Acro Naze 32
si, ese parece que es
Hacemos una conjunta Sonrisa Sonrisa ?
Enviado desde mi ZX-81
No es descabellado, la duda que tengo, es de si ademas de este componente, falta alguno adicional en la Acro, que lleva la Naze, como alguna resistencia o asi, tendriamos que observarlo bien.
Si te fijas faltan mas de un y dos componentes, tendriamos que evaluar cuales son
si, faltan resistencias seguro
por cierto Sonrisa , conseguido el MAG
[Imagen: aja2u3u2.jpg]
con el del GPS no lo detectaba, se me ha ocurrido poner uno suelto y bualaaa
[Imagen: ry6u6eje.jpg]
Lo podré poner con la estación de aire , quitar de aquí y poner en la acro o se estropeará con la temperatura?
Ufff, desoldar y soldar ese encapsulado tela jajajaja, ademas como decimos, faltaran alguna que otra resistencia. El barometro esta claro, pero que es el IC que lleva alado de la flecha de direccion que no tenemos los de la Acro?
Que mejora obtienes teniendo el MAG?
Seguramente si consigues una placa de esas con el Barometro Adecuado, funcione. Pero añadir placas asi..... suma peso. Igual sale mas a cuento probar una Multiwii ya con baro
lo de al lado de la flecha es una memoria flash
el barómetro es el metálico con agujetos
Sabes a que Baud Rate va el modulo GPS?
si quereis soldar todo, o lo que falta en la placa, asi es como se hace (no es la misma, es la cc3d pero practicamente es igual):
Tiene mas videos en su canal soldando todos los componentes el mismo. Las resistencias y condensadores no tiene mucho misterio. Con un palillo pones una gota de soldar, con las pinzas el componente encima, y le das con la pistola. Aunque decirlo es mucho mas facil decirlo que hacerlo XDD.
barometro en el 17:24
Para los que estén interesados: ya hay stock de acro naze en http://www.dronematters.com/index.php/po...oller.html
De nada jajajajajajaja
Roberto escribió:Para los que estén interesados: ya hay stock de acro naze en http://www.dronematters.com/index.php/po...oller.html
viene sin cable... pero aun asi, cuanto son los gastos de envio?
A mi me ha costado 40 dólares singapurenses con envío incluido y los pines de 90° es decir sí mal no recuerdo unos 23€
Eso sí, me ha parecido leer algo de que en envíos internacionales no se hacen responsables de la pérdida o algo así....
Bueno me he piyado una. Le añadi el cable tipico que pone abusemark para el receptor y unos espaciadores de 35mm de nylon negro, que por 2$ no los encuentras ni en ebay. Luego he picado en helices, y he visto que habia muchas que me gustaria probar, asique rapidamente le he dado a checkout! checkout! checkout! checkout! antes de volverme loco a meter cosas al carro.
Muy buena pagina.
Sabéis donde comprar los Buzzer para la acro?
Le he puesto uno de estos de PC y no pita, imagino que es por que es de 12v
El buzzer, no vale cualquiera cierto es, los de PC yo tambien probe y no valia. No tienes una tienda de electronica a mano en tu ciudad? Es muy comodo porque te avisa cuando lo calibras, bateria y demas...
Yo creo que cuando quiera meter gps pondre una multiwii
Si hay tienda
que tiene que ser, de 5v ?
Me he pillado una megapirate , a falta de Naze buenas son las .....
Un link a la megapirate?
Si, de 5V
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ouse_.html
Igual me animo a pedir el barometro y pruebo a soldarlo, alguien sabria cuales son los componentes anexos al mismo? Que valores de resistencias y condensadores?
Senores
una Naze32 disponible queda en abusemark
acabo yo de pillar 2
Acabo de pillar una
Bueno pone Moré than 3 units
, leo por encina y pensé que habían sólo 3
Aprovechar la ocasión!!
  Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 Isai Esca7 0 1,978 03-12-2018, 06:49 PM
Último mensaje: Isai Esca7
  Acro Naze Buzz driftwr 5 3,562 26-06-2015, 05:59 PM
Último mensaje: driftwr
  Pregunta por el bluetooh y la acro naze Fcamgon 0 1,782 12-01-2015, 04:46 PM
Último mensaje: Fcamgon
