  • 1 voto(s) - 5 Media
[SEGUIMIENTO]Prusa I3 Triggerr Edition
Os dejo una impresion que hice ayer, en menos capa hubiera quedado mejor, pero no me quejo, al final 4 horas casi de impresion:
Tornillo a 0.15 de capa, la tuerca entra sin problemas
[Imagen: IMG_20141208_123458_zpssqnkepe5.jpg]
Estoy pensando en pasarme al E3D V6 como extrusor, ya que en PLA estoy teniendo problemas, y el echar aceite al filamento no me acaba de convencer, y me surge la duda de si irme a Bowden o quedarme en directa, algun consejo?
Yo me acabo de comprar el E3D v6 con Bowden que esta rebajado un 11% en la pagina oficial de E3D.
En principio lo voy a usar en directa y puede que cambie al bowden, aunque lei que para la Prusa no renta demasiado porque aligeras el eje X pero el Y va a seguir igual, asi que no ganas tanto como en una tipo Ultimaker o similar.
A ver que dicen los que tienen Bowden.
makarov escribió:Yo me acabo de comprar el E3D v6 con Bowden que esta rebajado un 11% en la pagina oficial de E3D.
Esa es mi idea, en teoria el E3D de 1.75mm es universal, se puede usar tanto con Bowden como en Directa.
Tienes escogido ya algun sistema Drive para el bowden? Yo espero un engranaje MK7 y ando buscando algun sistema por thingiverse que me guste, tenia mirado este:
http://www.thingiverse.com/thing:126778
Ultimamente me esta dando muy buenos resultados la impresora.
Alguno sabeis de un soporte para el eje X compatible con las piezas de la prusa I3 single frame que tenga tensioner? Me gusta el de la hephestos pero el ancho entre varillas lisas no es compatible con el carro del Rework de prusa i3 y el carro de la hephestos no me gusta. No he visto nada destacable...
Imprimi los soportes de la prusa i3 rework del eje X y las varillas me bailan dentro de ellos....las varillas lisas que portan el carro.
Yo tenia en mente hacerme este extrusor de directa http://www.thingiverse.com/thing:147705 y me pedí la mk8, aunque una vez que lo monte no me convencía del todo y me daba problemas y volvi a los engranajes. Ahora supongo que tendré que buscar uno que use la mk8 para bowden
Vi este tensor hace un tiempo, pero no lo he llegado a imprimir por pereza de desmontar los ejes Z y X enteros Sisi3
http://www.thingiverse.com/thing:431964
Si miras en los diseños del autor encontraras la pieza que sujeta la polea y la que sujeta el motor
Muchas Gracias Makarov, voy a comprobar medidas y si me vale igual me animo y los imprimo Gran sonrisa, parece que son compatibles con el carro de la I3 asique perfecto.
Yo no queria poner el motor en el carro, porque precisamente es lo que trato de lograr, reducir peso en el carro, por eso decidi poner el empujador fuera del carro, ponerlo en el marco de la prusa.
Pues si me confirmas que van bien las medidas igual estas navidades me animo y le pego un lavado de cara a la prusa con esa y otras mejoras, que ya va tocando, aunque la Ulticampy y la i3 BOXed son muy tentadoras...
Estaba dudando de donde poner el motor, pero se me habia olvidado ya que le habia puesto tirantes al marco, así que igual lo pongo ahi tambien, o si no igual le pongo en una estructura aparte de la impresora pegado a la bobina.
Os dejo el ultimo invento, un PCB Holder, el diseño original es este:
http://www.thingiverse.com/thing:416306
Pero modificado para varilla roscada de 8mm, cuando pueda subo el remix
[Imagen: IMG_20141213_020400_zpskreoffkl.jpg]
[Imagen: IMG_20141213_092226_zpsqgemz67o.jpg]
[Imagen: IMG_20141213_092240_zps8al0cgie.jpg]
[Imagen: IMG_20141213_092245_zpsyjm9ffaw.jpg]
[Imagen: IMG_20141213_092327_zpsahqfaxej.jpg]
Os dejo el modelo del PCB Holder:
http://www.thingiverse.com/thing:591180
Estuve buscando un carro para el E3D Bowden, y no encontre nada asi que me acabara de llenar, lo mas que encontre que me gustara fue esto:
http://www.thingiverse.com/thing:547706
Y necesitaria hacer modificaciones para incluir autolevel y alguna cosilla mas.
Me he planteado diseñar un carro de 0, este seria cerrado, con hueco para ventilador, pero el E3D estaria totalmente incrustado en el carro, no en voladizo como el anterior.
Si alguien tiene por ahi algun modelo de carro para E3D Single (Dual veo bastante que me gusta, pero por ahora no voy a montar dual extruder), le estaria agradecido que me lo pasara por aquiGran sonrisa, sino pues nada, nos pondremos a diseñar un carrito nuevo
Pillo sitio para ese carro para bowden, ya podrías añadirle un ventilador de capa directamente también.
Ahí ahí, quemando plástico con cosillas útiles, xD.
Reconstruimos la i3 y nos dejamos de mods??? :zpalomitas:
Os dejo aqui un pequeño avance:
[Imagen: Bowden2_zps799cd6a0.jpg]
[Imagen: Bowden1_zps313214b0.jpg]
Me planteo poner el servo del autolevel asi:
[Imagen: Bowden3_zpsa08d6da2.jpg]
Que os parece? Iba a ponerlo en el lateral pero quedaba algo acoplado ahi raro..., asi mas compacto
También puedes poner el servo en la zona posterior, en la pieza del carro, la que va unida con los rodamientos a las varillas del eje X.
Puedes haces un acople en su parte inferior, que quede el servo por detrás y por delante que quede raso al carro y solo se vea el brazo.
Son solo ideas.
Enviado desde mi 286 16mhz
Si que valoraba la opcion de ponerlo en el carro, pero tocaria ver como organizarlo, como ves el carro ahi mismo tiene para poner un servo, pero va muy justo con el Hotend, tocaria ponerlos por detras...., no lo descarto, era lo que le comentaba al amigo Weso, el soporte del hotend, queda muy bien sin el servo verdad? jajajaja
Por detrás es una opción. Si cambias el carro normal por el "cruzado", el que tiene forma de S cruzándose entre las dos varillas lisas, podrías montarlo en la parte de atrás.
Sino lo que te decía al mediodía, es una tocada de webs importante... xD
Delante como hemos hablado queda algo pegote, pero queda a mi modo de ver más compacto que en el lateral, y siempre puede ser de quita y pon. Ponerlo detrás del carro es otra opción, pero más engorro a la hora de desmontar el invento. Es seguir jugando con el SolidWorks y el servo a ver donde te convence más :elrisas:
Claro, es lo que comentas WeSo, me refería a eso, que delante queda como un pegote.
Hay un compañero que diseñó un carro con el acople del servo en él, es a eso a lo que me refería, te pongo el enlace por si quieres coger ideas: http://www.thingiverse.com/thing:330162
saludos a todos me encuntro en la tarea de pedir ayuda, la verdad ya no se que hacer voy a dejar un hilo que llevo el foro de clone wars esperando así alguna ayuda! https://groups.google.com/forum/#!topic/...BMc9q5vGTo tengo problmas con mi impresora i3 compre este kit en ebay a la empresa folgertech!
paulong__ escribió:saludos a todos me encuntro en la tarea de pedir ayuda, la verdad ya no se que hacer voy a dejar un hilo que llevo el foro de clone wars esperando así alguna ayuda! https://groups.google.com/forum/#!topic/...BMc9q5vGTo tengo problmas con mi impresora i3 compre este kit en ebay a la empresa folgertech!
Podrias abrir un post con tu maquina presentandola y preguntando tus dudas, creo queseria mejor este hilo es para la maquina de triggerr
  [EN PROCESO] Prusa it3 - hectorri - Conjunta Edition hectorri 27 14,953 29-08-2013, 06:15 PM
Último mensaje: hectorri
