  • 1 voto(s) - 1 Media
En busca de un nuevo extrusor
#41
hectorri escribió:Y otro que se lo esta imprimiendo ahora, ya me queda poco, luego hago fotos.
Los tornillos que anclan el extrusor al carro son M3 o M4?
No lo recuerdo porque como me ayuda siempre mi compañero el tornero, pues no se los que hemos puesto pero creo que son M4
en el marlin tienes que cambiar el valor de movimiento para el extrusor. Después de pelearme con la formula he llegado a esta conclusión
https://www.google.es/#q=%28200*16*%2843...1592654%29
El valor de 775 del extrusor normal lo he cambiado por 619
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,619}
A mi me da ese valor porque mi tornillo hobbed bolt tiene un diámetro de 7.08 en la parte dentada, si tu hobbed bolt tiene el mismo diámetro es ese valor, sino pues cámbialo en la formula y pones tu valor Guiño
Me autoconfirmo, son M4, está claro al ver el hueco de la tuerca empotrada.
Entonces con las modificaciones que has hecho ¿solo sería necesrio conseguir un rodamiento lineal mas?
Yo es que todavía no me he hecho con un repuesto para mi impresora, y ya puestos este me parece muy buena opción.
si te interesa aqui esta el carro http://www.thingiverse.com/thing:114745
y aqui ese mismo extrusor, pero el sistema para apretar el filamento es con un pcio de gallo http://www.thingiverse.com/thing:76660/#files
Coricoco escribió:si te interesa aqui esta el carro http://www.thingiverse.com/thing:114745
No entiendo muy bien lo del pico de gallo y entre las piezas que hay puestas no aparece... Confundidohock:
Bueno, pues ya está terminando de imprimirse el "maldito carro de las X"... el cabrito me ha fallado 2 veces...
Pues ya está todo y ahora mi pregunta:
Ya se que necesito un LM8UU mas para el carro del eje X pero ¿necesito mas vitaminas o valen las que monta el extrusor de la conjunta?
PD: Los que lo estais usando ¿que tal va? ¿mejora?
El bloque extrusor va al carro X con 4 tornillos/tuercas M4, eso y un LM8UU y creo que no te faltaría más.
Yo tengo todo impreso menos el bloque extrusor, tengo que pillar un día con tiempo, que con el nozzle de 0.25 me va a tardar más de 4 horas.
Alcamprieto escribió:Bueno, pues ya está terminando de imprimirse el "maldito carro de las X"... el cabrito me ha fallado 2 veces...
Creo que algún tornillo tendrás que cambiar, pero nada importante, cosas que se encuentran con facilidad en una ferretería.
La mejora viene en el espacio de impresión que el eje X no chocha el motor con la varilla al llegar al limite.
Ganas algo de estabilidad al estar mejor sujeto el extrusor al carro.
Son pequeños detalles, el otro extrusor no va mal y este tampoco es mucho mejor, digamos que es una mejora sensible pero desde mi punto de vista es útil porque le das un poco más de firmeza al extrusor.
Al final... harto de esperar a que llegara el rodamiento lineal... he hibridizado el mío... toma palabro!! :mrgreen:
He aprovechado el carro de las X y cuando llegue el rodamiento ya me pensaré cambiarlo porque la verdad es que ha quedado bastante firme.
Tambien he aprovechado el idler que teniamos... son idénticos de dimensiones pero tiene dos ranuras en vez de dos agujeros... más comodo... Aparece abierto porque tengo unos pequeños "grandes problemas" con atascos que me traen de cabeza... pero los tornillos son los de la conjunta de Ghosthawk.
Tampoco he impreso el sistema de ventilador para el hotend al no ser necesaria porque tiene la modificación que le hice al E3D v5.
Con respecto a la tornillería es un cachondeo... hay para todos los gustos en M3 y M4... :mrgreen:
[Imagen: 3ZgB7eq.jpg?2]
[Imagen: sdPzPyT.jpg?2]
[Imagen: 00h49MP.jpg?2]
He hecho el cálculo como bien indicas dracon_jm... el mío da 7,12 en el hobbed y por lo tanto el valor que me da a mi es de 615 (aunque supongo que podré ir aproximando hasta dar con el óptimo).
https://www.google.es/#q=%28200*16*%2843...9&safe=off
A 620 lo puse yo y ni me he molestado en cambiarlo. Muy buenos resultados.
Bueeeno... pues ya he conseguido desatascar el maldito nozzle y he imprimido un cubo "en condiciones" con este nuevo extrusor.
[Imagen: tK1SKFU.jpg?1]
Al final puse el valor de 620... pero como se puede ver en la foto parece como si le faltara material... ¿aumento o disminuyo el valor? Lo razonable sería aumentar el numero de pasos del extrusor por unidad, pero matematicamente me sale disminuir el valor ¿que hago?
¿A que temperatura imprimes?
Yo lo que sí tengo es un 200% en los infill y first layer me dan buenos acabados en últimas capas y en el agarre de la pieza.
¿Has probado a imprimir ese cubo con 615 pasos? A lo mejor estabas tú más en lo cierto que yo y me toca cambiarlo (¿tu impresora es de la conjunta de Ghosthawk verdad?)
¿Estas rellenando con un 200%? Con dos cojones... así es raro que te falte material :mrgreen:
[Imagen: EgcGDfW.jpg?1][Imagen: wHPHNKD.jpg?1]
El cubo de la izquierda fue con 245ºC y valor en Marlin de 620... el de la derecha 235ºC y valor en Marlin de 615... reconozco que tiene una pinta cojonuda...
Voy a probar con 615 a ver que sacamos.
Pues he cambiado a 615, sólo he mantenido a 200% los rellenos de primera y última capa y los resultados.. espectaculares, lástima que en las fotos no se pueda apreciar.
[Imagen: 4snnzb.jpg]
(Parte de: http://www.thingiverse.com/thing:104789)
Cuestión desde la ignorancia.... y no será más fácil ajustar el flow del filamento?
Pues ya me gustaría saber de que estas hablando Weso... Meparto
Yo vuelvo a tener problemas con el Repetier-Host... la madre que lo parió... si es que parece que esta impresora está gafada joder... no soluciono una cosa y se jode otra... :evil:
El caso es que ya me paso hace tiempo y no se porque era: se pone a imprimir y en un momento indeterminado hace un viaje hasta el final de un eje X o Y, menos mal que no lo hace en el Z... Vuelve y sigue imprimiendo, deja un moñiguete pegado a la pared por que en el viaje no deja de extruir... la cosa sigue sin problemas, pero en la mayoría de las ocasiones, por no decir todas, poco despues se salta una linea en Z y a tomar por saco, deja de extruir una capa entera... el caso es que sube la capa y vuelve a subir... Esto es desesperante... puñetero lunes...
Ahora desde linux el gcode generado no falla... mejor dicho... falla el muy cabrito en la última línea... ¿y ahora qué? :?:
Me refiero a la cantidad de plástico que echa. Si no recuerdo mal, en Slic3r era extrusion multiplier, y estaba en la sección de "filament", donde se configura el diámetro del hilo.
El problema que comentas, tiene pinta de ser un fallo de comunicación, porque si cuando fileteas, en el gcode no ves esos movimientos, o bien el repetier le manda una orden incorrecta, o tu electrónica está loca :elrisas: Sinceramente, creo que la pantalla es algo casi imprescindible, desde que la tengo, me he evitado los problemas de desconexión de cable, bloqueo del equipo con la consiguiente parada de impresión o simplemente paradas temporales si estoy haciendo algo que consuma mucha CPU y me lo deja todo congelado durante unos segundos.
No, no... si esto es con la pantalla... yo genero el gcode en windows o en linux en el repetier con slicer, lo paso a tarjeta y luego imprimo sin necesidad de pc. Y todo para evitar errores tontos...
Ya pienso que se estará volviendo loca la electrónica porque lo de ir hasta el final de los ejes me lo hace en ambos sistemas cuando le viene en gana... Sisi3
Pues si es con la pantalla, y el gcode en la vista previa no hace esos movimientos (pon en el repetier que se muestren los desplazamientos), pinta mal el asunto. Tienes alguna electrónica distinta a mano para probar?
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 3,762 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  DUDA En busca de la calidad perfecta ForTyP 7 4,509 24-09-2020, 08:53 PM
  Novato en busca de que le enseñen el camino. jummi 12 6,633 19-07-2016, 07:33 AM
Último mensaje: ICEM4N
  En busca de una impresora. borjah 0 1,470 22-09-2015, 01:11 AM
Último mensaje: borjah
