10-02-2017, 11:30 AM
Estupendo video neoxM3, al igual que el anterior.
Muchas gracias por compartirlo con todos.
Muchas gracias por compartirlo con todos. (10-02-2017, 10:43 AM)Roque7 escribió: Una pequeña reflexión, si los motores pierden pasos es por falta de corriente del driver, si no hay un problema mecánico. El problema viene de que las placas que ahora se consiguen no se pueden ajustar y si hay ese problema no se puede solucionar. me pillas fuera pero ala noche pongo alguna foto mas.... pensandolo friamente, tenemos ahora mismo una placa con drivers a4xxx que sabemos que dan como máximo 1000 mi_amp. (creo que lo digo bien, mili amperios, si no corregirme) Los motores de la anet, no están marcados, a si que no sabemos de que potencia son, pero por su tamaño yo imagino que son de 1.5 mi_amp, ya que los siguientes en tamaño son de 2.5 Los drivers no estan regulados al máximo, asi que vamos a pensar que estan entregando 800 mi_amp, pues en el Z, tenemos 2 motores, conectados en 2 fichas independientes PERO conectados al mismo driver... Con esto tenemos, que cada motor como mucho se esta llevando 400mi_amp mientras que los de otros ejes tienen los 800 mi_amp , con lo que a todas luces, tienen poca chicha y de ai que puedan en algun momento perder pasos. Conclusión, si que puede ser interesante, eliminar uno de los motores, para que el que queda, reciba el doble de potencia...
Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/c/JuanCarlos_3design Patreon: https://www.patreon.com/jc3design
pensandolo friamente, tenemos ahora mismo una placa con drivers a4xxx que sabemos que dan como máximo 1000 mi_amp. (creo que lo digo bien, mili amperios, si no corregirme) Los motores de la anet, no están marcados, a si que no sabemos de que potencia son, pero por su tamaño yo imagino que son de 1.5 mi_amp, ya que los siguientes en tamaño son de 2.5 Los drivers no estan regulados al máximo, asi que vamos a pensar que estan entregando 800 mi_amp, pues en el Z, tenemos 2 motores, conectados en 2 fichas independientes PERO conectados al mismo driver... Con esto tenemos, que cada motor como mucho se esta llevando 400mi_amp mientras que los de otros ejes tienen los 800 mi_amp , con lo que a todas luces, tienen poca chicha y de ai que puedan en algun momento perder pasos. Conclusión, si que puede ser interesante, eliminar uno de los motores, para que el que queda, reciba el doble de potencia... [/quote] Los motores originales de la anet a8 son de 1.7A yo con mi impresora y la placa con los micropotenciometros no he tenido nunca problemas de perdida de pasos. Los pololus A4988 dan Output Current IOUT ±2A de sobra, aunque se calienten, lo que no he medido cuanta I da la placa con R fija. https://www.pololu.com/file/download/A49...e_id=0J450
10-02-2017, 01:48 PM
(10-02-2017, 12:01 PM)neoxM3 escribió:(10-02-2017, 10:43 AM)Roque7 escribió: Una pequeña reflexión, si los motores pierden pasos es por falta de corriente del driver, si no hay un problema mecánico. El problema viene de que las placas que ahora se consiguen no se pueden ajustar y si hay ese problema no se puede solucionar. Pues yo puedo hacer alguna prueba en este sentido, porque tengo cambiada toda la electrónica por la ramps 1.4 y pololus drv8825 como drivers. Según aconsejan para la calibración, puse 400mA para el motor del extrusor y 200mA en los ejes X e Y, y siguiendo las recomendaciones de la wiki de clone wars, tengo conectados los motores del eje Z en serie, también a 200mA: Cita: ¿Cómo puedo conectar los motores del eje Z en serie? y ¿por qué hacerlo así? El tema es que con este ajuste el eje Z sigue descompensándose, igual que me ocurría con la placa de la anet. Yo soy más informático que electrónico, se manejar bien el soldador pero en tema de cálculos soy algo manta ¿creéis que sería buena idea aumentar algo la corriente de los drivers para comprobar si siguen perdiendo pasos, o es mejor que funcionen en paralelo repartiéndose la corriente del driver entre los dos? Para colmo los drv8825 tienen un problema de pérdida de micropasos, como puede verse en este artículo: http://cabristor.blogspot.com.es/?m=1 Las impresiones salen con "ondas", y eso que compre estos drivers porque tienen el doble de micropasos (1/32) que los A4988 y pensaba que me aportarían mejor precisión en las impresiones Tengo encargados diodos para intercalar entre el driver y el motor, para corregir el problema de los drivers como se indica en la web anterior: Cita:Conclusion
Joder que suplicio.
Cuando ya lo tenía casi todo arregladito. Ayer me salto un error de temperatura de la cama. Acabé soldando los cables de la cama, en vez de usar el conector, y parecía que se había arreglado. Pero esta mañana, a mitad de una pieza de 8 horas, ha vuelto a saltar el mismo error. He estado mirandolo con el potenciometro y me da una resistencia de 50k. Sin embargo tengo 2 termistores mas de la prusa (acordaros que os dije que casi no me quedaban cosas por cambiar y tengo casi todo por duplicado) y ambos termistores me dan 100k de resistencia. Lo de los 50k que me da a mi el termistor de la anet... es correcto? os da lo mismo? O puede que eso ya indique que esté medio chungo? Si los 50k fueran correctos. Puedo meterle uno de 100k sin tocar nada del marlin? O tendria que buscar uno de 50k? La cama de la anet entera (con termistor integrado) se puede comprar como recambio? Gracias de antemano.
10-02-2017, 03:02 PM
(10-02-2017, 01:46 PM)Roque7 escribió: me pillas fuera pero ala noche pongo alguna foto mas.... Los motores originales de la anet a8 son de 1.7A yo con mi impresora y la placa con los micropotenciometros no he tenido nunca problemas de perdida de pasos. Los pololus A4988 dan Output Current IOUT ±2A de sobra, aunque se calienten, lo que no he medido cuanta I da la placa con R fija. https://www.pololu.com/file/download/A49...e_id=0J450 [/quote] 1amp.... tienes que mirar la continua, la que aguantan trabajando "seguido" https://www.pololu.com/product/2980/specs Continuous current per phase: 1 A los 8xxx https://www.pololu.com/product/2982/specs Continuous current per phase: 1.5 A que ya vemos que es un buen pedazo mas
Canal de Youtube:
10-02-2017, 06:39 PM
10-02-2017, 07:12 PM
(10-02-2017, 06:39 PM)SEAL escribió: Voy a poner a mi A8 dos mosfet MKS , os dejo el esquema , con esto ya libera a la placa de toda la carga de la cama y del Hotend , espero os guste la idea . Seal veo un fallo, desde la placa al mosfet del extrusor que tienes con dos cables naranjas deben estar como en la cama. La entrada del mosfet te pide el + y el - y otra cosa el hotbed si no pones led, da igual como vayan los cables, al fin solo es un resistencia sin polarizar.
10-02-2017, 07:40 PM
(10-02-2017, 06:39 PM)SEAL escribió: Voy a poner a mi A8 dos mosfet MKS , os dejo el esquema , con esto ya libera a la placa de toda la carga de la cama y del Hotend , espero os guste la idea . en cuanto des el visto bueno al probarlo lo meto en la wiki... yo este finde modifico la cama, asi que de paso pondre un rele de estado solido y ya preparo el esquema también, para tener varias posibilidades... tambien hare un mini manual de la configuración PID de extrusor y cama
Canal de Youtube:
10-02-2017, 07:51 PM
(10-02-2017, 07:40 PM)neoxM3 escribió:(10-02-2017, 06:39 PM)SEAL escribió: Voy a poner a mi A8 dos mosfet MKS , os dejo el esquema , con esto ya libera a la placa de toda la carga de la cama y del Hotend , espero os guste la idea . Eso es sencillo de montar? o hay que tocar marlin?. si es sencillo. Ponnos enlace del relé y del esquema porfa.
10-02-2017, 08:36 PM
(10-02-2017, 07:51 PM)nachoBcn escribió:(10-02-2017, 07:40 PM)neoxM3 escribió:(10-02-2017, 06:39 PM)SEAL escribió: Voy a poner a mi A8 dos mosfet MKS , os dejo el esquema , con esto ya libera a la placa de toda la carga de la cama y del Hotend , espero os guste la idea . bastante fácil... pondre todo
Canal de Youtube:
10-02-2017, 09:16 PM
Okis
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
10-02-2017, 10:09 PM
10-02-2017, 10:48 PM
Me interesa lo de la ventilacion de la placa ya que la anterior murio a causa de la temperatura. Donde puedo comprar un ventilador y donde hay que conectarlo?? Muchas gracias un saludo
10-02-2017, 11:15 PM
(09-02-2017, 05:38 PM)neoxM3 escribió: bueno pues ya podemos dar el visto bueno a la fase 2 , jeje , donde solucione el desincronismo entre los 2 motores de Z. Muy buen trabajo,se queda muy bien!!!! Si no fuera mucho podir podrias subir tambien el diseño de la guia del filamento, Gracias de antemano,un saludo (09-02-2017, 10:56 AM)Roque7 escribió: Esto ha aparecido en Thingiverse:Aprovechando que mandé a cortar con chorro de agua un nuevo carro de cama en aluminio de 4mm, Lo he encajado dentro de ese marco y aumenté el pedido a 2 unidades. Así con doble marco de 4mm hacen lo necesario para sustituir los frontales de la Anet y dejarla acorazada. Je. Ya tendrán noticias a la entrega y las primeras impresiones Por cierto Roque7, no te llegan mis MP, yo el tuyo si. Si quieres, escribeme uno con alguna manera de contactar, de repente somos vecinos (10-02-2017, 11:15 PM)aeri escribió:(09-02-2017, 05:38 PM)neoxM3 escribió: bueno pues ya podemos dar el visto bueno a la fase 2 , jeje , donde solucione el desincronismo entre los 2 motores de Z. esta subido! esta puesto junto al diseño de la bobina en horizontal, bajo la misma "thing" de thingiverse (10-02-2017, 11:41 PM)RojoZ escribió:(09-02-2017, 10:56 AM)Roque7 escribió: Esto ha aparecido en Thingiverse:Aprovechando que mandé a cortar con chorro de agua a donde lo has encargado y a que precio, si puedes decirlo? por que ando "tramando " algo tambien, por que si observais, tanto el eje X de la cama con la estructura de serie se puede ampliar unos 2cm en total, y el eje y mas de lo mismo, puede ampliarse un poco mas.... un saludo!
Canal de Youtube:
11-02-2017, 12:55 AM
Lo encarga un amigo entre sus pedidos para la empresa, pero le preguntaré.
De todos modos creo que de poco te valdrá, solo informativo, yo estoy en Canarias. No comenté que he suprimido la parte del lcd y botones. tengo la máquina en la central de 3 mesas de ikea, panel a otro lado más manejable y además reduzco las prolongaciones de las patas a 5cms (la mitad) Entiendo que YA se le puede ganar superficie de impresión en X? Será el tensor que he puesto yo, provisionalmente he perdido recorrido, el carro me pega con el soporte de la polea antes de acabar la cama. Enviado desde mi GT-N8010 mediante Tapatalk
11-02-2017, 01:01 AM
me he bajado los dos archivos,pero no viene!!
yo la guia que te pido es la que va anclada a los tornillos de sujecion de la pantalla
11-02-2017, 01:35 AM
(11-02-2017, 01:01 AM)aeri escribió: me he bajado los dos archivos,pero no viene!! uppss que fallo jeje. añadido! http://www.thingiverse.com/thing:2097320/#files
Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/c/JuanCarlos_3design Patreon: https://www.patreon.com/jc3design |
| Post Importante de Sobre Filamentos | Logan83 | 1 | 3,375 |
03-09-2017, 07:30 AM Último mensaje: ICEM4N |
| ¡¡Problema definitivo !! | Westy | 10 | 7,221 |
26-04-2017, 01:24 PM Último mensaje: Westy |
| Primer post en el foro. | Simemart | 6 | 5,425 |
02-04-2017, 11:52 PM Último mensaje: Simemart |
| Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas | stigmata1987 | 978 | 499,530 |
14-01-2017, 01:34 PM Último mensaje: grafisoft |
