  • 3 voto(s) - 3.33 Media
Smart LCD RepRap Ramps 1.4
Para intentar descartar problemas con la placa o con los cables, he intentado pinchando directamente los pines que sobresalen de lcd por detrás de la placa en una placa de prototipado, pero todos los esquemas que encuentro para conectarlo directamente y probarlo en arduino utilizan un potenciometro que no tengo ¿alguien conoce si se puede conectar sin potenciometro? Por otra parte he visto ejemplos para la pantalla de 2 y 4 líneas, la primera con más ejemplos, y esa trae 6 (4+2) cables de control ¿la de 4 líneas también?
2 lineas y 4 se manejan igual. 4 cables de datos, VCC, gnd y el contraste con el potenciómetro
Puede ser que no llegue bien la señal con el.cable de 1m de la sd. No es el primer caso que leo
Y sin potenciometro,¿No se puede?
cansi22 escribió:2 lineas y 4 se manejan igual. 4 cables de datos, VCC, gnd y el contraste con el potenciómetro
linsms escribió:Y sin potenciometro,¿No se puede?
Estaría el contraste al.máximo o al mínimo di pones a VCC o gnd.
Prueba a ver si se ve en alguna de las dos.maneras
cansi22 escribió:Puede ser que no llegue bien la señal con el.cable de 1m de la sd. No es el primer caso que leo
Gracias por responder.
Si le ha pasado a más gente, es posible que la solución esté por ahí. Voy a buscar a ver que encuentro.
¿Si aumento la sección del cable valdría de algo?
  MKS Robin e3d y RepRapDiscount Smart Controller mangelh 2 1,374 10-12-2021, 09:09 PM
Último mensaje: mangelh
  CONSULTA Ramps 1.4 y LCD Full Graphics Controller mati1608 9 3,000 06-08-2021, 10:57 PM
  LCD Ender 3 + Ramps 1.4 Juanan_AB 10 6,370 27-06-2020, 10:17 AM
Último mensaje: Juanan_AB
  CONSULTA Problema LCD prusa reprap casera Ramiroquay 2 1,675 07-11-2019, 01:53 PM
Último mensaje: Ramiroquay
  CONSULTA No aparece SD en REPRAP Naahue 4 2,668 12-09-2018, 11:03 PM
