¿Te interesa un drone?
H-Quad (4-rotores)
74.00%
37
Spider Hex (6-rotores)
26.00%
13
50 voto(s)
* Ya has votado en esta opción. [Mostrar resultados]
[NOW LIVE!] Drones para todos estas navidades
#61
Hola yo también me apunto según precio yo por el 6 rotores
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
linsms escribió:Mira en la tienda de goshthawk
Yo tengo claro que si se hace dependiendo de esa tienda ni me lo planteo, bastante desastre fue la de las impresoras.
Pues me imagino que organizar una conjunta será jodido, seas tienda o particular, pero yo recibí en su día mi impresora en perfectas condiciones. Si lo dices por plazos y así, es lo que tienen conjuntas en el extranjero (supongo, que no he participado mas que en esa).
Por otra parte ¿sabemos algo ya de precios, plazos, componentes...?
No os vayáis muy lejos que entre hoy y mañana os vais a llevar unas cuantas sorpresas (Esperemos que para bien).
Hola a todos. Me apunto a la compra conjunta y he votado por el H-Quad, pero si el precio es bueno, no me importaría el Hexacoptero. Cada vez somos más!!!
Muchas gracias Hectorri... esperamos todos impacientes la propuesta!
hectorri escribió:No os vayáis muy lejos que entre hoy y mañana os vais a llevar unas cuantas sorpresas (Esperemos que para bien).
Eso ha sido una subida innecesaria del SAV... :elrisas:
Tu quieres matarnos, ¿no??? Menos mal que están las notificaciones del tapatalk, que si no os tiraba el portal a base de F5 :elrisas:
Tras días de conversación con una nueva empresa que quiere hacerse hueco en el mundillo y nos ha contactado a raíz de este hilo, hemos conseguido aunar distintas opciones que creemos se ajustan a lo que buscamos.
No obstante estamos en muy malas fechas para poder ofrecer unos plazos rápidos como pretendíamos (por debajo de las 3 semanas, ya sabéis lo que pasa con los envíos durante las Navidades), por lo que un plazo realista sería pensar entorno a las 4 - 6 semanas en el peor de los casos. Para intentar ser lo más transparente posible paso a detallaros algunas cosas:
PDB: Inicialmente lo habíamos planteado como algo fuera de conjunta, los plazos de fabricación son los que nos dan y no podemos recortarlos. Para intentar mermar el impacto de esto hemos pensado en fabricar una remesa limitada de forma anticipada (practicamente ya, antes de comenzar las inscripciones) para intentar recortar todo el tiempo que podamos de esta forma. El número máximo de interesados en la conjunta vendrá limitado por el número de placas que encarguemos con antelación. Esta placa no será la actual, contendrá mejoras, entre ellas optimización del trazado de las pistas así como un pinout extra más completo que pueda incluso permitir la integración sencilla y práctica de una placa minim.
El kit, con el objetivo de depender de un sólo proveedor y encontrar el mejor precio se compondría:
Kit Drone Starter Versión 199€:
1x Frame ZMR 250 H Quad
1x PDB
4x Motores Maytech 1806 2300kV
4x ESC Maytech 12A
1x Flip32
1x LiPo Turnigy Nanotech 1300 45-90C
1x Balancer/Charguer B3
Kit Drone Full Versión 249€:
1x PDB
4x ESC Maytech 12A
1x Flip32+(With baro & compass)
1x GPS + Soporte
2x LiPo Turnigy Nanotech 1300 45-90C
Kit Radio 49€:
1x Radiolink 6ch
1x Receptor 6ch
Kit FPV 99€:
1x Tx Boscam TS353 400mw
1x Rx Boscam RC805
1x CCD Sony Effio 700TVL
1x MinimOSD Board
*Los precios son envío incluido.
La opción del hexa de momento queda descartada. Aún queda trabajo por delante y no sería buena idea lanzarlo de forma prematura. Como buena notica está el que hemos conseguido apoyos que puede que nos ayuden a llevarla a buen puerto... quien sabe si hasta para presentarlo con opción de upgrade Guiño
y las helices? y dentro del quit de FPV seria conveniente una pantalla de 7" o algo, por el tema de luego no tener que buscar otra a parte, ya que se trata del quit de fpv que lleve la pantalla tambien. no?
Perdona mi ignorancia pero, ¿El kit FPV incluye pantalla?
linsms escribió:Perdona mi ignorancia pero, ¿El kit FPV incluye pantalla?
illusionista_86 escribió:y las helices? y dentro del quit de FPV seria conveniente una pantalla de 7" o algo, por el tema de luego no tener que buscar otra a parte, ya que se trata del quit de fpv que lleve la pantalla tambien. no?
Las hélices estamos terminando de concretar cuantas se van a incluir de regalo con cada kit, y el precio de las mismas aparte, esperamos tener este tema cerrado para hoy.
Respecto a incluir una pantalla, hay mil modelos y para evitar problemas hemos decidido no incluir ninguna, además de que los precios que podríamos ofrecer no supondrían un ahorro como para considerarlo una oportunidad exclusiva.
Son kits "cerrados", en principio no hay opción de ofrecer cosas sueltas.
y preguntar a la empresa con la que os habeis puesto en contacto, aunque no se ahorre nada en la pantalla, por lo menos a la gente que queremos pantalla nos lleva con todo incluido, sin tener que luego buscar alguna nosotros.
y que modelo de minimOSD es? en esto no estoy muy metido, pero hay unas versiones de la minimOSD, que incorporan RSSI, y para poder medir la tension de las baterias y poder hacer un seguimiento.
me refiero a algo como esta:
http://www.ebay.com/itm/On-Screen-Displa...0846575092
Cuantas mas cosas se metan, mas problemas luego con los plazos :oops: :oops: :oops: :oops:
Hola, sería posible apuntarse a un kit , por ejemplo, el de fpv?
themithos escribió:Hola, sería posible apuntarse a un kit , por ejemplo, el de fpv?
Sí, lo que no es posible es añadir o quitar cosas a cada uno de los kits.
illusionista_86 escribió:y preguntar a la empresa con la que os habeis puesto en contacto, aunque no se ahorre nada en la pantalla, por lo menos a la gente que queremos pantalla nos lleva con todo incluido, sin tener que luego buscar alguna nosotros.
La placa minim es la 'original'. Esa que tu propones es la modificada por el KV Team que tiene unos pines extra. El resto de la placa es exactamente la misma y es compatible tanto con el firm del KV (en desuso, es un proyecto abandonado desde hace más de un año) como con el firmware Multiwii OSD (Se abrió por aquí un hilo hace unos días donde se está comentando las nuevas funciones que trae).
No obstante, no te pierdes nada por no tener los pines extra, simplemente es soldar el cable al pin del micro directamente. O, según me comentaron el otro día, con electrónicas Naze/Flip (Como aquí es el caso), el voltaje y señal RSSI (lo que conectarías a esos pines extra) se lo suministra la propia placa y no hace falta cableado extra: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...&start=140
okay, muchas gracias, lo tengo en cuenta, era solo una pregunta lo que planteaba, no se exactamente como funcionan estas plaquitas.
Son bastante simples, date una vuelta en el hilo buscando osd en este subforo que hay bastante.
Básicamente, por un puerto serie les llegan los datos de estado de la placa(voltaje, posición, orientación, velocidad y un larguísimo etcétera) y lo único que hacen es 'pintarla' sobre la imagen de la señal de vídeo.
Yo seguramente, siga interesado. Me gustaria saber que empresa seria la encargada, y como iria lo de la PDB. ¿Seria como la de OverCraft?
Pues nada, esperando el formulario y plazos....
  temas importantes y sanciones ya impuestas sobre drones y mas Francisco 0 2,316 26-11-2015, 06:56 AM
Último mensaje: Francisco
  AESA publica recomendaciones para el uso responsable de los drones en actividades lúd silth 0 2,095 17-11-2015, 12:29 PM
Último mensaje: silth
  QUIERES SER PILOTO DE DRONES PROFESIONAL fpvbox 1 2,431 12-09-2015, 12:30 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Ley regularizacion de drones Mr.Proper 29 11,169 26-07-2014, 01:32 AM
Último mensaje: OverCraft
