  • 2 voto(s) - 3.5 Media
DUDA ¿Mas rápido extrusión dual?
Pregunta
Hola, muchas gracias por leer esto.
Mi duda es la siguiente, si tengo 2 extrusores y 2 nozzles, en el mismo carro del eje x ¿puedo acelerar la impresión sin perder calidad?
En otras palabras, para mi la velocidad de impresión es muy importante, manteniendo un mínimo de calidad, y he actualizado mi impresora para ello, aun no he pasado a bowden, y dudo de hacerlo si no puedo hacer esto ya que genera atascos, entonces, pongamos que tengo 2 extrusores en bowden, conectados a 2 e3d v6, en paralelo dentro del mismo carro asi:
║        ║ = Carro x
| = Nozzle
No se si este gráfico es suficientemente entendible, a lo que me refiero es a que ambos nozzles estan juntos, pero no es el mismo, pueden ir a temperaturas distintas y con materiales distintos al mismo tiempo, por tanto, si uso ambos con el mismo material, ¿Seria posible que extruyeran al mismo tiempo y que la impresión fuera mas rápida?
Ya que si no es posible no se si me merece la pena pasar a bowden...
Hola, solo hay un caso en el que lo que planteas es posible y permitiría ahorrar tiempo en la impresión: si se está imprimiendo una pieza que lleve dos materiales distintos (colores o tipos).
En este caso, lógicamente, nos ahorraríamos el tiempo del cambio entre uno y otro material, aunque realmente es aquella y no esta la razón de la existencia de este tipo de impresoras.
Para la impresión habitual (una pieza de un material), lo que planteas de forma teórica, no es posible en la práctica por muchas razones.
La más evidente es que si se quiere tener un ahorro en el tiempo de impresión, ambos deberían extruir al mismo tiempo.
Pero al estar fijos uno respecto al otro, sería casi imposible que coincidiesen las posiciones a extruir con la pieza que se está imprimiendo.
En muchas ocasiones, un extrusor estaría posicionado en un lugar para imprimir, pero el otro seguramente estaría en una posición donde no es necesario hacerlo.
Por supuesto, ningún programa de corte contempla esa posibilidad. Si los programadores de estas aplicaciones tienen pesadillas, seguro que una es programar eso.
Incluso las impresoras que tienen doble extrusor independiente (ambos extrusores se mueven de forma individual), solo es posible imprimir al mismo tiempo con los dos cuando se utiliza el modo espejo, que imprime dos figuras idénticas a la vez, una en cada mitad de la cama, que es donde se pueden mover los extrusores simultáneamente sin chocar.
En este caso, sí que hay un ahorro de tiempo (la mitad, en concreto), siempre que tengas que hacer varias piezas iguales. Pero si solo tienes que imprimir una, lógicamente no sirve.
De todas formas, no veo la asociación entre esto y el sistema "Bowden".
Este sistema de impulsión permite elevar la velocidad de impresión sin reducir la calidad de las impresiones, al bajar drásticamente el peso del carro del extrusor y disminuir por tanto las inercias (vibraciones) que se producen con el aumento de velocidad.
Yo lo uso en mis impresoras, pues creo que es el mejor sistema, aunque puede tener sus inconvenientes si utilizas filamentos especiales.
Eso sí, es muy exigente con el sistema de impulsión, por lo que es muy recomendable utilizar uno fiable y con reductora a ser posible.
Respecto a tu afirmación de que genera atascos, por experiencia te puedo asegurar que no es así. Por supuesto, siempre que se configuren correctamente las impresiones (la retracción, por ejemplo)
Como digo, yo lo tengo instalado en mis dos impresoras con resultados óptimos.
Muchas gracias por tu respuesta, había visto lo del sistema idex, pero no sabía si serviría, me imaginaba que la pregunta que he planteado no sería posible, pero quizás había algún tipo de relleno para impresiones que se pudiera usar. Me has resuelto muchas dudas de golpe, muchas gracias, ya lo que dices, probaré con el bowden, y a propósito, ¿sabes si el PLA puede hacer de un soporte fácil de retirar para el ABS? Ya que sus temperaturas son distintas y así se adhieren menos imagino, es que el pva es muy caro y el d-limoneo para disolver HIPS es muy raro de encontrar.
No sé si es posible lo que comentas, nunca lo he probado. Quizá algún otro usuario pueda ayudarte en eso.
Muchas gracias, habrire otro post.
  CONSULTA que impresora recomendais para dar un paso mas homesferic 0 1,290 08-01-2021, 12:43 PM
Último mensaje: homesferic
  CONSULTA Eje Z se levanta de más lukorely 2 1,951 23-07-2020, 02:33 AM
Último mensaje: lukorely
  Extrusión directa Ender3 Bear 3 5,366 02-07-2020, 06:46 AM
Último mensaje: Jbritosantana
  DUDA Extrusión dual en la tevo tornado Chaarly 0 1,627 12-03-2020, 05:15 PM
Último mensaje: Chaarly
Exclamación CONSULTA Sin extrusion a media impresion Inderlard 5 2,997 27-02-2020, 08:14 PM
Último mensaje: Lepes
