  • 1 voto(s) - 3 Media
Conjunta Prusa i3 Single Frame - Prusa i3 Steel Metal
Me acaba de llegar la impresora según me informan en unas fotos que me mandaron. Eh visto en la parte delantera abajo un pequeño bollo, que no se si será así o es de algún golpe.
Al final alguien me puede decir seguro que componentes tengo que buscar cuando llegue esta noche a casa.
A ver si alguien me puede ayudar en el eje y el lazo izquierdo la varilla lisa tiene holgura por ambos lados extremos sin ejercerle fuerza alguna, por lo que se sale ¿es así o hay que hacerle algo? en caso de no ser así ¿puedo usar fija-tornillos para fijarla?
Al final los muelles para la cama valen cuatro cualquiera
Wr426, yo espero montar esa parte hoy por la noche o mañana por la mañana, luego te cuento
Yo la mecánica ya la tengo completamente montada, falta la electrónica. A la varilla le he hechado fijatornillos pero no vale. La pieza tiene demasiada holgura así que a esperar que vuelva freire y me envíe una o me de solución.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Habéis echo el recuento de todo los componentes. Ami me toca esta noche hacerlo, pero si el listado oficial no esta bien, como miro yo que todo esta correcto. Haber si alguien me puede ayudar.
Bueno chicos, después de montar la estructura a falta de colocar las varillas del eje Y que cuesta que entren y no tengo claro aun como colocarlas sin forzarlas, he observado que me falta la pieza metálica que fija el motor al chasis del eje Y junto con la nueva pieza de ABS.
Voy a mandar un privado a Freire para decírselo, pero mientras vuelve de viaje he pensado comentarlo también por aquí por si por error le ha llegado a alguien dos de estas piezas en vez de una.
Pongo foto.
[Imagen: fc70c983d9ed50ef5a85ff1f4ad22858.jpg]
NeoGames76 escribió:Habéis echo el recuento de todo los componentes. Ami me toca esta noche hacerlo, pero si el listado oficial no esta bien, como miro yo que todo esta correcto. Haber si alguien me puede ayudar.
Buenas Neogames.
Poco puedo decirte del listado porque me pasa como a tí y supongo que al resto de compañeros, pero te puedo decir lo que hecho yo, que ha sido comenzar a montarla siguiendo las guías del hilo de montaje y sobre la marcha he ido viendo si faltaba algo.
En mi caso, de momento hecho en falta la pieza metálica que sujeta el motor del eje Y.
Puesto que Freire no estará de vuelta hasta el sábado, si tienes tiempo puedes empezar y preguntar lo que no sepas y luego si hechas algo en falta pues lo comunicas a Freire.
Wr46 podrías mandar fotos detalladas? ferdich, para las varillas lo que hice fue limar el canto de los extremos con las limas de relojero y luego con un mazo de goma las inserte por uno de los lados (cuesta un poco, sino lima mas), luego los rodillos de bolas de la cama, y con in par de golpes mas en el otro extremo
Alguien sabe que es esto? Triste
Tengo dos bolsitas liadas con cinta kapton que parece que contienen grasa (blanca como vaselina), pero me temo que para abrirla voy a tener que cortar la cinta porque está muy pegada a la bolsa y antes de cortar prefiero preguntar.
Por otro lado, no veo mas cinta kapton y es posible que puesto que hay que utilizar poca sea la que va liada en las bolsitas. jejeje que de ser así voy a pasar un rato entretenido tratando de despegarla o tendré que comprar un rollo por otro lado.
wr426 escribió:Yo la mecánica ya la tengo completamente montada, falta la electrónica. A la varilla le he hechado fijatornillos pero no vale. La pieza tiene demasiada holgura así que a esperar que vuelva freire y me envíe una o me de solución.
Pues a mi me pasa al contrario, voy a tener que limar un poco las puntas para que entren, pero he visto unas piezas que hacen de tapa para asegurar las varillas y si la holgura no es mucha quizás con esas tapas sea suficiente.
Voy a buscarlas y si las localizo edito el mensaje y te pongo el link.
Edito: He visto dos tipos, pongo los enlaces:
http://www.thingiverse.com/thing:378740
http://www.thingiverse.com/thing:548320
Ferdich es grasa para las varillas
ggonzalezs escribió:Ferdich es grasa para las varillas
Gracias por contestar pero....
Tan poca cantidad de grasa en dos bolsas?, son distintas?, quizás una para utilizarla ahora y la otra para pasado un tiempo?.
Suponía que la grasa es para las varillas roscadas y las lisas mejor aceite pero lo de estar liadas con la cinta kapton me ha hecho dudar jaja.
Ahi ya me pillas... A ver si googleo un poco y averiguo algo.
Siento el error es la varilla izquierda del eje x
Bueno ya estoy yo por aqui jaja.
Primero de todo y que no me ha gustado pero nada es el embalaje de la impresora.
[Imagen: 14mrj9h.jpg]
[Imagen: 121s56x.jpg]
Con componentes tan delicados esto no se puede embalar asi por que luego pasa lo que pasa, que llegan cosas dobladas o con algun bollo.
Estos son los muelles que me han llegado.
[Imagen: zxw3rc.jpg]
En esta imagen de abajo
[Imagen: 2ilk5qq.jpg]
Me han venido los de color naranja doblados a la izquierda y los de arriba negros tambien.
Bueno hice una prueba del montaje para saber si estaba todo correcto.
[Imagen: au9zpl.jpg]
[Imagen: xo4jth.jpg]
[Imagen: 1z1u4ua.jpg]
[Imagen: 2u932fk.jpg]
Estas son mis puezas impresas en verde.
[Imagen: 140j66x.jpg]
Sobre la fuente es de 240w y 20A. Y creo que tenia que ser de 300w.
Ahora la fuente me llego con algun bollo que no se si en la imagen se vera bien.
[Imagen: 2604vtg.jpg]
En esta imagen seve un poco que todos los conectores de alimentacion estaban hacia atras los eh enderezado yo un poco por que creo que eso no es normal.
[Imagen: 2ih9dlf.jpg]
En esta imagen mirar a la izquierda esa cosa naranja y negra creo que es un regulador uno de los conectores que van soldados esta doblado hacia un lado, no se si le vino asi del proveedor pero ami no me gusta mucho , espero que la fuente no falle.
[Imagen: 6jn57t.jpg]
En esta imagen donde esta la pegatina que pone L N arriba hay un bollo.
[Imagen: 13zyj2x.jpg]
De la bolsita con la grasa y la cinta kapton ami solo me ah llegado una. Y ahora una pregunta no se supone que la fuente se tiene que atornillar a la estructura de la impresora. Pues no veo que coincidan los tornillos.
Y los 4 muelles que tengo no tendrian que ser un poco mas grandes.
La verdad que el embalaje era algo "flojo" para el trato que reciben los paquetes, mas aún en la fecha que estamos y con el peso total del paquete. Las piezas metálicas de la estructura iban perfectas para no llegar arañadas. ggonzalezs no se que pasa que no puedo enviarte el vídeo, son solo 10 segundos 43mb pero cuando lo envío da error y enviandolo a otro dispositivo se escucha pero solo se ve en verde la pantalla no se que puede pasar.
No te preocupes @we426, creo que ya he resuelto la duda que tenía, gracias.
@NeoGames76 efectivamente el embalaje era mejorable, pero creo que más por estética que otra cosa (al final un caja de cartón es una caja de cartón) y venía todo envuelto en plástico de bolas. En mi caso solo vino mal la fuente que la parte superior estaba como hundida, pero parece que no afecta al rendimiento, y sim embargo la caja blanca en la que venía estaba perfecta, por lo que me da que es más tema del fabricante que del transporte (es solo una suposición). Sobre los muelles de la cama (me vino sin ellos) yo usé los de las pinzas y perfecto (por lo que veo en las fotos y comparados con los dos muelles del extrusor creo que son casi idénticos a los originales).
Un saludo y Feliz 2015
Bueno por fin he conseguido subirlo a you tube aquí os lo pongo para que me deis una solución o vuestra opnión. He intentado hacerle granetes al agujero pero no vale de nada.
http://youtu.be/2J30erAcHuA
A ver que opináis
Eso es así, las mías también van suaves pero ni se menean cuando la maquina esta imprimiendo.
Colaborador del area de modding Campus Party 05 y 06.
Coordinador del area de modding Campus Party 07, 08, 09, CP Europa (Madrid), 10, 11, CP Milenio (Granada), CP Europa (Berlin) y CP Europa (Londres)
Administrador de http://www.hard-h2o.com
  [VENDO] Prusa Steel con muchas mejoras (titan aero, noctuas, bricolemon,...) ICEM4N 1 1,832 18-09-2025, 08:41 AM
Último mensaje: orbisat
  [VENTA] Prusa i3 Steel freire1986 2 3,053 11-07-2018, 07:58 AM
Último mensaje: freire1986
  Impresora 3D Prusa i3 steel V4 electrónica 32 bit MKS-SBASE V 1.3.Smoothieware. lorenzocold 4 4,769 19-02-2018, 06:59 PM
Último mensaje: Shellmer
  [Vendido] Impresora p3 steel - AÑADO precio de derribo!! neoxM3 9 6,260 07-02-2018, 12:38 AM
  [VENTA] Prusa I3 Steel eloysanchez 2 3,095 14-12-2017, 08:11 AM
Último mensaje: eloysanchez
