Kit Prusa I3 P3Steel Pro 3DEspana + MK9 + MK3 349€
#41
Pues la mía ya está entregada, a ver si está tarde puedo ir a por ella...
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
(07-03-2016, 02:38 PM)Zolber escribió: Pues la mía ya está entregada, a ver si está tarde puedo ir a por ella...
No se editar mi anterior mensaje, ya la tengo en casa y la he ido desempaquetando, todo perfectamente protegido y separado, un empaquetado en condiciones. La factura viene incluso con el listado de materiales y componentes... mñn seguire con ella...
Lo mismo digo. Me llego ayer.
Pero no tuve tiempo, solo de sacarlo de la caja......
Todo parecía perfecto. Haber si hoy empiezo a montar algo.
La mía llegó también ayer por la mañana, anoche monté media estructura... me podía el ansia Gran sonrisa
Poco a poco...[Imagen: 906567d1d023929270e161efc56a3d87.jpg]
(09-03-2016, 05:07 PM)Zolber escribió: Poco a poco...[Imagen: 906567d1d023929270e161efc56a3d87.jpg]
Hombree, eso ya va tomando forma. Tiene muy buena pinta. Seguiré tus avances, que voy detrás en breve...
salu2
Pintaza!! Y el mini sky hunter tambien! Gran sonrisa
¿Esa es la steel de acero pintado en negro?, ¿o es la de metraquilato?
Holaaa, es acero pintado en negro, es la Steel con cama de 300*200 y husillos. Hoy no le podido meter mano por el trabajo... Mñm más.
Veo que has visto el avioncillo, pero es el Mini Talón, necesito una bandeja para el MDF que me.haré con la impresora...
Pues yo con la mía no estoy teniendo nada de suerte.
Ya la tengo montada o más bien semi, porque el lcd no lo puedo poner en el frontal, se queda desplazado a la derecha y el
encoder se queda pegado al metal y si lo pulso se queda cogido.
Y ahora que he ido a realizar el primer encendido, solo he podido ver la pantalla de inicio del marlin, ahí se ha apagado
y ya no funciona.
Por lo que he mirado hay un corto en la entrada de 5A de la ramps y cuando conecto la fuente, salta la protección de esta.
Vamos que estoy gafao... Cry Cry Cry
Hola, mi LCD tampoco entra en el hueco y también rozaba un poco el pulsador, lo he solucionado poniendo unos separadores de nylon ala placa y pasando un taladro un poco mayor por el agujero. Después he calzado la manera del pulsador para que actuase.
Más fotos, la ramp no está ubicada de manera definitiva, si la pongo hacia arriba no me llegan los cables del LCD. Y así no me coinciden agujeros, le haré un caja y la colocaré un poco más abajo...
[Imagen: 0aae1d6b0362f23529e1033ab9d7e783.jpg][Imagen: cd1d4f2318213f34dc37169946290d46.jpg][Imagen: 5eef8feb1f1c15bdbcde971ef6e94ed8.jpg][Imagen: d6bae0d133c09a468393eb00deb435eb.jpg][Imagen: 42cceefdfe1461284add5713c4b6b77f.jpg][Imagen: 809e249d4b6234957303bbf673483b00.jpg][Imagen: 80a286a1dcac3c795e641b3b683fde52.jpg][Imagen: 05eb31f7c91a181a49eb8af15c3f0bb4.jpg][Imagen: 87bde56f65668980d954acd32f8c4609.jpg][Imagen: b7e90c511edb842e5b1fd62f8573fb3a.jpg]
Vaya, lo del lcd no es un caso aislado... no es que me consuele.
Yo llevo desde el jueves intentando contactar con el vendedor sin mucho éxito hasta el momento.
Ahora con lo que me ha pasado con la ramps necesito ese contacto como agua de mayo.
Te está quedando muy chula, en cuanto a la ramps yo la tengo en el mismo lateral que tu pero hacia abajo
y si que me llegan los cables del lcd a la parte delantera.
Yo los bajo por el marco y los paso por detrás del motor Z y luego por la parte interior hasta el frontal.
Mañana subo un par de fotos... a ver si me animo después del palo que me he llevado con la plaquita...
No sé como editar el mensaje anterior Confundido
Dejo las fotos del la mía y de como he conducido el lcd (que no montado).
[Imagen: 257468bc971e9800d102fa0d768a8628o.jpg]
[Imagen: 1d7bf0f45ae6abefaa544440f25617a8o.jpg]
[Imagen: 65a1bef9185971a485f4aa4253f1b13do.jpg]
[Imagen: d9dad4bf7ad7a4e4d66a76140fdd0fa7o.jpg]
[Imagen: 1e828bcd35258246fa507176e8cc5cdeo.jpg]
Cuidado con pasar los cables del lcd cerca de los motores, que pueden causar interferencias y fastidiar las impresiones. si no queda otra que pasarlos cerca y falla la impresora, lo mejor es apantallarlos
Bueno, pues ya tengo el Marlin cargado en el arduino (el del la wiki de 3despana para esta impresora)
He estado viendo el tutorial y veo que en el video cambian varias cosas en el Marlin, lo que no se si este que ya tengo cargado, esta optimizado para funcionar, o hay que ir cambiando todo eso.... Nunca habia tocado un arduino...
He recordado que en el vídeo montaban una de 200*200 y la mía es de 300*200. Quizás es por eso.
el tamaño de la impresora no afecta a la configuracion de marlin, ya que esas medidas las especificas mas tarde en el slicer
Me habia liado, otra cosa, tengo los endtops de Y y Z que no actuan, le digo que haga home y tengo que quitar la amilentcion, en cambio el X si lo hace perfecto.
El final de carrera si funciona, asi que supongo que es algo enla configuracion... alguna idea?
(16-03-2016, 06:24 PM)Zolber escribió: Me habia liado, otra cosa, tengo los endtops de Y y Z que no actuan, le digo que haga home y tengo que quitar la amilentcion, en cambio el X si lo hace perfecto.
Retiro lo dicho.... No había visto que había que dejar una fina de pines en la placa entre conector y conector..[emoji28] [emoji85]
Mis dos primeras impresiones, un cesto de mimbre.... Y un cubo de calibración jajaja[Imagen: d22936395f24d19f52753ae0dce4c112.jpg][Imagen: d5e18c542ccc3a019b2d02aa204402f0.jpg]
Que buena pinta tiene ese cubo Zolber!!
Yo al final contacté con los de 3DEspana, que he de decir que el trato fue muy bueno. Quedamos en que
iban a mandar otra ramps, aunque se está haciendo de esperar Cry
De momento poco le puedo hacer, y el ansia me tiene frito, jejeje.
Hola Chicos, siento el retraso en contestar, he estado bastante liadillo esta semana, veo que mas o menos habéis solucionado todos los problemas, salvo Miguel75 que tenemos que enviarte otra ramps para que pruebes, pero estamos sin stock hasta el lunes, así que el lunes se queda enviada y el martes la tienes en casa.
No obstante cualquier duda o consulta escribirme al mail, teléfono o privado, para eso estamos.
Pasada semana santa vamos a seguir con un manual que estamos haciendo detallado y con vídeos de todo el montaje de la steel, ya que como muchos indicáis hemos cambiado piezas y hecho algunas mejoras respecto al manual antiguo, creo que así el montaje quedará mucho claro.
Zolber, veo que la calibración ha sido un éxito y esa pieza tiene una pinta increíble, Gran sonrisa Gran sonrisa
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Pues yo también he hecho mi primera impresión, sin ordenar los cables ni nada para probar.....
Un fracaso, se ha quedado todo el PLA pegado ha la boquilla.
Sera porque imprimo sin cristal?
La temperatura era de 30 y 190.
Ordenare los cables y subiré unas fotos del montaje.
Otra cosa el extrusor viene con un tubo de plastico blanco y dos conectores neumaticos, eso para que sirve? Se utiliza?
  [SORTEO ESPECIAL NAVIDAD] Mega pack impresión 3D + Kit DIY Ambilight de Leds4Game Juanillo_3Dfilamento 1 2,444 22-12-2017, 01:40 PM
  3DEspana.com cupón 10% de descuento campy 31 16,683 27-04-2017, 12:37 PM
Último mensaje: RafaOctoBot
Estrella [OFERTA] [Cupón 5€] P3Steel by HTA3D HTA3D 13 9,593 05-12-2016, 08:54 PM
Último mensaje: Ruben
  [OFERTA] Kit Prusa i3 PSIQUE en aluminio 325€ y acero 399€ createc3d 2 2,602 14-02-2016, 06:36 PM
Último mensaje: createc3d
  3DEspana Kit completo 299€ prusa I3 Metacrilato campy 0 3,018 30-01-2016, 04:54 PM
Último mensaje: campy
