  • 11 voto(s) - 4.18 Media
(12-01-2017, 04:30 AM)Soni escribió:
(11-01-2017, 08:01 PM)Roque7 escribió: Voy a dar mi opinión sobre la impresora que vende Gearbest como Anet A8, solo es mi opinión por lo que he leído aquí y en otros foros.
La impresora que vende no es la Anet A8 original, porque la mía tiene piezas que a la de Gearbest le faltan, como las que sujetan las correas en el eje X. En la de Gearbest es un simple tornillo en la original son unas piezas de metacrilato. La pieza H donde van los rodamientos que sujetan la cama en la original es de metacrilato y la de Gearbest es de tres piezas de aluminio.  La original viene ya con los muelles y las palomillas para ajustar la altura de la cama.
La controladora es una copia, la original Anet V1 tiene micro potenciómetros para controlar la intensidad en todos los motores y la de Gearbest no tiene ninguno.
He visto fotos de los montajes y la opinión de otros compradores y dicen que las piezas no ajustan del todo bien, en la original encajan perfectamente. la piezas hay que forzarlas un pelin para que entren de justas que van.
He visto que las de Gearbest llegan con piezas rotas y en la original no he oído ningún caso de una pieza rota.
En fin mas barata, pero de peor calidad que la original Anet A8. Conste que es solo mi opinión, que por supuesto puede estar equivocada.
Estás totalmente equivocado. Anet ha ido cambiando componentes, placa, soporte de cama... No se en que basas tu teoría pero la mía comprada en Gearbest viene con la documentación de Anet, garantías, manuales, etc.
Además los links a los vídeos van a parar al canal de Anet en YouTube, y coincidía perfectamente con lo que recibí, además podrás comprobar que incluso han ido actualizando algunos videos del montaje con los cambios que han ido haciendo a sus A8 en el mismo canal de Anet.
También puedes entrar en la web de Anet y comprobar que las fotos de la A8 se parece más a lo que dices que son copias que a la tuya que dices original
La Anet A8 en sí ya es un clon de la Prusa.
Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk
En anet3d.com siguen teniendo la impresora de siempre, no han cambiado nada. Sigue siendo la impresora que he descrito. Por cierto cual es el canal oficial de Anet en youtube, porque que yo sepa no tiene. Solo es para ver esa evolución que dices. Y si estoy equivocado rectificar.
[quote pid='72517' dateline='1483467035']
Así va mi niña:
Como podéis ver el chasis es de la Zonestar lo he cortado en contrachapado de 7 mm pintado de negro, por lo que tengo que poner bastantes refuerzos. Hubiese sido mejor en DM pero no encontré, y metacrilato de 7 mm es misión imposible.
Las barras son en inox de 8mm.
[Imagen: DSCF1529_zps57srno6l.jpg]
La mecánica casi está terminada, queda cablear todo . Poner los conectores a los cables etc.
La controladora es una copia china de la Anet v1. Digo que es una copia porque no es igual que la original que me traía la Anet A8. Le faltan cosas que si no te fijas no aprecias, por ejemplo, los controles de intensidad de las salidas de los motores.
Se puede apreciar en el display que está modificado porque la Zonestar lleva uno diferente a la Anet. Donde van los finales de carrera del eje z también son diferentes.
A mi no se me quedan cortas las varillas roscadas Sonrisa.
[/quote]
A que esta también se parece a la anet A8 ?. Pues por mucho que se parezca, no lo es. Es mi propia versión.
Así va mi niña:
[/quote]
Mira a ver https://youtu.be/J8tX-Kfb1og
Entrar a discutir cual es la original y cual no en un producto chino que está basado en un proyecto de código libre. Me parece una memez y una perdida de tiempo.
Con todos mis respetos.
(12-01-2017, 10:01 AM)nachoBcn escribió: Entrar a discutir cual es la original y cual no en un producto chino que está basado en un proyecto de código libre. Me parece una memez y una perdida de tiempo.
Totalmente de acuerdo.
Eso sería así, si entre unas y otras no hubiera diferencias , pero las hay.
Como por ejemplo:
Anet A8
Hensine m505
Omni m505
Que son idénticas, no distingues unas de otras.
(12-01-2017, 04:30 AM)Soni escribió: Estás totalmente equivocado. Anet ha ido cambiando componentes, placa, soporte de cama... No se en que basas tu teoría pero la mía comprada en Gearbest viene con la documentación de Anet, garantías, manuales, etc.
Así va mi niña:
[/quote]
Así va mi niña:
[/quote]
Vele, parece que tenéis razón y yo estoy equivocado.  Hay anet A8 con la pieza en H de aluminio, que según ascaron22 se dobla al ponerle los muelles y otras rebajas en la calidad como las piezas de sujetar las correas del eje X y la placa. Parece que esto a ocurrido en los últimos 6 meses.
A mi lo que me importa es que las piezas que produce la impresora no las distingo de las que imprimes con otras. Lo demas me la sopla mucho. Que no es un lamborgini... es una herramienta.
Si no te sirve el canal Anet 3D que no es más que una copia del canal de David Dan (sales manager de Anet) por temas SEO y Keyword, puedes mirar si canal con los mismos vídeos y algunos más incluidos las evoluciones de sus productos.
Lo de la H de aluminio o plastico.... ambas se deformar si o si, podían ser de titanio pero claro el coste de fabricación no sería el mismo...
Mi H demomento esta bien, no aprieto los muelles a tope, dejo que hagan su función de muelle apollando la H con una ligera presión. Y ahora que pondré el cristal Subiré el endstop no bajaré la cama con los tornillos ya que una presión elevada sometida a cambios de temperatura deforma el aluminio y el metacrilato.
(12-01-2017, 11:07 AM)Mikellg escribió: Lo de la H de aluminio o plastico.... ambas se deformar si o si, podían ser de titanio pero claro el coste de fabricación no sería el mismo...
Para evitar los cambios de temperatura en la pieza H debido a la cama caliente, planchita de corcho debajo pegado al hotbed con silicona de alta temperatura. Con la ventaja de que alcanza la temperatura de trabajo mucho antes al no perderse el calor.
(11-01-2017, 01:11 PM)nachoBcn escribió:
(11-01-2017, 11:12 AM)neoxM3 escribió: buenas, queria hacer una anuncio, y es que los creadores / distribuidores de la impresora Anet a8, me han contactado para mandarme gratuitamente un modelo con la condicion de realizarle una review en SpainLabs, ya que parece ser un modelo que gusta bastante en el foro.
No doy nombres en el foro para evitar spam, pero seguro que sabeis la procedencia. He aceptado, pero la review será totalmente imparcial, con lo bueno y lo malo.
A si que que si le parece bien al autor del hilo, @stigmata1987 , cuando la tenga y vaya publicando cosillas, las podiamos poner en el hilo principal....
Aunque lo pongo abierto para todos, por que a su vez veo que el usuario solo tiene un mensaje y no ha vuelto a escribir, asi que o se hace eso o puedo crear un hilo a parte, como querais el resto de usuarios que teneis la maquinao o vayais comprarla o dudeis de hacerlo.
Mi idea es un unboxing, un video de montaje y la posterior review. Para despues, algun video de alguna mejora que puede hacerse a la maquina, que sin tenerla ya las tengo en mente jeje
Que os parece la idea? yo estoy emocionado xD, es algo que me apetecia hacer y ha surgido la oportunidad sin quererlo.   Un saludo
Bueno lo primero es que me das envida sana. Como se consiguen estas cosas? He leido mas veces de gente que le envian productos para analizar. Pero a mi no me cae nunca ninguno. Siempre me toca pagar :-P
Por otro lado. A que usuario te refieres? La verdad es que no entiendo que es lo que nos pides.  Los que tenemos la maquina.... ya nos da un poco igual los reviews/umboxings. No?
En fin. Que si quieres mi opinion. Si a  todo.
:-DDD
Haber,yo la tengo funcionando y montada y a mi si me interesa verlo,y mas tratándose de una cosa que tenemos,cuantas mas opiniones y mas información mejor,luego cuando buscamos soluciones nos quejamos porque no encontramos.
Es curioso cuanto menos dar una opinión basándote en videos de montage sin aver tenido el producto en las manos opinar sobre el, tu "anet a8 original" recordemos que supuestamente todas son copias de la prusa i3 asique todas son falsas...  donde la has comprado tu? En aliexpress?, precio? Para mi la H de la cama me parece mejor de metal que de plastico, la sujecion de la correa se puede imprimir, la placa si es un truño pero se podría poner otra por 20 pavos no?
Por 20 pavos compras.....otra falsa. Lee la opinión de ascarons22 sobre la H metálica en este mismo hilo, el la tiene. La sujeción de la correa se puede imprimir, pero no la trae. y así mucho mas.
Es una mala copia china, de un impresora china. Se que esta opinión va a levantar ampollas , pero es mi opinión.
Ese soy yo,pues si,la pieza en h es una kakita,debería haber sido o mas gruesa o de metacrilato,es obvio que la placa es copia,yo tengo la que me venia y una comprada a parte.las piezas esn la mia ajustaron perfectamente,no se como sera en la original,y en lo referido a tu comentario,eres ibre de opinar,para eso se crean estos foros,cada uno opina lo que quiere.esta claro que aun no siendo la original,el precio/calidad esta muy bien,e imprime perfectamente,para mi es una buena compra,a excepción de la pieza en h y alguna mejora que nos imprimimos y ya esta.Y como dice el resto de compañeros lo importante es el resultado final y el como imprima,y lo hace de fabula,esta claro que todo es mejorable y como no,si miramos donde hacen las que tienen grandes nombres,pues ya sabemos,en asia y todo lo que sea electronica igual,yo lo que tengo claro es que llevo imprimiendo desde que la monte una media de 6 horas al dia y ningun problema.Por cierto,en las placas originales a habido problemas de incendios en las mismas.
:-DDD
(11-01-2017, 08:09 PM)Mikellg escribió: Es curioso cuanto menos dar una opinión basándote en videos de montage sin aver tenido el producto en las manos opinar sobre el, tu "anet a8 original" recordemos que supuestamente todas son copias de la prusa i3 asique todas son falsas...  donde la has comprado tu? En aliexpress?, precio? Para mi la H de la cama me parece mejor de metal que de plastico, la sujecion de la correa se puede imprimir, la placa si es un truño pero se podría poner otra por 20 pavos no?
Todos caemos en las copias, yo la placa que he comprado para el engendro que estoy haciendo ya lo digo que es una copia, no trae micro potenciómetros para el ajuste de motores,  una costaba 47€ y la que he comprado 25€.
Cuando la ponga en marcha veré si mereció la pena el ahorro o no, según de o no de problemas.
(11-01-2017, 01:11 PM)nachoBcn escribió: Bueno lo primero es que me das envida sana. Como se consiguen estas cosas? He leido mas veces de gente que le envian productos para analizar. Pero a mi no me cae nunca ninguno. Siempre me toca pagar :-P
:-DDD
(11-01-2017, 08:28 PM)Roque7 escribió: Por 20 pavos compras.....otra falsa. Lee la opinión de ascarons22 sobre la H metálica en este mismo hilo, el la tiene. La sujeción de la correa se puede imprimir, pero no la trae. y así mucho mas.
A mi me venia la copia con la impresora,según creo han puesto solo un pote para regular todos los drivers a la vez y que no tenga cada uno voltajes diferentes,por ese lado esta bien,luego las clemas de los cables son diferentes a las originales,menos la del medio,supongo que con eso se arreglan los fallos que hubo de conectores quemados.funciona muy bien,por lo menos la mia,eso si,hazle un repaso visual para ver que este todo bien soldado y no haya algun resto de estaño.
Yo llevo algo más de un mes con ella, y no me arrepiento para nada.
Fallos tiene, como todas, hay muchos detalles que no me gustan de otras pero no me voy a liar con esas cosas, veo todos los días coches de 30.000€ y más,y tienen fallos garrafales y los venden sabiendo en fábrica que los tienen.
Como modificaciones, los ajustes en las correas, sobre todo en el eje Y, el ajuste de la cama y el desmontaje del ventilador y disipador para acceder al motor del extrusor yo creo que son fundamentales.
[Imagen: e31dab0566645ef518530e262cada2c4.jpg][Imagen: ee4f3452a953b843fa7c482e1adff126.jpg][Imagen: e03f376460cf476ef0812847bbc07009.jpg]
Esta es mi versión, ahora es más fácil desmontarlo si hay un atasco.
Hoy he probado los límites de la cama, todo bien..
[Imagen: c15977b65f354a674f627e8bc0ba5425.jpg]
La impresora va genial, y por el precio creo que no tiene rival.
[Imagen: 1befef41b6ec0bbd214472e5960861e8.jpg]
Eso sí, el PLA no vale para el lavavajillas, que lo sepáis..[emoji24] [emoji24] [emoji24] .
Hay que ir probando cosas...
Esa misma rueda la he impreso yo!!!
Y me ha pasado lo mismo!!!
:-D
La misma??..
Hostia!!.. con lo que me ha costado hacerla y está en Thingiverse....[emoji17]
Buenas a todos,
Soy nuevo en el foro y lo primero saludar.
Tengo desde hace dos meses la Anet A8 y en lineas generales me ha ido bastante bien hasta ahora. Os cuento lo que me pasa, estaba empezando a imprimir una pieza cuando ha empezado de salir filamento por lo que he parado la impresión y he empezado a investigar. Después de mirar filamento, atasco, desmotar el ventilador y mirar por dentro del extrusor, me he percatado que el motor del extrusor no se movía.
Mi siguiente paso a seguir fue comprobar que el motor estuviera bien por lo que lo desconecte y conecte el cable del motor Y, y estaba bien. Por lo que una vez descartado el motor proseguí mirando el cableado, comprobando cable a cable con el polimetro que estuviera bien.
Bueno llegados a este punto me da que es la placa, pero como de electrónica no tengo ni papa solo he hecho la siguiente comprobación, en el conector de la placa cuando le doy atraves del display que expulse filamento medi entre el cable negro y rojo, no varia el voltaje 1,.. v.. Esta misma comprobación la hice en el motor Y y si cambia el voltaje. Este es mi razonamiento para decir que la placa es la culpable.
No se si alguno de vosotros sabría decirme como comprobar si efectivamente en la placa, o con los datos que he dado en prueba mas que concluyente. Si es la placa compro la misma placa en GearBest (http://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_540286.html) 24,13 €. O si hay alguna opción mejor tanto de placa como de precio.
De todas maneras he abierto un ticket a los de GearBest comentándolo aunque no tengo muchas esperanzas de que me den solución.
(12-01-2017, 04:48 PM)RAFA_ZS escribió: Yo llevo algo más de un mes con ella, y no me arrepiento para nada.
El pla al ser biodegradable........se degrada  Sonrisa
(12-01-2017, 08:09 PM)Roque7 escribió: El pla al ser biodegradable........se degrada  Sonrisa
La temperatura también influye, dentro de un lavavajillas se puede llegar a cocinar pescado dentro de una bolsa hermética, lo a fundido el PLA. Para eso mejor ABS u otro material más resistente.
Donde compraste ese cristal?
En la cristalería..
  Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas neoxM3 2,339 1,454,567 27-11-2020, 05:30 PM
Último mensaje: rekissone
  Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. Lucra00 3 6,829 28-03-2019, 02:03 AM
Último mensaje: Woodlenks788
  Saludos y dudas con medidas. iyasu 2 3,253 15-04-2018, 03:49 AM
Último mensaje: iyasu
  Problemas y soluciones. Simemart 2 4,641 29-03-2018, 07:40 PM
Último mensaje: wekoyote
  Dudas Sobre Nozzles Logan83 4 4,776 03-09-2017, 10:39 AM
