CONSULTA Velocidad en el g code de la impresión
buenas tardes, como se puede cambiar la velocidad de impresión. en el marlin está baja (adjunto configuración), pero cuando cargo el archivo en el repetier pone velocidades altas.  ¿dede dónde se configura eso?
G CODE DEL ARCHIVO
G1 Z0.200 F5400.000
G1 E-2.00000 F1800.00000
G92 E0
G1 X79.691 Y92.218 F5400.000
G1 E2.00000 F1800.00000
G1 F1800
Marlin
 #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 200, 200, 5, 25 }  //#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 }
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 300, 300, 100, 300 }//#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 100, 10000 }
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION          200    //#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  200    //#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   200   //#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000  // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
gracias, espero la ayuda.
Hola, estás mezclando dos cosas diferentes.
Lo que se configura en Marlin son las velocidades máximas, que no se podrán superar nunca, incluso aunque se lo ordenemos expresamente.
Las que aparecen en el archivo gcode de la pieza a imprimir, son las que realmente se van a utilizar durante la impresión y las pone el programa que genera dicho archivo (slicer), utilizando la configuración que tengamos en él. Siempre deben ser menores o iguales a las máximas anteriores o no se tendrán en cuenta, aplicandose en caso contrario estas últimas.
Aunque te parezca que las de Marlin son menores que las del archivo gcode, no es así, simplemente están en distintas unidades: las de Marlin son en milímetros por segundo (mm/s) y las del archivo gcode en milímetros por minuto (mm/min). Es decir, la velocidad más grande que aparece en ese gcode es 5400 mm/min, que equivalen a 90 mm/s (muy inferior a los 200 mm/s de máxima).
Olvidate de Marlin y céntrate en el programa de corte (slicer). Ahí es donde debes configurar correctamente las distintas velocidades.
Por cierto, 200 mm/s² es un valor algo bajo para las aceleraciones. Valores entre 600 y 1000 suelen ser más apropiados.
Ok. Muchas gracias por responder. Y en el slicer específicamente dónde se lo debo cambiar?. Es una impresora casera y hasta ahora no he podido imprimir me falta esta configuración. mil gracias.
la velocidad es baja porque sino los motores pierden paso.
Hola, me temo que si no sabes donde se configura la velocidad en el programa de corte (slicer) que estás utilizando, vas a tener que estudiarte algún manual del mismo, pues desconoces lo más básico.
Por otro lado, lo que te indico que son bajas son las aceleraciones, no la velocidades.
Si con los valores que tienes te pierden pasos los motores, tendrás que revisar la mecánica de tu máquina para hacer que los ejes se deslicen con más facilidad.
No me había fijado en que ya te indiqué esto mismo en tu primera consulta en el foro y a la que, por cierto, no diste ninguna respuesta.
Si desde entonces no has podido aun imprimir, me temo que te falta bastante más que la configuración de la velocidad para poder hacerlo.
Dado que indicas en ella que estás usando Arduino Mega (supongo que con RAMPS), el problema de pérdida de pasos también puede ser debido a que tengas mal regulada la intensidad que envían los drivers a los motores. Puedes ver como se hace aquí.
Es un proceso delicado, así que mucho cuidado.
Muchas gracias por tu aporte. las intensidades ya están configuradas, esta máquina ya la usaba en un cnc router anda de diez pero me falta saber un poco de repetier que es donde tengo el problema. Como soy nuevo en el foro no ví la respuesta anterior que me enviaste. gracias de todos modos.
  DUDA como puedo instalar el marlin en una skr pico en el visual studio code? erjavi_zgz 1 431 03-10-2026, 10:43 PM
Pregunta DUDA Velocidad volumetrica maxima Inderlard 2 1,986 06-02-2024, 11:25 AM
Último mensaje: Inderlard
  CONSULTA Velocidad impresion ENDER 3 ams365 4 13,308 03-01-2022, 07:39 PM
  1/2 Velocidad Ender 3 v2 MarkToti 1 2,031 23-10-2020, 11:14 PM
  DUDA Problema con velocidad ender 3 generaldeltrap 22 14,274 30-09-2020, 11:04 AM
