  • 2 voto(s) - 4 Media
QuadCopter LOWCOST
50 gramos? Tanto? Se me olvido pesarlo antrs de montarlo, pero no pesa nada.
Sobre los motores, no da igual como los sueldes. Si son los zmr tienen sentido de giro. Puedes hacerlos girar al reves pero se te puede salir el capuchón. Para algo hay un modelo normal y reversed.
Y después dos tienen que girar a un lado y dos al contrario. Asique te toca comorobar antes de soldar como van, o resoldar los que no giren como quieras
Bueno y para comprobar como giran antes de soldarlo como puedo hacerlo??
Los motores hay que comprobar el sentido de giro y los ESCs hay que calibrarlos
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
Y si giran al revés de lo esperado, intercambiar un par de cables del ESC y listo. Si la conexión ESC-MOTOR la hacéis con banana claro, si es sobre el propio frame..
De todas formas soldar y desoldar no cuesta nada, dejas el termoretractil metido y cuando lo tengas fijo lo contraes y listi
¿Habláis del kit ZMR que viene con los ESC integrados en el propio frame? Es que no termino de ver la necesidad de desoldar nada.
Si si eso esta claro, pero ya toca esperar a que venga la emisora.
Por ahora fisicamente los motores los tengo puestos de la siguiente manera:
En la esquina superior izquierda un r
En la superior derecha uno normal
En la inferior izquierda uno normal
En la inferior derecha un r
La esquinas nombradas según la dirección de avance logicamente
Hector hablamos de los escs y motores separados nada de integrados
En ved de usar bananas dejar los cables soldados
Si si los cables todos soldados al final es mas simple y se ahorra peso
Depende de si buscas un QUAD en X o en +:
[Imagen: FRAMES_QUAD_PX4.jpg]
manuguer escribió:Si si los cables todos soldados al final es mas simple y se ahorra peso
Pues discrepo. Yo prefiero el sistema de bananas. Si algo se estropea o hay que cambiar, o simplemente comodidad... Soldar los motores a los esc directamente... no lo veo.
Claro el nuestro es en x, yo he supuesto que el r girara en sentido de las agujas del reloj
Simplemente sueldas los cables que salen de motores con los que salen de escs, tampoco tiene mayor problema en soldar un cable tardas medio segundo jajajaj
Sueldas cables del motor con cables del ecs no directamente el cable del motor a las conexiones del ecs no veo ahí el problema, quizás por comodidad sean mejor los conectores pero tampoco mi idea es estar desmontando el quad cada dos por tres
Pedepende donde tengais pensado poner los variadores. Si los poneis en el mismo brazo, no te entran los motores + conectores + variadores a la vez, asique lo tendras que soldar directamente. Si poneis los variadores en la bandeja, si teneis especial interes podeis poner los conectores antes de los motores.
Yo uso los dos métodos, depende de para que es una ventaja o un inconveniente. Es muy cómodo usar bananas, pero normalmente no andas cambiando cables o ESC todos los días, por lo que es algo prescindible.
Es la primera vez que monto algo tan pequeño (Hasta ahora han sido helicópteros 450 y 250 respectivamente y un quad 450). Me habéis echo pensar en que tal vez en estos micros sí que el tamaño de 3 bananas por brazo sea algo a tener en cuenta.
hectorri escribió:Es la primera vez que monto algo tan pequeño (Hasta ahora han sido helicópteros 450 y 250 respectivamente y un quad 450). Me habéis echo pensar en que tal vez en estos micros sí que el tamaño de 3 bananas por brazo sea algo a tener en cuenta.
Es para un micro? Si es así, puedes ahorrar 50g en cables, de echo, yo quite los cables de los ESC y lo llevo soldado directamente a los cables de los motores. La conexión entre el receptor y la controladora la llevo solo con un cable por PPM, la cámara de FPV utilizó una tipo PCB para ahorrar peso casi todos los tornillos de nylon también para ahorrar. El TX de vídeo llevo la antena directamente soldada a la placa, así ahorro el peso del conector SMA. Solo es 1g de aquí 5g de allí otros 2g de acá, pero al final suman muchos gramos. El mejor ejercicio es pesar todos los cables y conectores que sobraban y ver cuanto hemos ahorrado. Esa pequeña diferencia puede suponer mayor autonomía.
Yo andaba mirando para hacer el mod al FRSky D8R y meterle PPM. Cuando tenga todo veremos que se puede hacer
Triggerr escribió:Yo andaba mirando para hacer el mod al FRSky D8R y meterle PPM. Cuando tenga todo veremos que se puede hacer
Soy neofito en el tema que es PPM?
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 3,701 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 9,576 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 2,381 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 6,258 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 4,074 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
