sin detector de filamento en marlin 1.1.9
Hola alguien que tenga una geetech a10 podría decirme de donde puedo sacar un marlin 1.1.9 o 2.0 para esta impresora que tenga el detector de filamento? al que he actualizado no lo tiene ,soy un poco pez en esto, en caso de no haberlo hay algun problema para bajar a la 1.1.8? o ya no se puede, necesito alguien que me oriente, un saludo!
Hola, no tengo una A10 pero sí puedo decirte que es un poco raro lo que comentas.
¿A qué te refieres con que no lo tiene el que has instalado? Porque si es a que no te funciona, seguramente sea porque está deshabilitado (suele estar así por defecto).
Hay que habilitarlo descomentando (quitar el // del comienzo), en el archivo Configuration.h, la línea //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR.
Opciones para descargar Marlin 1.1.9 ya configurado para esa impresora hay varias, por ejemplo esta (que por cierto lo tiene deshabilitado), pero también puedes descargarlo de su página oficial (siempre la mejor opción) y configurarlo para tu impresora tomando como referencia los parámetros del que tienes ahora instalado.
Vale, poco a poco y trasteando creo que me voy enterando, la versión que venía de serie tenía la opción en el panel de la impresora para activarlo o desactivarlo, al poner la 1.1.9 esa opción a desaparecido y en el menú de filamento me aparecen algunas que no había como por ejemplo avance k, E in mm3, Unload mm, load mm, pero sin embargo la de detector de filamento ha desaparecido, eso es a lo que me refiero.
Vale, eso suponía que era a lo que te referías.
La versión de Marlin que trae la impresora tiene por defecto habilitada la funcionalidad y una entrada en el menú para activarla y desactivarla, pero en el Marlin oficial no es así (ni siquiera en la 1.1.8).
Esa opción del menu es una característica añadida por Geeetech, añadiendo algo de código para controlarla.
Habilitarlo en la versión 1.1.9-bugfix no es difícil, aunque implementar la opción del menu para activarlo/desactivarlo sí es algo más laborioso.
Para habilitarlo, antes de compilarlo y subirlo a la placa, hay que descomentar la línea que te indicaba en la otra respuesta.
Si se necesita activarlo/desactivarlo en algún momento, se puede hacer mediante comandos gcode: M412 S0 para desactivarlo y M412 S1 para activarlo.
Naturalmente, estos comandos solo funcionan si se tiene habilitado en el firmware.
entiendo, entonces me recomiendas quedarme en la 1.1.9? o bajar de nuevo a la 1.1.8 oficial de geetech.
Yo me quedaría con la versión más reciente, tiene muchas mejoras respecto a la anterior.
  CONSULTA LA TEMPERATURA NO BAJA SIN ESTAR EL CALENTADOR FUNCIONANDO demoledora 1 1,331 15-11-2024, 11:03 PM
  No funciona lcd sin pc Jpatinoch 3 2,358 20-05-2021, 05:02 PM
  CONSULTA marlin para bltouch sin atom ni visual studio core cerverus 2 4,986 03-11-2020, 01:13 PM
  Sin acceso a la tarjeta mini SD Juanillo 6 3,041 22-10-2020, 11:18 PM
Último mensaje: Juanillo
  Espacios sin rellenar Juanillo 0 1,211 04-07-2020, 02:44 PM
