Modelos de fresadoracnc - Posibles conjuntas
(27-08-2017, 10:03 AM)s118 escribió: Ahora no estoy delante de la máquina y no puedo medirla. El enlace de la pinza es este:
https://es.aliexpress.com/item/Best-Pric...0.0.JRr3vR
Gracias. Ya me diras, cuando puedas Sonrisa
Como va el proyecto? Hay algún avance?
Pues esta diseñado, pero no avanzo mas por falta de tiempo. Montare el prototipo y a ver.
hola
el tema parece que está un poco parado, entiendo que el tiempo es un bien demasiado escaso, si se puede echar un mano en algo, coméntalo sin problemas
cuáles serían los siguientes pasos?
por otra parte, veo que ya te montaste una en su día (enlace en el tema del índice del subforo), algún sitio en el que coger ideas y poder ir empapándose del tema?o incluso poder usar información
pensé en ir fogueándome hasta con una de madera tipo las de txapu-cnc
(05-11-2017, 12:11 AM)solo escribió: hola
Puedes fijarte en la que monte, es muy fácil de replicar. Lo único, ponle varilla de 16mm de diámetro, yo me quede un poco corto.
El diseño nuevo, lo iré avanzando a ratos. En unos meses empezare a montarla.
os dejo alguna foto para coger ideas.
[Imagen: a51759caeada2b7f09209e502894244do.jpg]
(14-12-2017, 01:07 PM)josem-gar escribió: os dejo alguna foto para coger ideas.
Buen bicho Sonrisa
Muy similar a esta es la mía. Estoy muy contento con ella.
Qué tal el parón navideño?
Parado, no creo que pueda avanzar mucho los próximos meses. Lo tengo que aplazar a final de año. Este proyecto es largo, lleva unos 6-9 meses a ratitos. Si alguien necesita algo ya, tendrá que tirar por otro lado. Los que no tengáis prisa, os da para ahorrar Gran sonrisa
Si alguien que domine el diseño 3d, se anima a modelar, puede ponerse en contacto conmigo para hacer grupo de trabajo, intentaría transmitir la idea/concepto para plasmarlo. Así se podría ir avanzando estos meses Sonrisa
(09-01-2018, 11:49 PM)grafisoft escribió: Parado, no creo que pueda avanzar mucho los próximos meses. Lo tengo que aplazar a final de año. Este proyecto es largo, lleva unos 6-9 meses a ratitos. Si alguien necesita algo ya, tendrá que tirar por otro lado. Los que no tengáis prisa, os da para ahorrar Gran sonrisa
Hola, yo ahora no tengo faena, así que si quieres te puedo echar una mano con el 3D.
Si quieres podemos hablar por privado.
Mándame un MP con tu user, te agrego al telegram.
Review de la maquina pequeña en ingles
https://hackaday.com/2018/01/16/review-l...-mini-cnc/
Buenas, yo tengo una de estas para grabados pequeños soportes, van bastante mejor que que esa otra.
https://www.google.es/search?q=CNC+3020&...kKcAZivotM:
Son conceptos distintos de chasis. Cualquiera es mejor que la de 200€.
¿de cual enlace hablan? quiero ver la cnc que monto grafisoft, por favor
PD: soy nuevo en el foro ^^
Esta https://www.spainlabs.com/foros/tema-Fre...perfileria
a me quiero montar una cnc para madera y estoy viendo unas guias redondas de 12 mm para SC12UU con varilla roscada de 8 mm y tuerca anti backlash mi pregunta es si las guias de 12 me sirven para una cnc de 500x500 los motores serian nema 17
(22-01-2018, 08:50 AM)cnc escribió: a me quiero montar una cnc para madera y estoy viendo unas guias redondas de 12 mm para SC12UU con varilla roscada de 8 mm y tuerca anti backlash mi pregunta es si las guias de 12 me sirven para una cnc de 500x500 los motores serian nema 17
Usa varilla del 16 o incluso 20 para esas medidas.
si? tanto, es para una de 50x50 centimetros y area util de 30x30 cm aprox tendre que rediseñar el modelo un poco
  Modelos 3040 chinos collect 3 3,305 30-06-2017, 11:04 PM
  Corte vinilo con fresadoraCNC grafisoft 3 4,400 06-08-2013, 12:09 AM
Último mensaje: jukillo
  FresadoraCNC portable grafisoft 4 4,047 10-07-2013, 11:24 PM
