  • 2 voto(s) - 4 Media
QuadCopter LOWCOST
no te preocupes por los refuerzos.
no los he puesto conscientemente. la flexión es 0 del chasis con las manos. solo tengo que imprimir los brazosV3.
haber si los chinos se ponen las pilas y nos mandan la electrónica......
A los que monteis por primera vez un cacharro de estos, tener mucho cuidado al meter los tornillos de los motores, ya que si son largos tocan en el bobinado y es facil cargarte el motor para los rcx con que entre 2mm llega de sobra, sumarle el espesor del brazo y listo, si veis que sobra tornillo , meter arandelas o tuercas pero prestar atencion por que es algo tipico que suele pasar ( por experiencia propia)
Gracias imago por el consejo yo lo había tenido en cuenta, mas que nada pensando en las partes móviles y eso, mi idea es a la hora de montar el quad meterle todos los tornillos de nylon excepto los de los brazos y así ahorrar un poco de peso, no ahorrare mucho pero cada gramito cuenta
Precisamente el problema con este tipo de motores, es que lo que se mueve es la campana, y aunque te pases apretando, la campana gira perfectamente, pero el tornillo te toca en la bobina y normalmente corta algun hilo... Quedando el motor inutilizado. Venga a darle caña...
Ya tengo los motores y demas en mi poder, me los imaginaba mas grandes jajajjajaja.
Han declarado 45USD en un paquete que costo mas de 100 jajajjajaj
A mi me ha pasado igual con los motores trigger jajaja, cuando los he visto ha sido como, esto levanta 250gr??
A mi también me declararon unos 45 dolares, así las posibilidades de que te lo paren son muy pocas por que le ganarian muy poco al paquete.
Por cierto ayer ya termine de imprimir el quad entero, no tengo bascula de precisión pero ya esta en camino (1€ en eBay jajaja)
Solo me queda repasar le los agujeros de m3 con un taladro y ponerme a montar a ver si esta tarde puedo hacerlo y os voy contando
Por fin esta semana me llegara la impresora 3d... Y me pondre a imprimir los chasis, asique darle caña que estoy deseando ver como vuela...
Imago cualquier cosa con la impresora ya sabes, que mas cosas que me hayan pasado a mi... Por cierto me acabo de acordar, el cable que pedimos es muy flexible y me ha encantado por que ahora mismo el que tengo para la cama caliente el rigido como el solo, cable de este tipo el awg, para unos 16-20 amperios que seccion tendría que meterle??
manuguer escribió:Imago cualquier cosa con la impresora ya sabes, que mas cosas que me hayan pasado a mi... Por cierto me acabo de acordar, el cable que pedimos es muy flexible y me ha encantado por que ahora mismo el que tengo para la cama caliente el rigido como el solo, cable de este tipo el awg, para unos 16-20 amperios que seccion tendría que meterle??
Yo pondria el awg 14 pero aqui tienes la lista:
http://asterion.almadark.com/wp-content/...awgamp.jpg
Como bien dice overcraft el awg 14 es más que suficiente. Yo tenía awg 12 y se lo puse y puedo decir que la cama se calienta enseguida.
Muchas gracias, en el próximo pedido de hobby King entran un par de metritos del awg 14,
Dejando esto un poco a parte, ya tengo la primera planta del quad montada y tiene muy buena pinta, a ver cuando llegue la bascula que tal anda
Creeis comveniente para futuras impresiones aumentar medio milimetro o un poco menos los agujeros?
Yo les he tenido que pasar el taladro a todos menos a los de los motores, así que si seria lo suyo
Okey! Cuando tenga un rato le meto mano, ya siento las molestias pero no tengo mucha experiencia en este mundillo jajajajjaja
Triggerr escribió:Okey! Cuando tenga un rato le meto mano, ya siento las molestias pero no tengo mucha experiencia en este mundillo jajajajjaja
molestias ninguna, al contrario gracias por tu tiempo.
Ya esta montado el quad, todo con tornilleria de nylon excepto los enganches de los brazos, tiene una pinta increible y no flexa nada de nada al menos con las manos, la placa intermedia es la mas fina y tiene mucha rigidez todo el conjunto
Aún no se su peso por que bascula de precisión no tengo pero en el momento que llegue (1€ en eBay) os cuento pesos y demas, las medidas son las siguientes la parte larga de la placa, 21,5cm y la parte ancha 22,5cm
Al ser una asimetría tan pequeña no habrá problema en la configuración no??
Os dejo una imagen
[Imagen: nu8e3e8y.jpg]
Que madrugador Manuguer. Tiene muy buena pinta Gran sonrisa Tengo un destornillador igual que el tuyo, el naranja ese jajajaja.
La tornilleria de nylon que usaste la del kit ZMR?
Me gusta mucho la combinacion de colores. Ya esperabamos que una vez montado todo ganara mucho en rigidez
Jajaja el mitico destornillador naranja, si he usado la tornilleria del kit, los postes largos para la planta de abajo y los que son mas cortitos sin vastago con rosca para la planta superior, la idea es cambiarlospor unos mas largos que tengo pedidos en hk a ver cuando llegan. La combinacion de colores la verdad es que a mi tambien me ha sorprendido, se ha quedado mejor de lo que esperaba, pense en hacerlo al reves pero definitivamente asi ha quedado bien.
Y ahora a la biblioteca que la ingenieria aeroespacial no se estudia sola jajaja
Me uno contigo en el sentimiento que hoy yo tambien cierro y abro la biblioteca.
Yo pedire tambien unos postes a myrc
Listado de compras Actualizado:
LISTADO COMPRAS
[spoiler]2/05/2014--OverCraft--Kit MyRCmart (Motores+ESCs+Frame+Palas) + 8 juegos mas
ESTADO: RECIBIDO 14/05/2014
10/5/2014-wilt-- Abusemark-Acro naze 32.
ESTADO: RECIBIDO el 22/5
17/5/2014-Wilt-- Hobbyking- bateria LiFe 1500 mAh para la emisora FlySky TH9XB.
-bateria turnigy nano-tech 1300 mAh.
09/05/2014--Trigger&Pepelu--Kit MyRC Motores+ESCs+Frame+Palas
ESTADO: Recibido 23/05/2014
09/05/2014--Pepo--MyRC Quad+Palas
09/05/2014--Jukillo--Kit MyRC (Motores+ESCs+Frame+Palas) + cable 18AWG + xt60 + silentblocks
09/05/2014--Manuguer--Kit MyRC (Motores+ESCs+Frame+Palas) + cable 18AWG + xt60 + silentblocks+Palas extras
14/05/2014--Krampman--Piezas Varias a MyRC
ESTADO: NO RECIBIDO
14/05/2014--teammariano--Kit MyRC
ESTADO: NO RECIBIDO
15/05/2014--Roberto--Varios MyRC
ESTADO: NO RECIBIDO
16/05/2014--Triggerr&Pepelu--FrSkyDF (China)
ESTADO: NO RECIBIDO
14/05/2014--Manuguer --FrSkyDF+cargador accucel+separadores nylon (China)--Emisora 9xr+lipos para quad y para emisora (Europa)
ESTADO: NO RECIBIDO
14/05/2014--hectorri--Kit MyRC (Motores+ESCs+Frame+Palas)
ESTADO: NO RECIBIDO
10/5/2014- Abusemark-Acro naze 32.
ESTADO: NO RECIBIDO
10/5/2014- Banggood-Emisora FlySky TH9X-B.
ESTADO: NO RECIBIDO
11/5/2014- Myrcmart-Kit (Motores+ESCs+Frame+Palas) + cable 18AWG + xt60 + silentblocks+Palas extras.
ESTADO: NO RECIBIDO
17/5/2014- Hobbyking- bateria LiFe 1500 mAh para la emisora FlySky TH9XB
ESTADO: NO RECIBIDO
19/05/2014-Triggerr&Pepelu -- ACRO NAZE 32 Abusemark
ESTADO: NO RECIBIDO
19/05/2014-Manuguer -- ACRO NAZE 32 Abusemark
ESTADO: NO RECIBIDO[/spoiler]
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 3,336 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 8,473 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 2,167 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 5,440 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 3,631 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
