Multicomm shield
De que componentes vas justo? igual tengo yo y con que me mandes las placas, sobra
grafisoft escribió:De que componentes vas justo? igual tengo yo y con que me mandes las placas, sobra
Pines macho 1x40
Pines hembra 1x10 2mm paso
Pines hembra 2x7
Pines hembra 2x4
No te preocupes, yo me hago cargo.
He probado las conexiones y son correctas, a ver si recibo las resistencias de 10K, sueldo todo, lo pruebo (ya tengo dos nrf905) y si va bien, a enviar Guiño
De eso tengo de todo, ponselos a otro, no hace falta que me los mandes Guiño
También los pines de 2 mm de paso? Eso si que es tener una buena reserva Sonrisa
Si, tengo de todo eso, y tambien de 1,27mm. Con vistas a diseños nuevos del Air, fui comprando cosas Guiño
Que guapas las placas, buen acabado si tienen, me apunto la empresa por si acaso.
resistencias de 10K recibidas, componentes soldados (de momento el switch no lo he puesto), empiezo mañana las pruebas o el jueves a más tardar y el viernes abro el formulario para que me deis la dirección de envío y la cuenta de paypal o bancaria para el ingreso.
Muy guapa
Muy chula, ya te digo! Mola
Noticia buena y regular:
La regular: La idea de poner un diodo en serie con el pin RX no funciona, como está en la placa ya asignado voy a sustituir ese diodo schottky por una resistencia de 0 ohm para que hagais el puente.
La buena: al hacer el puente comentado arriba el bluetooth y esp8266 ya funcionan correctamente (por separado, ya que comparten el puerto serie). Por otro lado el nrf24l01 funciona también y los pines asignados para el puerto serie por software también. Queda por probar (ya lo haré mañana) el nrf905 y el xbee.
Buenas a tod@s:
Poquito a poco Guiño
Qué gran proyecto Sonrisa
Si te ha funcionado algun modulo serie, el xbee lo hara tambien si esta bien ruteado.
Buen trabajo!
Si, tanto el ESP8266 como el módulo bluetooth han funcionado correctamente y las conexiones al puerto serie están bien, pero tengo que probarlo todo. Me da rabia ese pequeño inconveniente, pero por suerte se puede salvar con un puente y yo corro con todos los gastos de la nueva resistencia que he pedido a Farnell para envío urgente, además de que la soldaré en todas las placas por defecto. Para una futura versión de la placa lo quitaré.
Cual es el motivo de que falle con el diodo?? La caída de tensión? Porque la polaridad estaría bien
Mi teoría: En el protocolo serie, la señal está a HIGH cuando está en reposo y luego se pone a LOW (bit start) para iniciar una comunicación. El pin RX de arduino está a HIGH debido a que está conectado al TX del chip ftdi o Atmega8U, por el otro lado del diodo está el TX del dispositivo serie que también está a HIGH, por lo que hay una señal HIGH en ambos lados del diodo y por eso no conduce. Si quitamos el diodo y dejamos una conexión directa funciona, pero por el siguiente motivo que he leido aquí:
http://electronics.stackexchange.com/que...rx-tx-pins
Al haber una resistencia de 1K en serie con la línea TX del ftdi o Atmega8u (depende de la versión de Arduino) cuando le enchufas otra conexión directamente prevalece esta última si tiene más corriente (al no tener esta una resistencia):
Simulation completed in 50.1e-3 seconds.
DC Operating Point Information
Node Voltages:
net1001                       5.00
net1000                       3.30
Node Currents:
v1                            -1.70e-3
v2                            -1.60e-3
Probando el circuito en partsim me sale que net1000 (que sería como el pin RX de Arduino) tiene 3.3V y no 5V, por eso prevalece la tensión de los pines TX del HC05 y del esp8266. Ayer probé a medir la tensión en el pin RX cuando tenía conectado el HC05 y efectivamente era de 3,3V.
Ya están probados todos los módulos, tanto el xbee como el nrf905 funcionan igualmente bien que los anteriores con la placa
[Imagen: nrf905.jpg]
Ahora ya sólo queda recibir las resistencias de 0 ohm. para soldar en todas las placas y de paso os voy poniendo el formulario.
El sobre más una placa + componentes son 28 gramos y con dos placas 48 gramos, por tanto los gastos de envío son 0,55€ http://www.correos.es/ss/Satellite?blobc...inary=true
Si lo quereis certificado hay que añadir a lo anterior 2,97€ http://www.correos.es/ss/Satellite?blobc...inary=true
Por lo tanto al precio que comenté: 3,96€ (le he quitado un centimo por lo del diodo schottky) quedan las siguientes combinaciones:
pedidos de una placa:
ordinario: 3,96€ + 0,55€ = 4,51 €
certificado: 3,96€ + 0,55€ + 2,97 = 7,48€
pedidos de dos placas:
ordinario: 3,96€ * 2 + 0,55€ = 8,47 €
certificado: 3,96€ * 2 + 0,55€ + 2,97 = 11,44€
Mola. Ya te he rellenado el formulario para una placa por envío ordinario, nos fiamos de que no habrá problemas Mola
Por cierto. ¿Creéis que los chinos la copiarán?
No debería haber problemas, os enviaré fotos con el sobre y con el justificante que me de correos para los que hayáis elegido el correo ordinario y años que hayáis elegido certificado, el número de seguimiento.
No sólo los chinos pueden copiarla Sonrisa Cuando todo el mundo la tenga la subo al github de spainlabs
Enviado el formulario! Mola
Ayer recibí las resistencias de 0 ohm (velocidad increible la de farnell con UPS) y ya las he soldado a todas las placas, queda así:
Todos habéis recibido un mensaje privado por el foro indicando el formulario a rellenar. Los que lo habéis rellenado ya, hoy tenéis un correo electrónico con los datos de la cuenta bancaria o paypal donde hacer la transferencia. A medida que vaya recibiendo los pagos iré enviando las placas y ya finalizamos este proyecto.
Después pondré en github los ficheros de eagle (la versión original y otra 1.1 sin el diodo) y en la wiki de spainlabs pondré instrucciones y algunos ejemplos de cómo usarla.
  problema con shield para arduino para cargar el codigo homer32 6 6,337 17-10-2016, 07:49 AM
Último mensaje: homer32
  mega sensor shield v2.0 jhon_bishop 2 3,035 20-10-2015, 07:42 PM
Último mensaje: ebludt
  problema con shield arduino homer32 3 3,132 23-07-2015, 09:18 AM
  Shield Arduino - Lego Mindstorm txutxi83 5 3,626 09-03-2015, 10:16 AM
Último mensaje: txutxi83
  Arduino NFC Shield giltesa 13 8,261 04-06-2014, 07:08 PM
Último mensaje: giltesa
