25-10-2018, 01:54 PM
Buenos días a tod@s.
No sé si es el lugar adecuado para esta consulta, pero soy nuevo en esto y si debo ponerlo en otro sitio pido disculpas de antemano (lo cambio si es necesario).
Tengo un proyecto entre manos que es básicamente hacer una especie de caja que meteré en el agua salada (solo un par de metros, debajo de un barco) y tengo varias dudas:
-La primera es acerca del material a usar. Debe ser resistente a impactos y completamente impermeable (no poroso) y a ser posible con protección UV. Por lo que he leído (no soy experto) el policarbonato compacto y el petg serían buenas opciones, pero pido consejo.
No quiero fibra de vídrio ni carbono.
-La segunda pregunta es relacionada con la forma de crearlo. Creo que las mejores opciones serían el termoconformado o con impresión 3D (pero creo que con la impresión 3D puedo tener problemas con la imperbeabilidad) pero como digo, busco opiniones de gente que tenga experiencia. El espesor de la pieza debería tener entre 4 y 6 mm al menos. Y las dimensiones de la pieza son 22x18x10 cms
Muchas Gracias !!
Por cierto, si alguien puede darme el contacto de alguien que haga termoconformado o en caso de que sea factbile, que haga impresión 3d sería fantástico. A ser posible cerca de Cádiz.
Un Saludo !!
Muchas Gracias !!
Un Saludo !!
