  • 2 voto(s) - 3.5 Media
[Montaje y Marcha] MiXY Maquina Laser
Buenas noches a tod@s.
Depues de pasar la tarde colocando las correas y cargar el software he tenido
algún problemilla con mi versión de CNCControl 2.3.3 ( 64 bits en ubuntu ) pero poca cosa.
Eso si, tras ejecutar el corte de prueba he visto que el laser no es un punto es mas bien una
franja y ni siquiera ha quemado el DM ni un poquitin.
La altura del laser al DM es de 7,5 cm. Puede ser ese el problema ?
Dejo foto... https://www.dropbox.com/s/4o93ph3kji0o7c...7.jpg?dl=0
Ubuntizando...
(15-10-2016, 08:05 PM)BlackBit escribió: Buenas noches a tod@s.
Hols, tienes que girar la lente para ajustarlo hasta que se te quede un punto
Para grabar y cortar, todo con el mismo programa, es decir, grabar un texto y que luego lo corte, hay alguna extensión o algun programa?
Hola a todos:
Llevo unos cuantos dias mirando programas que sean sencillos para los mortales.
Estoy echando un vistazo a esto y promete bastante
https://github.com/openhardwarecoza/LaserWeb3
https://www.youtube.com/watch?v=ZGu3gR9A...=autoshare
Yo lo tengo para mac y funciona bastante bien Sonrisa
Creo que hay algo raro en mi máquina, siempre va muy lenta, creo que le falta algún parámetro o algo, porque se mueve siempre muy despacio, la impresora en G0 se mueve mil veces más rápido! Una hoja txt con parametros que hay en la carpeta, se usa para algo? Como se usa? Cargué el firmware tal cual, debo cargar el revB?
(17-10-2016, 09:05 AM)gale901001 escribió: Creo que hay algo raro en mi máquina, siempre va muy lenta, creo que le falta algún parámetro o algo, porque se mueve siempre muy despacio, la impresora en G0 se mueve mil veces más rápido!  Una hoja txt con parametros que hay en la carpeta, se usa para algo? Como se usa? Cargué el firmware tal cual, debo cargar el revB?
Si, esos codigos los tienes que meter en la consola de arduino para que te coja las velocidades y corrientes. Lo explicaron hace unos posts Sonrisa
Si has cargado la revB, no es necesario YA contiene los parametros.
Ubuntizando...
Pero si no borra la EEPROM no le irá Guiño
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
(16-10-2016, 11:17 PM)gale9010 escribió: Para grabar y cortar, todo con el mismo programa, es decir, grabar un texto y que luego lo corte, hay alguna extensión o algun programa?
hasta ahora todo lo que has visto en las fotos está hecho solo de vectorial , tanto el corte como el grabado... yo me las apaño de la suiguiente manera, me prepraro varios archivos gcode con el JTech en Inkscape, uno con el corte (con 14 pasadas), otro con pasadas a fuerza media y velocidad répida (dos pasadas), y otros mas lentos, vamos que voy jugando con la velocidad, potencia y número de pasadas...  es una manera un tanto "bruta", pero me resulta muy fácil y tengo el control sobre todo lo que mando a la máquina....para mi sería lo suyo aprender a copiar y pegar un gcode en otro, así por ejemplo empiezo por el grabado y termino por el corte y todo seguido y sin estar pendiente a mandarle los archivos...
Vas bien, el mecanismo es jugar con la velocidad, potencia y pasadas.
Puedes unir codigos copiando el siguiente a continuacion dentro de otro.
(17-10-2016, 09:00 AM)JorgeDredd escribió: Hola a todos:
La ultima vez que lo miramos, aun no estaba implementado para grbl. Buenas noticias.
(17-10-2016, 09:40 AM)JorgeDredd escribió: Pero si no borra la EEPROM no le irá Guiño
Touché.
Ubuntizando...
Por fin...
Aqui unas pruebas con el código del cuadradio ... https://www.dropbox.com/s/78sc5ljeze7hpb...5.jpg?dl=0
Gracias ruben_cm.
Ubuntizando...
(21-10-2016, 11:03 AM)BlackBit escribió: Por fin...
Gracias ruben_cm.
Que material es la espuma esa? se corta rapido? detalles de configuracion? Pueded poner una foto en detalle de un borde del corte?
Buena pinta tienen esos cuadraos, ahora a otro dibujo.
Gracias ruben_cm.
Es la goma espuma donde venia el laser Gran sonrisa .
Y de momento el g-code del cuadradito.
Saludos a tod@s.
Ubuntizando...
Hola, estoy teniendo muchos problemas con el programa cnc control y 3dpburner sender, se me corta muchas veces a mitad del grabado, he probado a desintalar todo y no hay forma de que funcione bien ninguno, ahora quiero probar con un macbook air y no se que programa utilizar para enviar el gcode a la maquina, gracias. Una cosa que no consigo hacer es grabar un texto y que lo rellene, solo me hace el trazo del borde de las letras Huh, utilizo el inkscape pero creo que no me funciona bien en windows, va lento, tengo el windows 10 recien instalado un i7, tarjeta grafica una firepro, un sd y 32 de ram.
(26-10-2016, 06:06 PM)m0ren0 escribió: Hola, estoy teniendo muchos problemas con el programa cnc control y 3dpburner sender, se me corta muchas veces a mitad del grabado, he probado a desintalar todo y no hay forma de que funcione bien ninguno, ahora quiero probar con un macbook air y no se que programa utilizar para enviar el gcode a la maquina, gracias. Una cosa que no consigo hacer es grabar un texto y que lo rellene, solo me hace el trazo del borde de las letras Huh, utilizo el inkscape pero creo que no me funciona bien en windows, va lento, tengo el windows 10 recien instalado un i7, tarjeta grafica una firepro, un sd y 32 de ram.
De cuantas lineas es el gcode? Puedes pasárnoslo para que lo probemos a ver si lo realiza bien?
Puede ser problema de interferencias en el cable USB. Usas un cable muy largo? Procura que no toque con los motores o los cables de los motores.
el mismo gcode, alguna vez se queda en la mitad otras veces menos y alguna vez lo acaba, ahora que comentas lo del cable usb, esta conectado con un cable un poco largo igual puede ser este el problema.gracias
(26-10-2016, 08:25 PM)m0ren0 escribió: el mismo gcode, alguna vez se queda en la mitad otras veces menos y alguna vez lo acaba, ahora que comentas lo del cable usb, esta conectado con un cable un poco largo igual puede ser este el problema.gracias
Cuidado con usar cables largos de USB.
Hola, he reorganizado/añadido más accesorios a http://www.thingiverse.com/thing:1806600 , Saludos!
(30-10-2016, 08:40 AM)JorgeDredd escribió: Hola, he reorganizado/añadido más accesorios a http://www.thingiverse.com/thing:1806600 , Saludos!
Guauu, vaya remodelacion! Muy currados. Esa cola de milano muy bien pensada y util.
  Ayuda elección de máquina greenminidriver 1 1,041 27-12-2025, 09:26 PM
  Mi máquina de Laser Pichi 1 1,071 14-12-2025, 11:48 AM
Triste DUDA maquina kaitana C120 Lazer no detecta archivos lazer del programa RDworks el Harry Rey 3 1,714 13-11-2025, 09:01 PM
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 1,493 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Elección de maquina urtxiki 0 1,097 11-02-2023, 05:20 PM
Último mensaje: urtxiki
