  • 2 voto(s) - 4 Media
QuadCopter LOWCOST
Si, lo que me hace dudar es el cambio al estado Pre Alert in transit. Pero bueno, esos pedidos pueden esperar, son cosillas varias.
Ayer por fin conseguí calibrar los ESC. Más sencillo imposible :dale2:
Os dejo mi avances:
[Imagen: 2014-06-09232929_zps9ac4964a.jpg]
pero que hacen esas clemas hay??? Enfadado
Enviado desde mi ZX-81
Es recomendable que solo dejeis un positivo de los esc a la acro... El resto soltarlos del conector.
krampman escribió:pero que hacen esas clemas hay??? Enfadado
Es el quad con clemas!!
Aún estoy probando, las soldaré cuando giren los motores correctamente.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
SusoINC escribió:Ayer por fin conseguí calibrar los ESC. Más sencillo imposible :dale2:
Os dejo mi avances:
muy buena pinta,
la naze creo que tienes la dirección de vuelo para un lado.
PS. las clemas y el Toshiba satélite tiralos......jajajaja
La naze esta bien colocada, se ve la flecha de direccion. De todas formas desde el cli puedes cambiar la direccion de la placa.
si ok.
ahora lo he visto, no tengo la naze pero creía que el conector usb terminaba a un lado y por eso lo comente.
Imago escribió:Es recomendable que solo dejeis un positivo de los esc a la acro... El resto soltarlos del conector.
Y gnd también sólo uno?
Nop, tienes que dejar gnd y señal y quitas los positivos. Te va a funcionar igual aunque dejes todos con el positivo, pero recomiendan dejar solo uno.
[Imagen: pezesuva.jpg]
Sonrisa Sonrisa. acaban de llegarme unas provisiones, esta noche no duermo Guiño
Bienen de la warehouse de Europa , 6 días si que mola
Alaaaa¡¡ Pila de cosas¡¡
Que te pasaba con los ESCs Suso?
Acabo de subir la version definitiva de mi frame, esta en la carpeta de Drive que teneis en la primera pagina dentro de ultima version. Con posibilidad de escoger entre brazo largo y brazo corto
Ya me los he bajado, si alguien necesita una impresora me ofrezco para imprimirlo que ahora mismo no la tengo embarcada en ningún proyecto de envergadura y podria estar toda la impresion lista en un par de dias
Al final manu deje las entrebases en 2mm, quedamos en que quedaba bien no?
De todas maneras si alguien quiere modificar los archivos solid a su gusto ahi estan
Si si yo cuando lo monte todo quedaba bien, muy rigido sin flexar apenas nada, y vaya con la base que tenemos yo creo que va ir muy bien
Pues que lo conectaba al canal erróneo... Tengo un lío de canales..... el 1, 2, 3, 4... de la acro no tiene por qué conectarse al 1, 2, 3, 4... del receptor.
Conectaba el ESC al canal 2, cuando es el 1 en el frsky.
Todo es justo como esto:
https://www.youtube.com/watch?v=fy0KHgPt2iY
En la multiwii se puede hacer desde el firm, creo que se recomendaba hacer así
Una duda al respecto, esto de la calibracion solo se ahce una vez o es para cada vez que iniciemos? cada dia que vallamos a volar?
Buenas a todos,
Como siempre llego tarde a todo.......demasiadas cosas a la vez.
¿Cual es el coste total mas o menos de todo? Para ver si se puede llevar a la vez que la impresora o hacerlo antes..o despues...
Kit myrc 85$
Emisora 9xr 50$
Combo telemetria 40$
Lipos a 10$
Cargador 3 a 25$
Sumale envíos y lo tienes. Por unos 200€ tienes equipazo completo. Luego ya en función del bolsillo de cada uno rebajas o sumas.
Alguien que imprimió mi diseño cree que se debe modificar algo? Yo estoy parado hasta que me envien hélices nuevas, quiero probar los motores rcx pero las hélices que tengo no valen. Entran bien los variadores? Se que los de 10a de hobbyking entran porque son los que tengo yo pero no se si otros que sean un poco más grandes entrarán.
Enviado desde un trastomovil
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 4,021 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 10,310 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 2,560 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 6,809 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 4,489 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
