[Beta Lab] Impresora 3D KOSSEL PLUS
Voto también por la de silicona 220
Proyectos Arduino escribió:Hola chicos!
Si queréis camas las podemos mirar también! Sería interesante llegar a consenso para que todos los interesados montéis el mismo tipo de cama, más que nada porque aún estamos a tiempo de hacer algún taladro a mayores en las bases o lo que fuera necesario.
Así a bote pronto, podemos conseguir camas de silicona y de pcb (mk3 con forma hexagonal y mk2y de 200mm).
Digo yo, si la superficie de impresión es de 250, se debería poner una igual, o por mí, una mayor 265mm , por experiencia sé que la temperatura en los bordes es baja y no se imprime tan bien, por lo menos en las pcb.
De ahí que entre dentro del marco es otra cosa.
Pd: como ya dije, pondré un documento para ver los interesados para ahorrar un poco de trabajo a la tienda.
A mi me parece bien lo que decidáis, no tengo tanta experiencia ni conocimientos como vosotros así que lo dejo en vuestras manos
Saludos!! Mola
dcp1985 escribió:A mi me parece bien lo que decidáis, no tengo tanta experiencia ni conocimientos como vosotros así que lo dejo en vuestras manos
Saludos!! Mola
+1 a lo que dice el compañero, compréis lo que compréis yo estoy interesado
por aquí otro que dice lo mismo.
Dejar que hagan la maquina i todo lo demas son complementos.
A mi también me urge bastante, ya que tengo que realizar unas piezas y esta será mi primera impresora
Buenas noches chicos.
Ya que andáis impacientes con el tema de la cama, os ponemos esta imagen:
[Imagen: 2ylqkbt.png]
En ella, la circunferencia acotada es como las camas de 250, y luego la distancia hasta el borde de fuera de la impresora (la línea roja). Ya veis que no es mucho lo que queda libre. Y tened en cuenta que la tapa de aluminio lleva un par de tornillos que anclan en el centro del perfil.
Buenas noches!!
Proyectos Arduino
Make Things!
Buenas a todos!
Os dejamos un pequeño vídeo de la delta en funcionamiento, sin editar Guiño
Hay algo de ruido de fondo, pero en la ofi es imposible grabar a ninguna hora sin que alguien esté haciendo algo! :elrisas:
Podéis verlo en youtube a 1080p.
Esperamos que os guste, y rebaje (o no...) el sav que corre por vuestras venas makers.
P.D.: Si se escucha ruido de más, es porque esta printer aún está sin soporte del ventilador (que mete vibraciones) y con poleas impresas arriba. :dale2:
Proyectos Arduino
Make Things!
Que buena pinta que tiene, se me cae la baba... Esto calma nuestro ansía descontrolada.
Gracias por subir el vídeo
Pues acaban de entrar chuches por la puerta.... motores en casita! Mola
[Imagen: 29xspkz.jpg]
Proyectos Arduino
Make Things!
Wowwww 80 motoracos , eso da por lo menos para 20 kossel [emoji13]
Kossel arriba, kossel abajo.... Meparto Meparto Meparto
Proyectos Arduino
Make Things!
y a los del kit de conversion nos tienen olvidados?? Que no necesitamos electronica!
Venga va que ya estamos en el ecuador de la conjunta!!!
Gracias por el video Guiño.
genial que vayan llegando cositas. Por cierto, acabo de ver el segundo video de promo.
Un comentario: (a modo de crítica constructiva, y orientado a nuevos clientes, que a nosotros ya nos tenéis en el bote)
Sería recomendable dejar ver un poco mejor las imágenes, que entre los filtros y los movimientos de las mismas, crean un efecto epiléptico (en mí al menos)
No hace justicia por ejemplo la foto del tiki en el video, a como es en realidad (en cuanto a tamaño al menos, la resolución no se aprecia en ninguna, ni ahí ni en las del fb )
Sea como fuere, gracias por seguir subiendo material!!!
Buenas. Estoy interesado en comprar una impresora 3D y veo que ésta tiene buenas prestaciones. Sería mi primera.
Todavía está abierta la conjunta? Para cuando se prevee el envío? Hay/habrá algún tutorial para el montaje?
Saludos!!
Me he colado en el laboratorio [emoji12] os dejo un avance.. [emoji6]
Me consta que en breve tendréis novedades [emoji1]
https://instagram.com/p/2DxsO1oGDE/
https://instagram.com/p/2EWbwiIGC6/
    mas
Que novedades!!! Cuenta cuenta!! Ya estan los paquetes echos? Xdddd
Gracias por la info. Y cada vez con más ganas de tenerla.......
  [PROMOCIÓN] Filamento PLA PLUS 10% de descuento 3dcpi 0 2,168 09-02-2018, 02:30 PM
Último mensaje: 3dcpi
  Modos de tema [PROMOCIÓN] Oferta ABS PLUS y HIPS 3dcpi 0 2,145 12-01-2018, 02:06 PM
  [PROMOCIÓN] Filamento ABS PLUS 17€ Portes gratis a partir 70€pedido 3dcpi 0 1,658 10-02-2017, 03:52 PM
