  • 1 voto(s) - 5 Media
[MONTAJE Y DUDAS] Kossel Plus 3d printer
Revisa que tengas las poleas de los motores bien apretadas.
(06-04-2016, 09:41 PM)jukillo escribió: Revisa que tengas las poleas de los motores bien apretadas.
Si, están bien apretadas. En estos días voy a diseñar una pieza para colocar en las deslizaderas y tensar mejor las correas. Mientras tanto he estado probando el extrusor con un soporte para bobina situado arriba y una pieza para sujetar el motor de forma que el filamento entre verticalmente en vez de horizontal como pasaba con la pieza que venia en el kit. La cosa no ha mejorado demasiado y el extrusor sigue bloqueándose.
He aumentado el voltaje del driver hasta los 1.7v y parece que eso si que lo mejora. ¿ Me podríais indicar el voltaje máximo que puedo meterle al motor? Es de 1.7A, en algún sitio ví que no se le debería meter mas de 1.4V.
Hola compi, yo lo solucioné montado el extrusor en uno de los tres pilares y así acortando el tubo de ptfe bastante, eliminando el rozamiento lo suficiente para que el filamento fluya sin que el driver ni el motor se caliente en exceso.
si, el tema complejo son las retracciones con tanto tubo ptfe.
A mi tambien se me atasca un poco el filamento.
una cosa que estaba pensando es en poner el extrusor cojido con gomas elasticas como la delta llamada wasp. Nose que opinais?
saludos,
Estaba pensando en hacer algo parecido al soporte para la bobina de PA pero para colocar el rxtrusor, así se acortaría bastante la distancia, pero el sistema del que hablas tiene una pinta increible aunque aumenta el peso que soportan las deslizaderas no?
Después de muchas vueltas para conseguir extruir correctamente (Regulación de voltaje, colocación de bobina para mejorar entrada de filamento, acortamiento de tubo de PTFE, filtro de lubricación...) he conseguido hacerlo.
Después de desmontar el extrusor para ver si había algo que fallaba en él, me di cuenta que a la hora de colocarlo en el motor no entra del todo bien y no queda paralelo al motor sin forzarlo. Al colocar los 2 tornillos para sujetarlo al motor se acaba forzando y la presión de polea y rodamiento es mucho mayor y le cuesta pasar al filamento. Para solucionarlo solo he colocado el tornillo de arriba bien apretado y ya no entra tan apretado y parece que el racor ha quedado bien sujeto igualmente.
Para que os hagáis una idea de como ha cambiado, estaba imprimiendo a 0.2mm 50mm/s y aún así tenía que bajarle desde el LCD al 90-95% de FR para que fuese bien pero con el cambio he llegado a meterle 400% de FR y no ha dado problemas, aunque el cubo de calibración ha salido regular al meterle tanta caña. XD
Hola a todos, en primer lugar felicitaros por el gran trabajo que hacéis llevo tiempo siguiendo SapinLabs con el objetivo de crear una Kossel Plus "aun sin materializar por el momento " xD; No paro de leer leer y volverme loco con vuestros fabulosos proyectos en desarrollo, me animo a formar parte de vuestra comunidad. ¡Saludos a todos!
hola a todos.
me presento como nuevo en la impresión 3d, bueno todavía no llego a tanto, pues mi maquina esta en camino.
lo primero deciros que es un foro muy bueno y útil, gracias a todos.
Es mi primera impresora 3d, me he decidido a comprar un kit por no buscar todos los componentes la primera vez.
y desoyendo todos los consejos, que me decían que me montara una cartesiana, me he decidido por una delta, en principio y sin saber mucho me parecen mas eficientes, a pesar de que tienen sus problemas.
También desoyendo todos los consejos me he decidido a comprarla en China, seguro que es una cagada, pero es mi primera impresora, no tiene por que ser perfecta.
me he decidido por una kossel k800 XL kit.
me gustaría con vuestro permiso ir reportando como me va con el aparatito,
de momento la compra va bien la pedí el 4/05/2016 y ya la han enviado.
cuando llegue lo comento.
(06-05-2016, 09:41 AM)Caco escribió: hola a todos.
Buenos dias CACO,
Cualquier cosa que necesites comenta por el foro, seguro que te podemos ayudar entre todos. Lo que si te recomiendo, es que abras un Post especifico para tu printer, es mas facil de seguir¡
Un Saludo¡
Buenos dias CACO,
Un Saludo¡
Gracias intento abrir el post.
Los carros de la delta me bailan, dos de ellos se han vuelto a romper, habéis visto alguna alternativa?
Piezas en aluminio?
Carros con cuatro rodamientos?
Voy a imprimirlos en xt, a ver si así duran más.
Creo que están con bastante holgura nueva, por eso tengo que apretar bastante y se termina rompiendo
(11-05-2016, 05:31 PM)Blasphemor escribió: Los carros de la delta me bailan, dos de ellos se han vuelto a romper, habéis visto alguna alternativa?
Piezas en aluminio?
Como son tus carros?
Piezas en aluminio?
Los de serie de la conjunta
Bueno, tenía impreso un carro al 100% por si las moscas.
Tengo dos rotos, lo cambie, ajuste lo necesario y ahora todo perfecto, ya no bailan jotas los carros.
Eso sí, los carros de serie de PA están impresos racaneando plástico más no poder.
Sino, ver si deducir vosotros mismos. Siendo piezas fundamentales yo jamás las habría impreso con esta densidad, que será del 25%
[Imagen: 47d71d81645601fe479cbe2c53609bd4.jpg]
Yo las imprimi igualmente pero a la larga terminan cogiendo olgura igual.
Monte unas platinas de metal con cuatro ruedas y el cambio espectacular.
(17-05-2016, 08:53 PM)eizarr escribió: Yo las imprimi igualmente pero a la larga terminan cogiendo olgura igual.
Yo he pensado en las openbuilds pero cuestan un riñon.
Tambien hay unos tornillos excéntricos para ajustar el carro.
Cual has comprado o algun plano para su construcción?
Buenas kosseleros!
Aunque no haya participado mucho en el foro no he parado de meterle caña a la kossel y de hacerle mejoras. Con esto que comentáis de los patines a mi me pasó lo mismo. Los reimprimí todos al 100% con PLA aunque veo que con el tiempo también cogen holgura, puede que con ABS vayan mejor. De todas maneras lo que me ha tentado desde el principio es meterle unas guías lineares y patines de aluminio, así nos olvidamos de problemas.
Una problemilla. Mi ultima mejora ha sido poner bolas de acero al extremos de los brazos que da al efector y un efector con imanes cóncavos. Al hacer el cubo de calibración ha quedado de 10, medidas perfectas y un acabado en las paredes muy superior a lo que tenia hasta ahora. El problema viene cuando intento hacer algo mas grande, al torcerse mas los brazos se suelta alguna bola y a la mierda todo. Alguien que se haya animado con los brazos magnéticos me puede echar una mano?
(17-05-2016, 12:04 PM)Blasphemor escribió: Bueno,  tenía impreso un carro al 100% por si las moscas.
Se nota que no has visto muchas impresoras.. xD. El 95% de los kits de impresoras 3d que llevan piezas impresas, son piezas hechas con un 20% de relleno normalmente. Tengo visto incluso un 10%, que eso si que es racanear.
(05-06-2016, 12:45 PM)kronesis escribió: Buenas kosseleros!
Todas las printers que vi hasta el momento con imanes, pecaban del mismo problema. La única solución que he visto, es la de poner unas gomas desde el efector a los patines, justo entre las varillas de los brazos.
Buenas,
Tengo una rueda de las deslizaderas un poco chunga y quería saber si son estas las que tengo que comprar:
10 unids beam-c 3 Dprinter partes Openbuilds v-slot POM Policarbonato Mini Agujero del Rodamiento de rueda Motriz MR105 5mm rueda de polea Pasiva
 http://s.aliexpress.com/VVnm6RvE
(from AliExpress Android)
También quiero hacerme con algunas T nuts de M5, he visto algunas para perfil 2020 y no se si son las mismas que necesitamos para los Vslot de la conjunta...
Por otro lado, a mi también se me han roto las deslizaderas... Otra cosa es que tengo que estar constantemente calibrando, he podido sacar algunas piezas de muy buena calidad pero de una impresión a otra tengo que estar bastante tiempo calibrando he incluso así me fallan muchas impresiones.  Estoy pensando en pillar unas guías lineales y deslizaderas de metal, aunque son un buen pellizco...
A que velocidad imprimis sin quitarle calidad.
Yo estoy imprimiendo a 30mm\s y es una eternidad.
A más velocidad, fijo se salta pasos
  LOSS_POWER kossel plus p52sarup 0 1,915 12-04-2020, 11:23 PM
Último mensaje: p52sarup
  CONSULTA quiero clonar una kossel plus lineal domingo 10 6,054 19-04-2019, 11:23 AM
Último mensaje: domingo
  APORTE Marlin 2.0 Bugfix - Firmware for Anycubic Kossel Delta Plus acarvmed 1 5,404 23-01-2019, 09:13 AM
Último mensaje: mecaguen
  Biqu Kossel area de impresión 250*250*380mm argonauta 9 8,410 19-08-2018, 10:47 PM
Último mensaje: pepe555
Información [Anycubic] Delta Kossel Pulley/Linear & Plus cna 152 118,334 16-06-2018, 10:23 PM
Último mensaje: lilsaint
