Corcho como aislante de la cama
#41
he estado mirando materiales refractareos que nos puedan servir, y he dado con esto Tejido Aratex 100% para-amida (450 gr.) es lo que se usa para la ropa de proteccion en las fundiciones o trabajos en alta temperatura, eso si sale muy caro, a parte mirando materiales ignífugos he dado con esto http://www.atproteccion.com/215-mantas-apagafuegos no se si seran refractareos o absorbentes pero me parece un tema muy interessante para estudiar, no solo para calentar rapido la cama, tambien para ahorrar energía, en un futuro seria la leche poder elejir la zona a calentar depende del tamaño de la pieza, al estilo de las placas vitroceramicas, reduciria mucho el gasto de la luz
elpuerto muchas gracias por la explicación de la camas de silicona: por la otra cara tiene un adhesivo, he visto una de 300x300 y como no es rígida no tenia ni idea de como instalarla, eso pegado a una plancha de aluminio o inoxidable tiene que ir de lujo, gracias
animooooo
Buen post, ahora os traigo mi idea. Tenía por la cochera aislante dynamat, del que se utiliza como aislante acústico y térmico en los coches. Si habéis visto algún programa de tv de reformas de coches, sobre todo americano, sabréis lo que es.
Mi idea inicial era buscar cinta anticalorica y pegarla de alguna forma con kapton a la cama. Es una cinta que se usa en colectores y tubos de escape y aguanta 800º tranquilamente. Pero antes de comprar, decidí a probar este otro material. En la web del dynamat, entre sus usos, indica que puede trabajar a estas temperaturas de sobra: Temperature range (resistance): -54º to +149º. Por un lado, es una capa de aluminio grueso y por la otra, una goma adhesiva. Para no arrepentirme en un futuro, primero forre la superficie de la cama con kapton y después pegue el dynamat, respetando el camino que lleva el cable del termistor.
[Imagen: 67484bad5ffef1aca05b98a71eec572b.jpg]
[Imagen: c09b11148e2d6007bee646de52efda9e.jpg]
[Imagen: f41abe0dcf2b0a0293c8cdabd3b32935.jpg]
No tengo referencias exactas de las temperaturas, imprimo en pla casi todo, pero lo que sí he morado es lo que tarda en enfriarse la cama finalizada la impresión. Por tanto, entiendo que no ayuda a calentarse más rápido pero si es una ventaja que no pierda calor rápidamente.
Espero que os guste mi idea de monkey's garage...
Saludetes
Edu
Enviado desde el Zapatófono del Superagente 86, que ya usaba Tapatalk
  POM, alguien sabe como pegarlo a la cama? gale9010 6 4,688 28-10-2016, 02:10 PM
Último mensaje: gale9010
