  • 3 voto(s) - 4.33 Media
Driver para laser de hasta 6W
Están todos los MPs enviados (o eso creo). A día de hoy, si alguien no ha recibido su MP, que me lo comunique.
Acordaros de enviarme la info que os pido para el envío, Paypal no la facilita.
Hola, buenas tardes.
A ver qué os parece este sitio y este precio para el 6 W. A diferencia de DTR's Laser Shop. este lleva el housing ventilado incluido.
6W+ Laser Engraving Module - NUBM44 w/ G-2 Lens - 450nm - High Power Burning
(15-01-2018, 08:04 PM)pacomar escribió: Hola, buenas tardes.
Ese housing lo puedes comprar tu aparte y salirte por precio similar. Al menos sabes que el diodo láser es de un sitio fiable.
Entonces para corte mejor también el de 3.5W que el de 4.5W, no?
Y entre los 2 que hay de 3.5W (cambia la longitud de onda)?
https://sites.google.com/site/dtrlpf/home/diodes/nubm05
https://sites.google.com/site/dtrlpf/hom...5nm-diodes
Ahora tengo uno de 1w de amazon, con el que ya he puesto a funcionar la máquina, y me permite hacer grabados, así que me interesa mayormente poder cortar mdf o similares de 3mm.
Así ya lo dejo pedido y lo van enviando, que tardará un par de semanas como poco.
mdf te va a costar, pero lo acabaras cortando. El de 3,5w te vale. En 450nm. Pueded ir al de 6w y probar a ver que tal.
(16-01-2018, 12:45 PM)deprac escribió: Entonces para corte mejor también el de 3.5W que el de 4.5W, no?
Hola...
Pues no sé yo... según he creído entender después de leer el enlace de pere_gs y alguna cosa más que he visto por ahí, la conclusión es que a menor longitud de onda, menos tamaño de punto. Y a menor tamaño de punto, más watios por µm. cuadrada.
Siguiendo esa matemática, lo ideal sería encontrar un diodo que trabaje a 405 nm. y que tenga como el nubm44, alrededor de 6 w. Con eso yo creo que se podría cortar el mdf de 3 mm. sin grandes esperas.
¿Alguien sabe si ese diodo láser existe?
También es posible que con la/as lente/es adecuadas, se pueda minimizar el punto del nubm44 y que funcione casi igual que uno de 405 nm., pero desconozco si se ha probado ya.
No existe diodo laser ( o al menos que dea asequible exonomicamente) que trabaje a esos nm y con mucha potencia.
Primera tanda cerrada. El material esta pedido. Los que querais driver, para la siguiente Sonrisa
(19-01-2018, 01:16 PM)grafisoft escribió: Primera tanda cerrada. El material esta pedido. Los que querais driver, para la siguiente Sonrisa
Estupendo!! A ver si decido ahora que láser comprar jaja
Aprovecho para plantear una duda que me ha surgido.
Se puede cerrar el CNC laser con algún metacrilato que proteja y evite los posibles reflejos para no tener que usar gafas?
Que material sería el adecuado ?
Se puede, aunque el material no es barato. Hay uno que es de color naranja translucido que filtra los nm del laser. Es mas comodo/practico las gafas creo yo.
Si lo compras, cuentanos que tal y sube alguna fotito...
Ubuntizando...
Buenas, este es mi primer post y es para que me apuntes un kit full soldado. Tengo actualmente un laser de 2,5w que intento colocar en mi impresora 3D pero seria una gozada tener uno de 6w y hay q ir poco a poco. os seguire leyendo, buen trabajo
(31-01-2018, 01:23 AM)Didier escribió: Buenas, este es mi primer post y es para que me apuntes un kit full soldado. Tengo actualmente un laser de 2,5w que intento colocar en mi impresora 3D pero seria una gozada tener uno de 6w y hay q ir poco a poco.  os seguire leyendo, buen trabajo
Te apunto, te mandao MP.
Subido el manual de montaje y uso del driver. Actualizado el post principal.
Manual: https://www.dropbox.com/s/s11s4kk2vax58y...W.pdf?dl=0
Estoy recibiendo material, en unos días empezare a soldar Gran sonrisa
ok que bien me muero por tener el driver en mis manos y probar mi laser saludos
Estoy interesado en uno.
(04-02-2018, 02:24 PM)Ojanjano escribió: Estoy interesado en uno.
Te mando mp.
Buenas,
Grafisoft, cuando en el manual pones led de potencia, te refieres, por ejemplo a estos:
https://www.amazon.es/piezas-blanca-c%C3...rds=led+1w
Yo, por ejemplo, que tengo un 6W+ NUBM44, serian 6 de ellos puestos en serie, verdad?
(05-02-2018, 09:26 AM)emiliogallo escribió: Buenas,
https://www.amazon.es/piezas-blanca-c%C3..._9?ie=UTF8&qid=1517818196&sr=8-9&keywords=led+1w
Si, esos son los leds.
Para ajustar el nubm44, necesitas 6 leds de 1W.
En ebay los teneis mas baratos, compradlos por ahi.
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,708 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,683 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Conseguir placas para corte laser para perfil 2040 Forsito 7 4,397 11-07-2019, 01:01 PM
  Driver para Laser de hasta 3W grafisoft 220 97,223 17-03-2018, 11:12 AM
Último mensaje: malopezn
  Usar el driver del laser con la Ramps. kurtsik 36 19,327 19-03-2017, 11:13 PM
