07-11-2015, 09:46 PM
una curiosidad que he encontrado:
[DESARROLLO] Kossel Plus. MODS y mejoras
08-11-2015, 01:46 AM
un par de link de interes.
-modulos intercambiables: https://groups.google.com/forum/#!topic/...ZzlDf-2z84 -carro super ligero de extrusión directa con imanes https://groups.google.com/forum/#!topic/...%5B1-25%5D -pibot autolevel: es muy económico 5usd más envio y parece que funciona bien con camas que no tienen porque ser metálicas. La cosa es como editar el marlin que estoy un poco verde. http://www.pibot.com/pibot-optical-refle...ev143.html
08-11-2015, 09:14 AM
Yo quiero contribuir con unos link de imanes que he utilizado para la mía y me están dando buenos resultados:
http://es.aliexpress.com/item/10pcs-Smal...er=1047347 http://es.aliexpress.com/item/New-16pcs-...54560.html
08-11-2015, 09:23 AM
Aquí tenéis un enlace de un vídeo para que se vea los imanes funcionando:
https://youtu.be/5mrot3hAPL4
08-11-2015, 10:03 AM
Ojanjano escribió:Aquí tenéis un enlace de un vídeo para que se vea los imanes funcionando:Por esa parte sin imanes y por el otro lado, es decir, del lado de los patines?
08-11-2015, 12:24 PM
Ojanjano escribió:Aquí tenéis un enlace de un vídeo para que se vea los imanes funcionando: Es recomendable poner una "telilla" o trozo de papel entre la base de imán y la bola. Stepan, el autolevel pibot es por IR, y tiene un inconveniente: la cama no puede ser blanca, negra, brillante o de espejo. Con una superficie así da malas mediciones.
08-11-2015, 01:41 PM
Blasphemor escribió:Del lado de los patines también son imanes montados sobre los diseños de INFILL3D todo.Ojanjano escribió:Aquí tenéis un enlace de un vídeo para que se vea los imanes funcionando:Por esa parte sin imanes y por el otro lado, es decir, del lado de los patines?
15-11-2015, 10:27 AM
(Última modificación: 15-11-2015, 11:58 AM por Blasphemor.)
Todo el mundo en silencio.
Creo que han acabado mis problemas con el motor del extrusor, he cambiado el driver por un dvr de repparts3D y vaya, ahora va de maravilla, recomendado Tenía problemas con unos hilos que salían al imprimir. Era problema de retracción, ahora lo tengo en 40 de velocidad y 4,5mm de retracción y perfecto
15-11-2015, 12:00 PM
Yo aun la tengo desmontada, por que no he tenido tiempo, ahora me queda hacer unos soportes para los finales de carrera, en tenerlo subiré fotos, yo también tenia problemas con la retracción, probaré con esos valores a ver si también se solucionan
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
18-11-2015, 09:40 PM
Ojo si alguno monta e3d original y pone esa retracción. 4,5mm de retracción es atasco seguro. Yo lo tengo velocidad 45 y distancia 3mm. Aunque se la tengo que subir a 3,2-3,5 a ver, que aún deja algún pelillo.
18-11-2015, 09:43 PM
(Última modificación: 18-11-2015, 09:45 PM por Blasphemor.)
(18-11-2015, 09:40 PM)jukillo escribió: Ojo si alguno monta e3d original y pone esa retracción. 4,5mm de retracción es atasco seguro. Yo lo tengo velocidad 45 y distancia 3mm. Aunque se la tengo que subir a 3,2-3,5 a ver, que aún deja algún pelillo. Muchas gracias por la anotación, pero en el kit te venia una china no? A mi 4,5mm me funciona, pero voy a bajarla a 3,5 mejor y probar. Por cierto, tengo 2 de los 3 patines agrietados, ya he impreso otro pero voy a ver si los hago más solidos modificando el stl. Esa súper máscara mola, a que altura de capa y tiempo te ha tomado hacerla?
18-11-2015, 10:04 PM
Tuve montado uno como los vuestros tb y si, 4,5mm es lo propio. Con el e3d, el ptfe llega más abajo y por eso pueden producirse atascos.
Lo de los patines no lo entiendo, los tuve montados durante mucho tiempo y no me dieron ningún problema. Es más, ahora mismo llevo patines de 4 ruedas y uno lo cambié dos veces y no va nada bien (LLegué a medir las ruedas y el perfil, no fuera a ser, xD). Está a 0.1 de capa, no recuerdo que tiempo le ha llevado, pero ya hice impresiones de 30 horas y como un reloj.
20-11-2015, 03:23 PM
![]() Bueno, pues otro fallo más que he encontrado, ojo, lo 1ro que hay que imprimir son repuestos jajaja
20-11-2015, 03:48 PM
Si lo dices por lo que se agrieta ya nos paso a varios, normalmente agrieta porque se prieta demasiado lo digo por el experiencia
20-11-2015, 05:26 PM
Efectivamente, está muy apretado... no deja de ser plástico. Si apretaras desde arriba aguanta mas, pero en la dirección de las capas hay que tener cuidado.
en las rótulas, con que apriete un poco solo es suficiente al tener autoblocantes. Por cierto.... eres consciente de que tienes el effector montado al revés, no? Salu2!
20-11-2015, 08:35 PM
Joder, yo también lo tengo al revés, es que. .....
21-11-2015, 02:19 AM
Cómo que está al revés?? No se supone que está bien así? Alguna diferencia entre colocarlo bien o al revés?
21-11-2015, 03:24 AM
Otro que lo tiene al revés
21-11-2015, 10:30 AM
Yo si así esta mal puesto, también lo tengo al revés xDDD
No hay ninguna diferencia no? Solo pierdes unos milímetros de impresión no? Saludos,
21-11-2015, 10:34 AM
Bueno así en el aire es como queda de una forma u otra
![]() ![]() Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk |
| Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto | felixtin | 4 | 1,881 |
30-01-2024, 01:53 PM Último mensaje: felixtin |
| CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus. | JMCP. | 2 | 2,866 |
09-10-2023, 01:14 PM Último mensaje: JMCP. |
| DUDA FALLA PAUSE ENDER 5 PRO PLUS | MarianoIduco | 4 | 2,441 |
26-08-2023, 06:50 PM Último mensaje: felixtin |
| Problemas despues de unas mejoras Ender 3 V2 | koberry | 5 | 4,058 |
29-07-2021, 05:23 PM Último mensaje: koberry |
| DUDA Mejoras WitBox 1 | salva valero | 3 | 3,124 |
17-06-2021, 03:36 PM Último mensaje: Simemart |
