  • 2 voto(s) - 4 Media
QuadCopter LOWCOST
Acabo de ver esto cuando buscaba la fecha exacta de la compra
Esta es mi compra
Description Cantidad Precio por unidad
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) 1 US$50.22 IN STOCK
*JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch)
Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm Sack 1 US$1.99 IN STOCK
Vibration Damping Balls (300g=RED) (8 PCS) 1 US$1.99 IN STOCK
JIT-item: These products are stored in our second, larger warehouse and take 3-5 days to be dispatched. The entire order will be dispatched at 1 time.
Fijarse lo que pone en el " * " , es un almacen muy grande (se habrá perdido el almacenista? Guiño )
Pero los dias ya han pasado de sobras
Eso es lo que puede tardar Hobbyking en procesar el pedido. Nada que ver con el envío.
En caso de perdidas de paquetes HK se hace responsable?
No tiene mala fama en eso. Nos harán refund o enviarán otra.
:zplatano2: :zplatano2: Pues el pedido de motores y muchas mas cosas de Banggood acabo de ver que ya esta Shipped :yeah: :yeah:
Algo es algo
Eso es por que no ha pasado por los malayos.
Ya tengo una mobius para el juguetillo ;D Os lo dejo por aqui, recomendada al 100%
yo estoy indeciso, se que la comprare en verano, pero no se si comprar la wide angle o la normal, he estado viendovideos y demas pero aun asi no salgo de dudas
Pues a mí no me convence. Prefiero la filosofía FPV y verlo en el momento. Aunque si lo que quieres es capturar unas panorámicas con buena calidad, es una opción muy a tener en cuenta.
Over una preguntilla, de que clase es la micro sd que utilizas?
cuando grabas video grabas a 1080p 30fps o 60fps??
Lo pregunto porque yo utilizo una class 4 de 16 gb y en los videos tengo mucho lag y creo que es por la velocidad de escritura de la sd que quizas se quede un poco corta para grabas en hd, para saber si puede ser por eso...
Yo recomiendo que uses una class 10, con esta seguro que no tienes problemas
Facepalm Joer, mira que lo he pensado, cuando he visto que no me venía la sd junto con la mobius, me he ido corriendo a la tienda mas cercana a por una, solo tenían de class 4 y con el ansia por la nubes me la he comprado... Bueno que le vamos a hacer, efectos del ansia.... que malita es.... :dale2:
La que viene es class 10, 16gb
1080 a 30 fps
Lo máximo que graba seguido es 4gb, y la tarjeta max que lee es 32gb.
OverCraft escribió:La que viene es class 10, 16gb
1080 a 30 fps
Ok, cuando pasa de esos 4gb es cuando empezaba a sobreescribir no?
Gracias over
Por cierto, mi pedido de myrcmart ya está en correos!!! :yeah:
no se que pasa cuando te pasas de tiempo, aun no la he usado tanto, llevo 1 dia con ella jajajaj. Ya te lo dire, supongo que pare. Por defecto el limite que trae es 10 min. Puedes ponerle el que quieras hasta 15min o hasta que llegue a 4gb, ya que tb puedes cambiar la calidad de la compresion
Cuando llega a 4 gb lo que supongo que hará será dejar de grabar, al menos es lo que hacen las reflex y no creo que esto haga otra cosa
seguramente haga como lo gopro, que cierra archivo y sigue grabando en uno nuevo hasta otros 4gb y sucesivamente.
ya nos contaras déjala grabando para saber también la autonomía de la batería.
Genial el video como siempre Overcraft.... Y menudo jardín, chulisimo ! ;-)
Ovt escribió:Genial el video como siempre Overcraft.... Y menudo jardín, chulisimo ! ;-)
Eso !! neng, , tu donde vives macho? que verde anda todo eso.
A lo que os iba a contar, he chateado con HK, aseguran que el paquete esta de camino aunque salga Disparch Pre-alert, dice que el almacen asi lo indica y que es un problema de actualización
de los trakings, que no es un fallo de ellos si no de la transportadora
Que espere, que seguro llega, el plazo de entrega asumible es de 6 a 39 días, una vez pasado el tiempo ya verían de volver a realizarlo o lo que fuese necesario
Bueno............. que le vamos a hacer
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 3,688 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 9,514 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 2,376 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 6,214 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 4,066 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
