12-12-2015, 12:24 PM
Driver para Laser de hasta 3W
13-12-2015, 10:34 AM
Va viento en popa. Esta semana hago mas envios
13-12-2015, 11:27 AM
(13-12-2015, 10:34 AM)grafisoft escribió: Va viento en popa. Esta semana hago mas envios ole ole oleee,la verdad tengo ya ganas de tenerlo mas que nada por que soy un bocas y ahora tos mis amigos quieren grabarse de todo. la cuestión es que el tema del láser es complicado yo tengo una impresora 3d que me hice poco a poco y la verdad el software es perfecto, pero ayy!! el tema de cnc lo veo complicadisimo, inkscape y sus plugin láser me da un catalogo lleno de errores. he probado todo lo que hay y uffff no me convence, al final me he decantado por 2programas bastante simples pero efectivo. 3dpBurner.Image2Gcode 3dpBurnerSender va de lujo he estado haciendo pruebas con un led (no láser) y parece que responde bien cuando la tenga terminada subir fotos de cosas grabadas. saludos
13-12-2015, 03:29 PM
Estaria bien si pudieras hacer un minituto con ese soft y todos los pasos bien detallados. Asi nos valdra a todos y tendremos mas opciones
20-12-2015, 10:43 PM
Los que vayáis recibiendo el driver, recordar no conectar el laser antes de ajustar la corriente. No empecéis con pwm altos, ir ajustando poco a poco.
Por ejemplo, a pwm de 125 debéis tener la mitad de la corriente máxima a la que queréis limitar.
21-12-2015, 04:36 PM
buenas,
hoy he recibido mis placas, todo perfecto gracias me gustaria saber las conexiones de las placa para no liarla y ir sobre seguro. gracias
22-12-2015, 09:51 AM
Tengo que subir docu
22-12-2015, 05:19 PM
Paquete recibido , un 10 o mas y por el embalaje un 30 o mucho mas , muy profesional.
Por cierto estoy montando una corexy y pregunto desde mi desconocimiento : ¿ A que salida de la controladora tendria que conectar el driver ?- un saludo
22-12-2015, 08:35 PM
(22-12-2015, 05:19 PM)monchofb escribió: Paquete recibido , un 10 o mas y por el embalaje un 30 o mucho mas , muy profesional. Gracias! El driver va conectado a una salida PWM. Si usas la CNCSHield, lo puedes conectar al SpindleEnable
22-12-2015, 09:16 PM
Os recuerdo que la corriente se mide con VOLTIMETRO. Esta puesto para medir la caida de tension en la resistencia de potencia. La equivalencia es 1v = 1A
25-12-2015, 03:57 PM
Manual de uso y montaje del driver: https://dl.dropboxusercontent.com/u/6147...aser3W.pdf
Lo iré actualizando poco a poco, pero lo básico ya esta!
29-12-2015, 12:34 PM
Paquete recibido, el embalaje perfecto y las placas tambien! ahora a terminar de comprar lo que me falta y a disfrutar,
muchas gracias Grafisoft!
29-12-2015, 09:25 PM
(25-12-2015, 03:57 PM)grafisoft escribió: Manual de uso y montaje del driver: https://dl.dropboxusercontent.com/u/6147...aser3W.pdf Gracias!!!!
30-12-2015, 09:35 AM
es posible saber una estimación de llegada? Gracias!
30-12-2015, 10:55 AM
Tengo una CNC casera con puerto paralelo y trabajo con mach3. Es posible adaptarla con este driver?
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
Paquete recibido!! Todo perfecto, Gracias Grafi !!!
Un saludo a to2 y que tengáis felices fiestas!! (25-12-2015, 03:57 PM)grafisoft escribió: Manual de uso y montaje del driver: https://dl.dropboxusercontent.com/u/6147...aser3W.pdf Gracias por la info!!
30-12-2015, 07:32 PM
(30-12-2015, 09:35 AM)malopezn escribió: Hola, Quedáis muy pocos ya en recibir driver. Lo malo los últimos que sois los que mas tardáis. Esta semana me es imposible pasarme por correos a meter mas paquetes. La próxima espero poder hacerlo ![]() Lo siento por los compañeros que os ponen los dientes largos :p Ya queda poco!
30-12-2015, 07:34 PM
(30-12-2015, 07:34 PM)grafisoft escribió:(30-12-2015, 10:55 AM)collado escribió: Tengo una CNC casera con puerto paralelo y trabajo con mach3. Es posible adaptarla con este driver? buenas, otro nuevo, estaria interesado en un completo montado, pero tengo una pregunta antes,, me he construido con marlin hackeado + ramps + arduino una cnc, la mostly printed cnc , aunque la he cambiado un poco tanto en z (añadi husillo) como en tamaños, la construi de 1 metro por 1 metro , con una dremel de 600w dewalt 660 y funciona bastante bien... ahora con l oque he aprendido, voy hacerme la mia propia, sin rodamientos y seguramente con casquillos autolubricados para los ejes en su lugar,y con husillos de cnc. mi idea es aprovechar el cuerpo para poner un laser en vez de la dremel, no se si es adaptable o tengo que cambiar la electronica por un arduino + cnc shield,, lo que mi pregunta es... con la idea de cortar, con 3w que podemos cortar o hacer? hablo desde la total ignorancia...
Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/c/JuanCarlos_3design Patreon: https://www.patreon.com/jc3design
31-12-2015, 06:24 PM
(31-12-2015, 10:14 AM)neoxM3 escribió:(30-12-2015, 07:34 PM)grafisoft escribió:(30-12-2015, 10:55 AM)collado escribió: Tengo una CNC casera con puerto paralelo y trabajo con mach3. Es posible adaptarla con este driver? El driver va a una patilla pwm, pero tambien que el firm que lleve tu electronica lo permita. Con la ramps no deberias tener ningun problema. Puedes cortar materiales blandos, como amdera contrachapado de 3mm en 4 pasadas. ABS negro de 1mm, goma eva, cosas de ese estilo. Puedes grabar casi todo menos metales. El cristal tambien se puede grabar sin problema. El vinilo se corta muy bien con el laser (solo he probado negro me falta probar blanco). Te mando en los proximos dias un MP con los datos. Saludos y Feliz Año! |
| DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser | Hamman84 | 0 | 4,844 |
28-04-2022, 07:24 PM Último mensaje: Hamman84 |
| CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser | fjfsanchez | 8 | 10,038 |
27-01-2021, 08:53 PM Último mensaje: Gussos |
| Conseguir placas para corte laser para perfil 2040 | Forsito | 7 | 4,623 |
11-07-2019, 01:01 PM Último mensaje: grafisoft |
| Driver para laser de hasta 6W | grafisoft | 263 | 124,211 |
24-04-2019, 06:52 AM Último mensaje: grafisoft |
| Usar el driver del laser con la Ramps. | kurtsik | 36 | 20,301 |
19-03-2017, 11:13 PM Último mensaje: grafisoft |
