Cama anet A8 fria pero marca 85º/60º
#41
Actualizo:
Hoy he vuelto a imprimir otra pieza distinta, un barco.
Misma configuración que siempre, solo que a 190º, todo correcto (no bien del todo pero ha sido a un tamaño muy pequeño).
Buena calidad y el eje z ha subido sin problemas.
Por lo cual el problema del eje z fijo puede que fuese por el archivo obj.
Todas las impresiones con la nueva placa en stl realizadas hasta ahora, bien.
Un saludo y muchas gracias.
Dedo arriba
(21-11-2019, 12:55 PM)Simemart escribió: Hola, ese es un fallo típico de las placas Anet que se ha tratado muchas veces en el foro (por ejemplo aquí).
Se debe a que uno o los dos componentes que lleva el circuito que controla el termistor (un condensador y una resistencia), está/n defectuoso/s.
Para el termistor de la cama, los implicados son el condensador C43 (4,7 uF) y la resistencia R37 (4700 Ohms).
Como indicaba en la respuesta que te adjunto, si te ves capaz puedes sustituir el que esté dando el problema y resolverás el tema.
Muchísimas gracias Simemart, llevaba ya 15 días loco con la temperatura de la cama caliente de una anet a8 que no bajaba de grados, he cambiado la resistencia y el condensador y "al fin" vuelve a funcionar todo correcto.
Gracias otra vez, un saludo.
Me alegro de que te sirviese la información.
  CONSULTA Problemas con cama caliente Anet A8 gvi17 13 8,137 01-06-2023, 11:08 PM
Video APORTE INSTALAR MARLIN EN ANET A8 PLUS CON OPCIÓN NIVELADO CAMA kuadri 18 10,784 15-12-2022, 11:59 PM
  CONSULTA anet a8 temperatura de cama no pasa de 60° dexyeah 3 1,708 05-08-2021, 08:39 AM
  CONSULTA Anet E-16 imprime fuera de la cama HENRYHESS 1 1,282 27-05-2021, 07:50 PM
  CONSULTA Anet A8: cama caliente no funciona jjvelar 10 3,981 02-12-2020, 11:46 PM
Último mensaje: jukillo
