01-06-2014, 08:12 PM
Krampman, veo que tienes en los ojos algo parecido a €€€€ jajajajaja
QuadCopter LOWCOST
01-06-2014, 08:15 PM
Miedo me doy !!!
Me faltan las hélices, estoy pegando un ojo en HK y ya va el carro por 150€, claro esta que no son solo hélices .............es que me pierdoooooooo
01-06-2014, 08:16 PM
Andate con ojo en el diametro del eje de las helices he?, que son diametro gordo¡¡ yo en HK no las encontre
01-06-2014, 08:18 PM
Triggerr escribió:Andate con ojo en el diametro del eje de las helices he?, que son diametro gordo¡¡ yo en HK no las encontre Upsss!! vale, por que si las pido mal y tengo que volver a hacer otro pedido me arruino Sabeis diámetro de los RCX ? No se puede agrandar?
01-06-2014, 08:20 PM
![]() 5mm, no las puedes agrandar, te cargarias la helice Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
01-06-2014, 08:22 PM
se agrandan con taladro jajaja. Pero en las de hobbyking no hay espacio para taladrar.
01-06-2014, 08:26 PM
OverCraft escribió:se agrandan con taladro jajaja. Pero en las de hobbyking no hay espacio para taladrar. A mi perforar la helice y mas por el eje me parece una locura, tienes que desequilibrarla totalmente, para tener la precision suficiente de hacerle 100% recto y 100% concentrico al anterior.
01-06-2014, 08:33 PM
ya bueno, lo mejor es comprar las gefman 5030 que entran perfectas, y quedan muy muy apretadas sin tornillo. Y ademas son indestructibles. Son muy flexibles y pensaba que serian un poco mierda, pero la verdad es que vuelan bien y suelen aguantar aporrizages.
01-06-2014, 08:35 PM
Estaria bien encontar de estas helices en algun lugar que no fuese myRC
OverCraft escribió:ya bueno, lo mejor es comprar las gefman 5030 que entran perfectas, y quedan muy muy apretadas sin tornillo. Y ademas son indestructibles. Son muy flexibles y pensaba que serian un poco mierda, pero la verdad es que vuelan bien y suelen aguantar aporrizages. Esas no las veo en HK La verdad que quisera encontrar algo en Europa como muy lejos, ya no quiero demasiadas mas esperas
01-06-2014, 08:39 PM
Si vieramos alguna tienda europea que las venda seria clave....
02-06-2014, 12:05 AM
Que yo sepa, no hay ninguna tienda española que venda 5030 para eje de 5-6mm
de ninguna marca .Así que hable con HQprop para vender estas hélices en España.
02-06-2014, 12:50 AM
el problema es que no es lo mismo comprar 15 juegos de helices en china, y volver a pedir cuando se te vayan gastando, que a pedirlos en españa.
Hablando desde la experiencia con las 1045, en china 2 helices 1.3$. En la tienda de mi ciudad, 2 helices 9.5€ (no 2 kits, 2 helices) Y se necesitan muchas. Ya aunque no se te rompan, se mellan o llenan de mierda y las tienes que acabar quitando por muy bien que vueles. eslanek tienes tienda de rc?
02-06-2014, 07:58 AM
Una pregunta a los expertos, cual es la tension minima por celda recomendada para detener el vuelo? He leido tambien que por debajo de una tension minima de celda la bateria se estropea, a que es esto debido?
Muchas gracias Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
02-06-2014, 08:20 AM
Triggerr escribió:Una pregunta a los expertos, cual es la tension minima por celda recomendada para detener el vuelo? He leido tambien que por debajo de una tension minima de celda la bateria se estropea, a que es esto debido? Yo no bajaria de 3.6 , es mejor no apurarlas, ya que les acortas la vida. Sent from my iPhone using Tapatalk
02-06-2014, 08:23 AM
Imago escribió:Triggerr escribió:Una pregunta a los expertos, cual es la tension minima por celda recomendada para detener el vuelo? He leido tambien que por debajo de una tension minima de celda la bateria se estropea, a que es esto debido? Gracias Imago, osea que estas celdas trabajan en teoria a 3.7v y se establece que la tension mimima para el bienestar la bateria es 3.6. Que poco margen, no tenia ni idea de que fuera tan estrecho la vdd Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
02-06-2014, 08:31 AM
Con carga, te va a dar 3.9 - 4.2 por celda... Podrias bajar hasta 3.5 incluso ( yo prefiero no apurar ) date cuenta que son voltajes con carga, una vez aterrices te va a marcar algo mas. Es muy facil cargarse una lipo en caso de una descarga extrema... Por eso aunque las de los micros sean relativamente baratas, prefiero tener varias baterias y no tener que apurarlas.
02-06-2014, 10:33 AM
OverCraft escribió:el problema es que no es lo mismo comprar 15 juegos de helices en china, y volver a pedir cuando se te vayan gastando, que a pedirlos en españa. No no tengo tienda, las voy a traer como distribuidor en España, para otras tiendas. Con respecto a las lipos, la tensión nominal por cada celda es 3.7v. La tensión máxima a plena carga 4.2v y la mínima recomendada 3.6v importante no bajar de 3.5v ya que la celda se degrada emite gases se infla y queda inservible a demas de ser peligroso. Existe los salvalipos que son unos avisadores visuales y sonoros que te avisan cuando la lipo a llegado a su tension minima. Importante no guardar las lipos descargadas, y si es por largo tiempo, hay que dejarlas en modo storage para que no se estropeen. Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
02-06-2014, 10:42 AM
eslanek , si nos juntamos todos y te hacemos una conjunta? a 20 pares por usuario es buena cantidad
danos precio ![]() Enviado desde mi ZX-81
02-06-2014, 11:51 AM
krampman escribió:eslanek , si nos juntamos todos y te hacemos una conjunta? a 20 pares por usuario es buena cantidad Lo miro y abro otro hilo, si llega a la cantidad mínima, se puede sacar un buen descuento. De momento la primera tanda de hélices me llega mañana. Pero ya están casi todas vendidas son encargos de tiendas. Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk |
| [ayuda]quadcopter- esc se descalibran | richardmike4 | 3 | 3,336 |
13-04-2019, 09:14 PM Último mensaje: RHA_10 |
| Hola. Quadcopter paso a paso | segui09516 | 14 | 8,473 |
21-11-2018, 09:29 AM Último mensaje: s118 |
| Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight | Mustang | 0 | 2,167 |
28-09-2015, 12:53 PM Último mensaje: Mustang |
| [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST | christianseuba | 10 | 5,440 |
28-02-2015, 10:15 PM Último mensaje: Blasphemor |
| Pequeño problema en quadcopter | vulcano108 | 6 | 3,632 |
08-02-2015, 07:37 PM Último mensaje: vulcano108 |
