  • 2 voto(s) - 4 Media
QuadCopter LOWCOST
Algunos tenernos la ventaja de tener ya equipo por que ya estábamos metidos en el RC pero no tenéis tanto problema en la elección del material y posible compra, los motores son los mismos los variadores también, las baterías, cables, conectores, etc.
La emisora que decíais comprar de entre las posibles os valdrá para este y otros muchos proyectos.
Enviado desde un trastomovil
Hardware barato que habia encontrado:
motores zmr 1804 + variadores a su medida simonk 10A + multiwii lite: http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4axis...-6321.html (de regalo un marco de fibra de carbono, tornillos, y separadores de nylon que nos ahorramos)
Se pueden pedir sueltos en banggood.com tambien, pero si vas a pedir todo, igual te ahorras pasta en el kit. Se puede kitar la multiwii lite del pack y poner otra sin problema en la misma web de myrcmart. Nota: no todos los variadores con simonk son iguales, ni todos los variadores se llevan bien con todos los motores. Si cojes otra cosa pregunta, aunque la respuesta es dificil. Los Afro 12A de hobbyking tb valen.
Helices: 5x3. Negras y verdes, con los packs CW y CCW (giros opuestos)
http://www.myrcmart.com/5x3-epp5030-coun...-7029.html
http://www.myrcmart.com/5x3-epp5030-coun...-7031.html
http://www.myrcmart.com/5x3-epp5030-coun...-7030.html
http://www.myrcmart.com/5x3-epp5030-coun...-7032.html
Yo piyaria un o dos de cada link. Asi puedes poner seguidas en el frente dos verdes, y atras dos negras. Si compras solo dos links (cw+ccw), las tendrias que poner en cruz. No se si me explico. Y lo de piyar dos paquetes de cada, xk se rompen mucho.. XD.
cable awg 18. 10cm vale, pongo dos colores para sibaritas:
http://www.myrcmart.com/product_info.php...ts_id=4069
http://www.myrcmart.com/product_info.php...ts_id=4063
conector de baterias xt60 macho: http://www.myrcmart.com/nylon-xt60-conne...-4711.html (mas comun en las baterias, si piyas otro tipo, pues el que sea)
Yo he comprado otro set de nylon de repuesto, xk creo que sera de lo que mas se rompa: http://www.myrcmart.com/nylon-screw-set-p-6275.html
Despues, la bateria y la emisora la piyaria en hobbyking, asi usas solo dos webs, y los gastos son menos. Aunque baterias tb habra en mymartrc, yo las que recomiendo son las zippy compact.
Cojeria de 1000maH o algo mayor, esto es realmente lo que hay que mirar cuanto puedo cargar, y que tal vuela para coger una mayor. Empezaria con esa: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__2..._Pack.html
Y bueno quizas tb una de 1800, y otra de 2200.. para probar.
Si quitais la multiwii, yo me piyaria esta otra placa: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__5...644PA.html
Yo tengo la 2.0 y va perfecta.
Cualquier otra placa valdra mas, y con estas creo que va bien ya. Obiamente, aqui hay mucho que elegir. El kit de xpower tb permite comprar la multiwii SE 2.5. Yo es la que tengo, pero la lite esta perfecta. Ya que la diferencia es el barometro y magnetometro, que realmente no los usas, y el barometro tp es que funcione muy bien. De mejorar la multiwii, cojeria la mega, aunque por ese precio ya pasaria a ardupilot, CC3D, y demas.
Tambien he pedido: http://www.myrcmart.com/gyro-double-tape...-5074.html xk no me gusta atornillas las placas. Hay muchos sitios donde venden cosas parecidas. Hacen falta bridas, y seguramente tornillos m3 para el chasis. Si no compras el kit, creo que los motores usan tornillos m2, compralos tb. Y termoretractil es una buena idea. yo uso el de la medida 3.5.
Pues mis votos son para el frame Triggerr y warthog, son los que más me gustan estéticamente, y el frame warthog parece que va bastante avanzado ya con modificaciones y todo xD
Y para el tema de organizarnos para cuando tengas que pillar material, soy de Sevilla.
Muy guapas las pegatinas! ajaj
bien victor otro de sevilla por aqui, asi nos ahorramos gastos de envio, y si no tienes impresora estare encantado de hacerte el chasis
Para placa controladora os recomiendo esta, es con la que estamos muchos volando micros
http://abusemark.com/store/index.php?mai...ucts_id=38
muy barata y en una semana en casa desde Japon. va francamente bien , logicamente no es una naza pero podeis busacr referencias por otros foros, la esta usando mucha peña y sin grandes problemas de configuración, colocar y a volar.
en cuanto a baterias entre 1000 y 1300 es lo que mas se usa ( por peso duracion de vuelo ) yo uso las turnigy nanotech en 3s, son de las mas pequeñas y ligeras.
Bueno, mi pequeñin ya está bautizado.... :yeah:
[Imagen: Wt8B5Oi.jpg]
[Imagen: 7rxsB8w.jpg]
biketrial981 escribió:Bueno, mi pequeñin ya está bautizado.... :yeah:
Buenas a tod@s:
Mola!!!! Mola Mola Mola
A disfrutarlo!!!
Bike juegas en otra liga jajajjaja
Que os parece si fijamos ya el frame de warthog como el que vamos a usar en igualdad de votaciones que vamos tenemos la posibilidad que lo pruebe y demas...es mucho mejor.
Empezar ya ir comprando buscando y demas Aver si puedo añadir todo al primer post bien organizadito. Ir hablando de como imprimir el frame, de organizarse para los pedidos y demas a medida que compre yo ire comentandolo por aqui
Vamos ya moviendo esto que mientras esperamos que llege todo se puede hablar de todo lo demas....
Vamos es mi opinion nose que os parecera
Muchas gracias a todos, yo esta noche comenzaré a subir ficheros de impresión al foro por si alguien quiere probar a hacer alguna prueba.
Estoy trabajando en PLA pero tengo que probar como queda en abs, con los espesores que he trabajado casi queda macizo pero aun así es bastante ligero, los brazos están en unos 6 gr y el chasis de los brazos en unos 25. En uno o dos días pondré las piezas del chasis de la electrónica, soporte de cámara, separadores y lo que se le me vaya ocurriendo.
Ya nos vas comentando warthog, si estan en solid y me apaño igual ago una base para poner espaciadores y no silenblocks que quiero probarlo solo poniendo amortiguacion a la placa de vuelo. Si me das permiso a modificarlo claro Gran sonrisa
bueno warthog, tienes algun frma para probar ??? mandame tu paypal por privi , le echamos 15 leuros y te mando la agencia para que lo recoja, pruebo el frame con la acronaze y motores rcx y os cuento como va ( aunque soy un paquete volando.... ) y ya de paso te voy dando mi opinion sobre posibles mejoras, o a lo mejor lo podeis empezar a fabricar como churros. No dejes de lado lo del diseño de la carcasa, es muy interesante.... tu me diras.
Uf... corremos mas que los quads.. xD.
Están saliendo muchas cosas, estoy espesito hoy, pero a ver si se da recopilado todo.
Lo que sí, pregunta de noob: todas las placas que estáis comentando son compatibles con el resto de cosas¿? lo digo porque es en lo que más variedad tenemos y es un poco lío.
Sube los STL, que esta misma noche empiezo a imprimir. DATO: Yo los haría en ABS sin dudarlo.
Jukillo, imprusa 2 que después ya arreglamos ;-P
Cualquier controladora que montes ( que sea valida para multi claro ) te vale. La acronaze va muy bien, no tiene gps , ni podeis pretender que vuele como un phantom , pero es muy asequible, y de las mejores para vuelo en manual, ademas son gente muy seria, y en 7 dias la teneis en casa, para los que teneis el hubsan , es practicamente el mismo tipo de vuelo, pero .... si dais gas, corre y mucho. yo la tengo montada con un zumbador pequeñito ( la placa ya viene preparada ) asi te emite sonidos de alarma de bateria, confirmacion de calibracion, incluso podeis activarlo desde la emisora para que en caso de que aporrice y no lo veais, el sonido os pueda orientar en la busqueda....
ahora a la espera de que imprimais los primeros frames y lo podamos probar, y que cada uno que lo pruebe cuente sus experiencias y mejoras recomendadas, tanto esteticas como funcionales. Es la mejor forma de evolucionarlo.
2000 monedas de esas son 14 euros no? Gastos de envio añaden?
Buufff, he estado unas horas sin entrar y vaya tela............. Habéis cambiado entonces todo? Ya no se vota?, Habíamos quedado en votar y después ver las modificaciones no?
Vaya lío.
OverCraft escribió:2000 monedas de esas son 14 euros no? Gastos de envio añaden?
en la pagina abajo a la izquierda tienes para seleccionar moneda, en euros. de portes 3.78 € tarda una semana exacta.
SOn 18€ mas porte.
adheris escribió:Buufff, he estado unas horas sin entrar y vaya tela............. Habéis cambiado entonces todo? Ya no se vota?, Habíamos quedado en votar y después ver las modificaciones no?
Vaya lío.
El tema Adheris, es que habiendo votado bastante gente ya las votaciones estaban bastante igualadas, y warthog ya tiene el diseño y podemos ir probandolo y demas. Si alguien quiere modificar algo pues no creo que aya problema. En cuanto a motores y demas ya recomendamos que lo mas asequible eran los rcx, y los esc tambien, la emisora hemos puesto las dos opciones mas convenientes. Podemos ir pidiendo las cosas para ir preparandonos. Y que warthog y demas prueben el frame aver que tal va.
Pero todavía no ha votado la mayoría de la gente no? Se habló de dejar unos días, bueno eso creo.
Buenas chicos,
Ultimamente os leo con retraso que no paro casi por casa, pero veo que vamos avanzando a pasos agigantados. Muchisimas gracias a todos los que os lo estáis currando tanto!
Yo en cuanto al diseño, mi voto va para Warthog, pero cualquiera de los otros tienen también una pinta estupenda. La elección es puramente estética evidentemente , es el que más me engancha Sonrisa
Y por otro lado, cuando tengamos decidido frame, yo también necesitaré a alguien que me imprima el mío , que no tengo tampoco impresora. Ya miraremos más adelante quienes podéis y lo que tenemos que pagaros.
Por cierto, mi idea sigue siendo hacer la configuración más basica y barata posible, que de momento participo porque me he calentado leyendo el foro, pero a saber si me engancha el vuelo, o sólo la parte esta del diseño, ajajjaja.
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 3,122 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 7,945 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 2,017 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 4,929 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 3,315 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
