Problema con bluetooth y comandos AT
#41
(03-08-2014, 01:22 PM)sejiozosky escribió: Quería comentaros un problema que tengo con el modulo bluetooth es un HC-05 y esque lo estoy conectando por el monitor serial le mando el comando AT y no me devuelve nada.
Ha habido un par de veces que si se me ha conectado pero ahora nada...
Tengo todo bien conectado.. El txd con el rxd y viceversa el vcc con el voltaje y el gnd con gnd.
Aqui os dejo el codigo:
[Imagen: e6a2ane3.jpg]
Gracias y un saludo!
A mí me sucedió lo mismo y en ningún foro hacían referencia a el modo de comandos AT del HC-05, te dejo el programa que me sirvió a mí explicado, ojalá soluciones tu problema, saludos.
//Para que este programa funcione es necesario configurar el HC 05 en modo AT 2
//PASOS:
 * 1. Hacer las conexiones respectivas del HC 05
 *  -VCC->5 V Arduino
 *  -GND->GND Arduino
 *  -TX->RX Arduino (pin 2)
 *  -RX->TX Arduino (pin3)
 * 2. Desconectar VCC del HC05
 * 3.Subir el programa al Arduino
 * 4. Una vez subido conectar el VCC a 5V de Arduino manteniendo el botón presionado hasta realizar la conexión (los leds deben mantenerse encendidos 2 segundos y apagados 2 segundos)
 * 5.Abrir el monitor Serial de arduino y configurarlo así:
 *  -9600 baudio
 *  -Ambos NL & CR
 * 6. Enviar comandos *
//En el monitor serial escribir:
//AT->OK (Si no responde OK revisar conexiones)
//AT+UART=9600,0,0 (lo normal es 9600 si se necesita otra velocidad cambiar 9600 por la que se necesite)
//AT+UART DEBE DAR LO ANTERIOR (para verificar que quedó configurado a la velocidad deseada)
//AT+ROLE=0 (Para asignarlo como esclavo si se desea como maestro se asigna el número 1)
#include <SoftwareSerial.h>
int keyPin=8;//Pin del Key
int txPin=3;//Pin TX del serial virtual
int rxPin=2;//Pin RX del srial virtual
SoftwareSerial bluetooth(rxPin,txPin);
void setup() {
  //Se configura el puerto serial virtual y su baud rate
  bluetooth.begin(38400);//Baud Rate a 38400
  Serial.begin(9600);  //Se inciliza serial Arduino a 9600
  Serial.write("Comandos AT:");
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if(Serial.available())
    bluetooth.write(Serial.read());//se envía comando AT
  if(bluetooth.available())
    Serial.write(bluetooth.read());//se recibe respuesta al comando AT
Resulta que tenía un módulo ZS-040 (también pasaba con los GW-040) y no entraba en comandos AT de manera correcta. Lo solucioné gracias a este blog http://digirobs.blogspot.com.es/2015/10/...th-hc.html para poner en HIGH el pin 34 o KEY. Espero que le sirva a alguien.
  APORTE mp3 catalex y bluetooth hc 06 katxarix 0 1,949 18-04-2020, 10:20 AM
Último mensaje: katxarix
  CONSULTA AUMENTAR ALCANCE MÓDULO BLUETOOTH AT-09 CON ANTENA Alvaro Braca 3 4,602 14-03-2019, 09:12 AM
Último mensaje: Merenat
  APORTE Control de Persiana por bluetooth kuadri 0 2,426 16-06-2018, 11:33 PM
Último mensaje: kuadri
  CONSULTA ayuda con modulo bluetooth f-6188 kcho26 0 2,217 25-02-2018, 07:29 PM
Último mensaje: kcho26
  medidor de distancia a con bluetooth o wiffi homer32 4 4,745 28-10-2017, 11:28 AM
Último mensaje: homer32
