirada de virutas (que pueden fundirse y quedarse pegadas a la fresa, que es posible que sea lo que te pasa a ti).
Un apaño sencillo y limpio que me ha servido a mí es utilizar un pequeño compresor para soplar la fresa mientras trabaja de esta forma se refrigera (aunque no de la forma más eficiente) y se alejan las virutas de la zona de trabajo.
(05-08-2019, 08:24 PM)juavil escribió: No conozco el alucobond (aparte de lo que he leído en leído en internet ahora mismo, que es una especie de contrachapado de aluminio y un material aislante) por lo que mi respuesta no la tengas demasiado en cuenta.
Muchas gracias por la información! No se me había ocurrido lo de utilizar dos fresas pero efectivamente puede ser una muy buena solución. Por otro lado me podrías pasar info de cómo tienes la parte de refrigerar con aire comprimido?
Para probar si funciona, yo lo haría a mano, sujetando la manguera del compresor con la mano y apuntando directamente a la fresa.
Para no tener que estar apuntando con la mano, yo compré este accesorio (hay varios modelos similares tanto en eBay como en AliExpress y otras tiendas):
https://*****.com/e/pR8E1FS
Se utiliza para una refrigeración de aceite/agua nebulizada, pero si no conectas nada en la parte del líquido expulsa solo aire a presión.
La idea es que la base la fijas en el carro de la frescura y orientas el brazo articulado de forma que apunte a la punta de la fresa. Al moverse la fresadora se mueve todo y siempre apunta a la fresa durante el fresado.
Muchas gracias. He hecho la prueba que me indicabas con la fresa que tengo para corte. L cosa es que es de 4 mm y me da que no es la adecuada ya que veo que arranca demasiado y deja muy sucios los extremos. Debería utilizar otra fresa más pequeña??
[Imagen: 2ac944f88d1478935f7c6d87450d77ff.jpg]
[Imagen: 1da898d1878f39c44386e10c49ec4d12.jpg]
me puedes pasar una foto de la fresa. la de v 90º ..
[Imagen: fresa-alocubon.jpg]
si solo quieres plegarlo me da a mi que no tienes q tocar el aluminio .
  Fresa para Placas pcb de cobre ManCamba 0 1,148 28-04-2022, 09:05 PM
Último mensaje: ManCamba
  CONSULTA ¿Qué fresa elegir para cortar MDF de hasta 10mm? Forsito 19 10,872 29-10-2020, 09:57 AM
  Como colocar la fresa Roque7 1 1,749 04-10-2020, 08:51 PM
  CONSULTA MESA DE FRESA ANreZZ 1 2,077 04-09-2019, 08:07 AM
  CONSULTA QUE FRESA USAR PARA TALLAR EXTRUIDO O POREX A MAXIMA DEFINICION... flyanddream 1 2,265 04-09-2019, 03:38 AM
Último mensaje: bertonic
