  • 17 voto(s) - 4.18 Media
Hola @Roque7
No esta de mas advertir que antes de hacerla hay que asegurarse de que es compatible.
Pero no me cuadran las medidas que dices. Si mido desde los orificios mas cercanos de cada una de las dos guias, son 146mm y si mido desde los orificios del mismo lado de cada una de las gruias son 170mm
(16-05-2017, 06:19 PM)Roque7 escribió:
(16-05-2017, 02:53 PM)makoki_63 escribió:
(16-05-2017, 12:43 PM)neoxM3 escribió: eso es porque teneis la H doblada... la H de la cama es un punto flaco grandisimo, no tiene ninguna resistencia... lo ideal seria ver si la de metacrilato de las prusas es compatible, y cambiarla...
Mi impresora es de metacrilato, practicamente igual a la anet8 y la base de la cama tambien viene en metacrilato, os dejo un dxf por si os sirve de ayuda
En un lateral se ven 3 grupos de 4 orificios para los soportes de los rodamientos, es porque solo traia un rodamiento en ese lado y le dibuje para poner dos a cada lado.
https://www.dropbox.com/s/2o9f1ybxbcrt2e...M.dxf?dl=0
[Imagen: Base_Z_P802_M.jpg]
imagenes web
Esa cama no vale, la distancia de los taladros de los rodamientos no son iguales, en la anet es de 146 mm y en esta es de 161.87mm.
Lo digo por si alguien la quiere para la anet a8  y no mide primero.
Lo se porque tengo las dos
algun plano dxf de la original de la anet a8?
Hola a todos,la pregunta es un poco tonta pero ahi va, es factible instalar la version que tenemos ahora del skynet en la anet en unas ramps normales o hay que buscar una version del marlin mas generica.
un saludo a todos
Mañana les paso la que he cortado yo en aluminio (del weno, no plastilina como la original) de 4mm y va de lujo.
El diseño proviene de mi tocallo, que lo subió a Trello.
https://trello.com/c/gGf5580N/245-carro-...tu-la-cama.
Yo cogí una versión anterior y tuve que quitar un poco de material porque aun no contemplaba la posición del motor Y
(17-05-2017, 01:10 AM)RojoZ escribió: Mañana les paso la que he cortado yo en aluminio (del weno, no plastilina como la original) de 4mm y va de lujo.
Esa es la que tengo yo ahora en metacrilato de 10 mm. Al tener 4 rodamientos no se dobla, me va muy bien.
(16-05-2017, 11:13 PM)correcaminos escribió: Hola a todos,la pregunta es un poco tonta pero ahi va, es factible instalar la version que tenemos ahora del skynet en la anet en unas ramps normales o hay que buscar una version del marlin mas generica.
un saludo a todos
El firmware skynet es una modificación del marlin para funcionar en la placa de la anet.
Si tienes como yo, una placa arduino mega+ramps entonces tienes que instalar el firmware marlin. Yo esta semana acabo de actualizar el firmware a la ultima versión de marlin, la 1.1.1
Lo mas sencillo es que te bajes el marlin desde la web oficial: http://marlinfw.org/meta/download/
 Bajate también la última versión de skynet, así podras comparar las variables del fichero configuration.h y configuration_adv.h entre un firmware y otro: las del firmware skynet están adaptadas a la anet, entonces modifica las correspondientes en la carpeta marlin, compilas desde arduino y transfieres el fimware.
A mi me funciona sin problemas Mola
(16-05-2017, 02:53 PM)makoki_63 escribió: Mi impresora es de metacrilato, practicamente igual a la anet8 y la base de la cama tambien viene en metacrilato, os dejo un dxf por si os sirve de ayuda
imagenes web
Yo tengo el que hice para la mia , basado en el original , pero todo una pieza .
[Imagen: CHAPA_CAMA_A8.jpg]
Nueva placa base
 http://www.thingiverse.com/thing:2325206/#files
chicos os comento que solucione el problema. básicamente quitando el condensador que va al endstop del eje z, no es el que se muestra en la foto de la primera pagina, hay que cambiar esa foto o la gente quitara el que no es (como me paso a mi) y le tocara soldar uno nuevo (como me ha tocado a mi).
gracias por todo y a ver si imprimo algo de una vez Sonrisa
se me ha jodido una de las piezas de metacrilato de la estructura... creo que no se vendes por separado.
Sabais si puedo encargarla en algun sitio de metacrilato o aluminio y que me la hagan con todos los agujeros y muescas que trae???
(18-05-2017, 02:00 AM)skt_jk escribió: se me ha jodido una de las piezas de metacrilato de la estructura... creo que no se vendes por separado.
Claro que puedes en metacrilato, solo necesitas el dxf y aquí te la cortan:
http://www.ebay.es/itm/METACRILATO-negro...Swr7ZW5TK8
Ponte en contacto con el y le pides presupuesto.
Por fin voy a montar todo y resulta que necesito 2cm mas de correa!!
No encuentro una correa de 785
[Imagen: IMG_20170518_165352.jpg]
[Imagen: IMG_20170518_165406.jpg]
[Imagen: IMG_20170518_165421.jpg]
La varilla queda bien
[Imagen: IMG_20170518_165530.jpg]
[Imagen: 2ebe8t0.jpg]
ya casi lo tienes.... si se te queda larga la que encuentres,, puedes tensarla con 2 rodamientos en las piezas superiores de la anet ( las de las esquinas superiores), haces un agujerito para pasar el tornillo y los metes a la altura de la correa, asi consigues tensar mas por ejemplo...
Gracias, no se como se saca el dxf
Pon una foto de la pieza a ver si encontramos es dxf.
Otra cosa:
Juraría que había visto en el foro unos acopladores fijos para la anet, pero por mas vueltas que doy no los encuentro.
Es normal que al imprimir ABS salga la pieza 1mm mas pequeña que con PLA
(18-05-2017, 04:35 PM)Roque7 escribió: Claro que puedes en metacrilato, solo necesitas el dxf y aquí te la cortan:
Otra cosa:
ejemplo:
http://www.ebay.es/itm/5x8mm-Solid-Coupl...1973605476
Lo que he necesitado yo,
he sacado los dxf de aquí
https://www.thingiverse.com/thing:2094209.
Tzahov se lo ha currado para poder combinar lo original con lo suyo, y lo he comprobado.
imagenes web
Gracias Neox, yo busco para imprimir
(16-05-2017, 06:19 PM)Roque7 escribió: Esa cama no vale, la distancia de los taladros de los rodamientos no son iguales, en la anet es de 146 mm y en esta es de 161.87mm.
olvidate, acaban rompiendo todos,, mete algo macizo y duradero!
  Post Importante de Sobre Filamentos Logan83 1 4,192 03-09-2017, 07:30 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¡¡Problema definitivo !! Westy 10 9,194 26-04-2017, 01:24 PM
Último mensaje: Westy
  Primer post en el foro. Simemart 6 7,259 02-04-2017, 11:52 PM
  Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas stigmata1987 978 642,960 14-01-2017, 01:34 PM
