  • 2 voto(s) - 3 Media
[PROYECTO] Cortadora CNC de Foam por hilo caliente de 4 ejes
#61
(28-11-2018, 04:23 AM)JenXon escribió: ¿Al final que grbl le has puesto a la Arduino Uno y a la CNC SHIELD?
No soy capaz de encontrar un grbl que me funcione con 4 ejes.
Estoy terminando de construirme una cortadora siguiendo los videos de Mundo CNC con ardino, ¿que software utilizais para generar los gcodes?
Buenas:
Al final vo ya apartar la cortadora que tengo, ya que ocupa mucho espacio en mi local, y voy a montar una como la del postr de vcode. Pero tengo varias preguntas:
- voy a usar una arduino mega con grbl y unos drivers tb6600, para poder mover los dos motores del X y del Y desde un driver sin perder fuerza o quemar los 8825
- la voy a montar con correas y guías lineales. Van a ser unos 250cm en X y 150cm en Y, porque con el espacio del patin y demás perderé unos 20cm aproximadamente, y suelo corpar piezas de unos 230cm de media.
- He buscado alguna forma de hacerla independiente del pc, intentando conectarle una pantalla con SD, pero no he visto ninguna con cncshield que lo tenga. Todas es a través de ramps, o la mks dlc, pero solo puede manejar 3 ejes. Y el problema es que el Y va solo con un driver. Meterle dos nema17 a un eje que va a moverse con este tipo de diseño nop se si aguantará sin quemarse.
- De software he visto el laser grbl, que por lo que veo se podría usar sin problemas si montamos los motores dos a dos. Otra cosa es que quieras tener los dos del eje X y del Y por separado, pero para eso ya necesitaríamos otro eje más para poder hacer puezas en 3d, y el software para interpretarlo no creo que salga gratis.
Con todso esto he buscado unos nema17 de 1.7A para los ejes, con los tb6600 y una arduino mega, pero ahí tendría que usar un adaptador de 9v para la mega y una de 36v para los drivers y nema17 y que vayan sobrados.
También podría usar la mks dlc conectando los drivers directamente al conector, con cables, como he hecho con la laser que tenía parada, conectándolo diréctamente a donde corresponde. Además me ahorro un transformador de 9v y todo quedaría más limpio. Además que tendría una pantalla, lector de sd y wifi para poder mandar desde el pc y no tener ni que pasar las cosas a la sd si no es una repeticón del mismo elemento. Así deberá funcionar sin problemas. Encima mks tiene unos tb6600 que tienen buena pinta, y los puedo conectar con cables o con el conector, y me aseguro que estén bien, porque leyendo por aquí hay tb600 que no van del todo finos.
¿Se me escapa algo o voy por buen camino?
Saludos y gracias
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,133 06-03-2025, 10:16 PM
  problemas con fresadora 5 ejes xhoxb 3 1,219 05-01-2024, 01:44 PM
Último mensaje: xhoxb
  CONSULTA MINI FRESADORAS CNC 5 EJES DavidLG 0 1,176 25-04-2022, 09:28 AM
Último mensaje: DavidLG
  Domina la programación CNC para la electroerosión por hilo laurapa 0 949 02-02-2022, 01:35 PM
Último mensaje: laurapa
  Cortadora FOAM XXL 4 ejes 1,5m x 1,5m x 2 m BBB (Buena, bonita y barata) daniez 76 45,923 01-05-2021, 01:59 AM
Último mensaje: luccas222
