  • 11 voto(s) - 4.18 Media
(31-12-2016, 05:34 PM)iago_wild escribió:
(31-12-2016, 03:13 PM)Mikellg escribió: Como creas los G-Code? Con cura ? Al abrir el programa por primera vez te pide poner la impresora que es , en nuestro caso Custom. Y poner nosotros las medidas de la cama 220mm 220mm 240mm si pones más tamaño del que existe pues el motor intenta llegar a el forzando la máquina
Si, tenias razon.En el cura tenia los settings para prusa i3
Que settings serian los correctos para nuestra impresora? Aparte de las dimensiones de la cama, estan los del printhead,gcode a utilizar ...
Como los teneis puestos vosotros en Cura?
La SD que trae la impresora dentro hay un archivo de lectura con un tutorial de ajuste para el cura 14,07 (es por ahora el que mejor resultados me está dando)
Yo toque todos los parámetros del cura tal y como vienen en las imágenes del chino de ese tutorial y ha mejorado la impresión.
Te viene todo en los pdf de la micro sd,paso a paso como hacerlo.
Estoy comenzando a desesperarme con la impresora
Ahora ya no solo me fuerza el eje X, tambien el Y (la cama caliente)
He estado mirando los pdf que trae la impresora, pero no se donde aplicar esos settings en Cura 2.3.1, ya que los ajustes que indica son para una version muy antigua del programa
Vosotros usais esa version que indica o la ultima? Desinstalo y pongo esa version vieja?
Si alguien puede ponerme un pantallazo de sus settings o decirme como lo tiene puesto, me haria un enorme favor
Gracias !!!
(31-12-2016, 05:34 PM)iago_wild escribió: Si, tenias razon.En el cura tenia los settings para prusa i3
Gracias !!!
Lo nuevo no siempre es mejor, yo tengo ambas instaladas y aún no me puse a configurar la 2...
Para descartar fallos mete la 14 que es la que el chino dice, configurado todo como viene y si va perfecto ya irás investigando para el cura 2...
Yo no lo he probado, aunque lo tengo configurado, ninguna de las piezas que imprimí son con esta versión.
En este vídeo dicen como configurar el cura 2.31 para nuestra impresora.
https://youtu.be/gSXFHd-UDmE
Lo único que veo de ventaja es que las piezas se ven con más resolución en el PC.
Gracias !!!
En la versión 2.3.1,en las pestañas de arriba,ajustes,perfil,administrar perfiles,se te abré una cosa de configuración,arriba tienes la opción importar,tienes que seleccionar el archivo de configuracion desde esa pestaña.
como te e puesto antes,si el extrusor va hacia el lado contrario,es o bien por lo de la correa o porque los cables del conector están mal montados,si todos los cables están igual en todos los motores,el mismo orden de colores,comprueba la posición de la correa,como he puesto en una foto,si los cables llevan un orden distinto cámbialos y ponlos como los demás,que la impresora haga el home hacia un lado o al otro,no depende del cura.es la propia maquina.si la correa no va asi,hace el home al reves
[Imagen: attachment.php?aid=1970]
Bueno, pues tras revisar el montaje de la correa y montarlo escrupulosamente tal cual indica el manual, y configurar cuidadosamente el Cura con los parametros de la Anet, parece que por fin mi impresora funciona como toca
Muchas gracias a todos, por vuestra amabilidad y paciencia.Espero aprender mucho en este foro
(31-12-2016, 11:04 PM)iago_wild escribió: Bueno, pues tras revisar el montaje de la correa y montarlo escrupulosamente tal cual indica el manual, y configurar cuidadosamente el Cura con los parametros de la Anet, parece que por fin mi impresora funciona como toca
No hay de que compañero,los vídeos llevan a confundirse,puesto que no se ve lo bien que debería en determinadas zonas,ademas hay piezas como la cama que son diferentes,en el pdf viene todo mejor explicado,yo cometí el mismo fallo de la correa y tuve que revisar todo,hasta que me di cuenta de lo que era.ahora solo te queda una buena nivelación y  aburrirte de imprimir piezas.un saludo y cualquier duda ya sabes,por aqui estamos
Una pregunta, cabezales para el extrusor, cual es el mejor sitio para comprarlos?
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
[Imagen: 4b3294ba9c924e5fbd15ff89e00392a9.jpg]
Mire antes de hacerlo, como apretar un poco el cabezal....aun asi creo que no lo deje calentar lo suficiente para que funda el pla q le quedaba dentro y ha partido al minimo esfuerzo. Queria aflojar el cabezal y ponerle teflon ya que perdia pla por algun lado.....bueno al menos ya lo se para la proxima[PERSEVERING FACE]
May the Force be with you!
Y que toda la tecnologia de Star Wars sea posible :blush: :D
(01-01-2017, 01:14 PM)Mihail Surgent escribió: Una pregunta, cabezales para el extrusor, cual es el mejor sitio para comprarlos?
Yo e pedido un paquete de 10 a china,supongo que seran similares,ya que el que viene en la maquina es de alli,para soltarlo tienes que poner el extrusor a 200º,le subes desde la pantalla,yo te pongo enlace de donde los e comprado,por si te interesa,pero supongo que te correra prisa,pero por si quieres pedir para tener repuestos.
http://www.ebay.com/itm/162283223963?_tr...EBIDX%3AIT
Teflon donde se pone? en el Nozzel? (en la rosca que se te ha partido a ti no?)
[Imagen: 2ebe8t0.jpg]
Normalmente en la rosca del nozzle...no se si tambien en la rosca de la pipa tambien...
Supongo que recién estrenada tienes urgencia. Si no tienes tienda física cerca, te queda amazon y similares.
Entrega 2-3 de enero:
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01LY8K0Y2...1.75&psc=1
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Ok muchas gracias señores!
Para configurar el Cura 2.3.1 para nuestra Anet A8 me he guiado por este video, y funciona perfecta
La verdad es que si, los videos son un poco liantes y el sistema de fijacion de las correas no es el mismo que el de mi impresora, asi como la fuente y placa de control. Por ello, me tuve que "inventar" la fijacion de las correas.Ni caí en la cuenta de que traia un pdf explicativo de su montaje, pero bueno, ya esta solucionado
Ahora a imprimir, probar, experimentar y cacharrear con ella.Soy muy aficionado al mundo del radiocontrol, y creo que la Anet es la mejor compra que he realizado en mucho tiempo!
(01-01-2017, 05:47 PM)iago_wild escribió: Para configurar el Cura 2.3.1 para nuestra Anet A8 me he guiado por este video, y funciona perfecta
Dímelo a mi lo de la fijación,vale que el soporte de la cama,la pieza en h viene en aluminio,pero del malo,lo miras por debajo y esta doblado,a las malas lo enderezas,pero la piezita de las correas,después de buscarla media hora,darle vuelta a la bolsa de basura donde tire el embalaje y demás,me puse a mirar el pdf y lo vi,por eso en cuanto lo vi postee que mejor guiarse por el pdf,el chino enseña muy rápido todo y te lías.
Pues como has echo? Yo también tengo instalado el 2.3.1 y el del video tiene el 2.1.3, la carpeta machine no está en el cura 2.3.1, por lo que deduzco el tío coge la carpeta de (prusa i3), la copia en esa misma carpeta poniéndole el nombre de a8 anet y después abre el archivo para modificar los primeros valores para que coincidan con nuestra impresora.
Lo más parecido que he encontrado es definitions pero hay varios archivos de prusa i3[Imagen: 135d20a0e5ef257c17e7cc39876527bd.jpg]
Perdonad que no copie todos los mensajes. En cuanto al cura 2.3.1 yo lo instale usando esta guia....tal cual lo hizo el y me funciona perfectamente. Copie el gcode que usa el tal cual lo dice.
https://www.google.es/url?sa=t&source=we...pj0ecW4d7Q
Espero que os sirva.
Veo que esta roto el enlace...q raro, bueno a buscando en google: how to set cura for anet a8 sale...el video es de un aleman...q lo tiene traducido tambien
Prácticamente se ponen los mismos parámetros en el el 2.3.1 que en el 14 ó 15.
Yo he imprimido con el 2.3.1 solo configurando los parámetros de la máquina y dejando lo demás sin tocar.
De todas las maneras me gusta mas el 15.04 que el 2.3.1 por que los Gcode son mas pequeños.
(01-01-2017, 07:58 PM)Roque7 escribió: Prácticamente se ponen los mismos parámetros en el el 2.3.1 que en el 14 ó 15.
En lo de los g-code tienes razón,yo tengo las 2 versiones en el portátil,la 14 y la 2.3.1 y aunque este en ingles la 14,prefiero usarla asi,ya no por hacer los gcode mas pequeños,es mas rápida y mas sencilla,tendrá alguna cosa menos,pero para imprimir tiene lo suficiente y sobra con ello.ademas si queremos hacer algo mas avanzado tenemos el repetier,pero sigo apostando por lo mas sencillo.no hace falta tener tanta chuminada.
  Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas neoxM3 2,339 1,461,805 27-11-2020, 05:30 PM
Último mensaje: rekissone
  Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. Lucra00 3 6,850 28-03-2019, 02:03 AM
Último mensaje: Woodlenks788
  Saludos y dudas con medidas. iyasu 2 3,270 15-04-2018, 03:49 AM
Último mensaje: iyasu
  Problemas y soluciones. Simemart 2 4,663 29-03-2018, 07:40 PM
Último mensaje: wekoyote
  Dudas Sobre Nozzles Logan83 4 4,798 03-09-2017, 10:39 AM
