  • 1 voto(s) - 2 Media
ZMR xpower kit y mods
los extras incluyen el soldador y demas?tampoco tengo xD ,por cierto si puedes pasarme por mp o aqui la lista de todo lo que hace falta,mas la emisora bateria y cargador con links a las tiendas te lo agradeceria mucho que no tengo ni idea Gran sonrisa
Otro mas que cae en la tentacion del bicho este :p
Me acaba de llegar el kit a casa. Gran sonrisa 10 días desde que me lo marcaron como enviado.
Me parece que deben estar sin stock -.-
Me acaba de llegar a mi tambien el kit, 26 días después...
Me van surgiendo ya las dudas...
1) Para comprobar los ESC y el motor, si no dispongo aún ni de emisora ni de placa de control, podría usar un pin PWM del arduino programado para que varíe la frecuencia y ello conectado a una fuente de alimentación de pc, creeis que funcionaría???
Tampoco me quiero arriesgar, sólo que el ansia me puede y me gustaría ver como funcionan
claro que funcionara, yo antes de tener la emisora tb hice historias, pero la verdad que es cuestion de quitar un poco el mono de verlo volar. Despues te daras cuenta que es una chorrada, y total no lo vas a volar hasta que la tengas, yo esperaria xDDD
Pero vamos, poder se puede.
Pues probando los motores esta tarde, uno de ellos
de repente me ha dejado de funcionar, sin darle ningún golpe ni nada, pienso que ha podido ser al quitar y poner unas hélices el eje del motor o la campana han quedado dañados, quería arrancar pero nada, al segundo se paraba, y he visto que tenía un poco de holgura al mover el eje.
Después de trastear un poco he tocado un poco la arandela de freno que está en el pie del motor y parece que ahora funciona, va un poquitín forzado porque roza con algo y no se en que parte roza, pero de momento cumple su función.
Lo digo para sí alguien quiere pedir motores de repuesto cuando vaya a hacer este pedido que lo sepa, que son un poco frágiles (o yo un poco manazas...)
El mio se supone que ya ha salido Sonrisa
grafisoft escribió:El mio se supone que ya ha salido Sonrisa
MyRC trabaja con HK Post. Afortunadamente funciona mejor. El mío ya salió hace días, se le espera la semana que viene (esperemos).
Estoy muy ocupao, asi que la espera sera corta :p
Oye una preguntilla over, en que piso pusiste tu la placa de potencia? En el primer piso me parece ver en la foto que subiste, pero como lo anclaste??
Porque trato de ponerlo en el primer piso pero al tener la placa entremedias los distanciadores se me quedan cortos[Imagen: 7amynuqe.jpg]
Te kedan cortos xk has metido algunas patas por dentro y otras por fuera, puede ser? No se aprecia bien.
Placa de potencia ni me vino ni me gusta, pongo los cables soldados y ya esta. Tienes el video como lo monte paso a paso, miralo
Bueno ya lo he solucionado, es que yo he optado por tunear la distribución del chasis, me parece de esta forma que queda más limpio todo...[Imagen: nyrejeva.jpg][Imagen: zyrybe8a.jpg][Imagen: yza3anej.jpg][Imagen: ezunu8a9.jpg]
Ahora mismo está todo provisional, haciendo pruebas etc la idea es meter en el hueco (33mm) la placa de potencia y la acro, en el piso superior me voy a hacer unos separadores de 15mm para meter el receptor del frsky y encima irá la tapa decorativa redonda con las siglas rcx y por último encima de ello irá la cámara, así me evito grabar las hélices en pleno vuelo, que siempre queda feo.
Mi duda ahora es sí con esta poca distancia la hélice del brazo no perderá eficacia en vuelo... [Imagen: 8azu7egu.jpg]
Sí a alguien le interesa esta distribución y tiena alguna duda que me lo diga, que me explico como el...
Otro mas que se uno al club, a ver si me llega y pongo alguna fotillo.
Roberto no me gusta mucho esa distribución, xk cuando le das un golpe a la cupula se desencaja un poco. Lo aprietas con la mano y se vuelve a encajar. Como solo lleva la electrónica no pasa nada, pero tu diseño como esta tan abierto, creo ke en poco aporrizajes tendras que cambiar un monton de separadores. Realmente lo que aprieta las patas son los tornillos, y si puedes ponerlos de metal mejor. Los separadores con rosca son maluchos y se pasan, y la plancha que has quitado la que hace todo el esfuerzo junto con la de abajo.
Y las patas con separadores tb los quitaria. La batería toca en el suelo antes y ademas se te van a romper. Cambialos x tornillos.
Roberto escribió:Pues probando los motores esta tarde, uno de ellos
mira a ver que no se haya despegado algún imán y que sea eso lo que roce, o que al apretar hayas doblado el eje o la campana, si quitas el clip, puedes sacar la campana y echar un ojo a ver que pasa.
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
Después de comer hago eso que me has dicho a ver que puede ser....
Muchas gracias por el consejo!!!
Posiblemente sea el iman, leei un comentario de estos motores en el que hablaban de algo similar y al parecer era cosa del iman, que se ve que con la alta demanda no pusieron mucho esmero.
Creo que el problema viene de aquí:[Imagen: hy8y6a8a.jpg]
La "arandela" más pequeña, la que tiene contacto con el eje, que no se como llamarla, tiene un poquito de holgura, le doy suavemente con la punta del destornillador y se mueve un poquito y según mi intuición eso debe de estar fijo, porque el resto de cosas están perfectas...
Puede ser eso???
[Imagen: 9y3uqetu.jpg][Imagen: ydu3abeh.jpg]
Roberto escribió:Creo que el problema viene de aquí:[Imagen: hy8y6a8a.jpg]
La "arandela" más pequeña, la que tiene contacto con el eje que no se como llamarla, tiene un poquito de holgura, le doy suavemente con la punta del destornillador y se mueve un poquito y según mi intuición eso debe de estar fijo, porque el resto de cosas están perfectas...
Puede ser eso???
  QX90 Unboxing, Review y mods para este pequeñin... Blasphemor 0 2,119 22-09-2016, 05:53 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Problema calibración ZMR 250 Electromecánico 1 1,876 28-09-2015, 01:15 PM
Último mensaje: Mustang
  Problema de "potencia" ZMR 250 recien montado lquevedo 5 3,130 14-06-2015, 05:48 PM
  ZMR 250 casi terminado marcoswally 83 22,569 16-04-2015, 11:22 PM
Último mensaje: kilevine
  Montar ZMR 250.... levi 5 2,909 13-04-2015, 01:20 PM
Último mensaje: lquevedo
