Hilo de chollos para nuestros hobbies
#81
Coño cajones abatibles, esos no los tengo jajaja.
La 3 mano de soldar es útil la verdad. Lo demás no lo he probado. Los cajones tengo de los otros pero cogeré de estos también
Sería interesante saber si el minitaladro Parkside es compatible con herramienta Proxxon (por la clavija que utiliza). En ese caso, sería una buena oportunidad para tener una fuente a buen precio.
Que os parece el minitaladro?
Si alguno tenéis cerca un corte inglés o tienda BriCor pasaros. No sé si por que las están inaugurando o porque es la nueva política pero tienen desde herramientas a cajoncillos y demás cosas a muy buenos precios.
Gavetas a 0,80, destornilladores eléctricos a 9€, sierra de calar 12 y dremels desde el modelo más básico 200 al 8200. Ahora hasta el 3 de Noviembre te devuelven un 15% de lo que compres en la siguiente compra.
No os recomiendo para nada multiherramientas de marcas blancas o desconocidas. O Dremel o Proxxon y tendréis una de por vida
Pues yo tengo el juego de puntas y el kit de herramientas de precisión y van muy bien
hectorri escribió:Si alguno tenéis cerca un corte inglés o tienda BriCor pasaros. No sé si por que las están inaugurando o porque es la nueva política pero tienen desde herramientas a cajoncillos y demás cosas a muy buenos precios.
mañana me paso
Kurama escribió:Pues yo tengo el juego de puntas y el kit de herramientas de precisión y van muy bien
Te refieres al minitaladro del lidl?
El minitaladro del lidl no lo he probado pero en general las dremels que funcionan con transformador (un motor de continua a 12V seguro) tienen muy poca fuerza, en el Leroy Merlin sacan a veces ofertas chulas.
La categoría es: http://www.leroymerlin.es/productos/herr...te=ObPrice
Yo tengo uno muy parecido al primero que vale 19,90€ y muchísimo mejor que el de 12V... que me costó el doble :roll:
No, al juego de puntas y el set de pinza, pinza de corte, y unas puntas de desarmador, el minitaladro lo compre una vez pero lo devolví, era flojo y bastante tocho, prefiero invertirle a una dremel.
Gracias por las respuestas! La verdad es que tampoco creo que le dé mucho uso y no quería gastarme mucha pasta asi que a ver si encuentro alguna oferta interesante. Alguna marca que no sea la original Dremel?
Odio infinito a Lidl
[Imagen: df8f373090f40aac0e4691503fdf48ce.jpg]
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Jajaja pero odio porqué? Si son 7 euros.
Bueno si, podría ser más alto que 10 cm se me antoja poco. Ah y habrá que buscar un cargador para adaptar a esos leds porque no se lo que aguantarán las pilas. Por lo demás es una tercera mano muy completa.
Se me quedó encendido una noche entera sin querés y siguen con pilas.
También decir que lo uso con la lupa a parte
Yo voy a por uno también... a ver si lo encuentro, cuando salio un termómetro láser ande como por 5 LIDL's para encontrarlo.
Vairo escribió:Jajaja pero odio porqué? Si son 7 euros.
Odio porque ahora son 7, más las cajoneras, más los juegos de puntas, más, más, más... demasiados caramelitos :roto2:
Chollo no es pero me he pillado un taladro bosch por 50€ en el bricor. Me han dado un vale de 6€. En amazon estaba a 45€
Buenos dias
me encontré hoy con esto
http://www.aliexpress.com/item/FreeShppi...75836.html
Viene con todo y tienes que indicar para que hilo y que boquilla quieres.
Ademas
Siguiendo con los componentes sueltos, he encontrado por Ebay el bloque de aluminio suelto a muy buen precio 1,41€. http://www.ebay.es/itm/400764703779?ssPa...1439.l2649
Las puntas de 0,2 0,3 0,4 y 0,5 a 1,17€ http://www.ebay.es/itm/400763489908?ssPa...1439.l2649
El calefactor a 1,44€ http://www.ebay.es/itm/161230839582?ssPa...1439.l2649
El tornillo separador a 1,37€ http://www.ebay.es/itm/M6-26-5-Nozzle-th...20ed71ca84
2 termistores a 1,35€ http://www.ebay.es/itm/2X-NTC-Thermistor...1e9218c3e2
O a 1€ la unidad. http://www.ebay.es/itm/Termistor-Ntc-100...3a99181143
Lo que no consigo encontrar todavía es el bloque refrigerador bien de precio, casi sale mas a cuenta comprar todo el conjunto que indica Francisco.
Siempre viene bien tener recambios, yo estoy montando conjuntos tornillo, bloque, boquilla, resistencia y termistor, con conectores para poder ir cambiando según necesidad.
Buenas de nuevo.
El tornillo separador, si lo encuentras con la parte pequeña con el taladro con teflon, seria igual a e3d version 6
por si acaso os recuerdo que todo lo que se compre en aliex... tiene descuento el dia 11-11-14 ver link
http://www.aliexpress.com/wholesale?catI...3ed+hotend
los cuerpos refrigeradores 16 muy caros teniendo en cuenta que el 11 sale completo por mas o menos 7€
http://www.aliexpress.com/wholesale?catI...atsink+-+B
Francisco escribió:Buenas de nuevo.
Efectivamente no encuentro ninguno por debajo de los 10€.
No entiendo a lo que te refieres al tornillo con lo de la parte pequeña con teflón.
Te refieres a esto http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lotN...18799.html
Con eso evitas que se pegue el filamento al último tramo. Alguna vez he tenido ese problema, si calientas demasiado o estás un rato sin extruir a veces se pega el filamento en esa zona y patina el tornillo djando de extruir.
Yo tengo diseñado una pieza para poder colocar un ventilador de 40mm en vez del de 30 que viene por defecto. Le he puesto 4 soportes para colocar 4 leds blancos de iluminación en serie que funcionarán con los mismos 12v del ventilador. así tendré la zona de inyección iluminada. Los soportes laterales son para colocar la tobera de refrigeración de capa que también funciona con otro ventilador de 40mm.
Por cierto ventiladores de 40mm económicos. 5 unidades 4€ con envío incluido http://www.ebay.es/itm/251642540876?ssPa...1439.l2649
  Todo para poner bonitos nuestros trabajos repente 0 1,944 13-02-2015, 10:37 AM
Último mensaje: repente
