  • 3 voto(s) - 5 Media
[Version EX- Inicio PAG 27 30/7/20] 3D-Printer LGR-EX Open Source
Muchas Gracias Por la Info, Tomo nota pues Cuenta Que si Sabes Cuales Son y eso lo mismo os lo tengo que encargar ya que desde la electronica trasera al panel, delantero
lo mismo hay 100-120cm, para poder Guiarlo.
Otra cosa, El Archivo de Configuracion de Vustras Core, lo podrias Subir para Echarle Un Ojo? o trabajais Sobre marlin?
Mira con cuidado cuando compres mks porque hay con smoothie, marlin y una de código cerrado que no es ninguna de esas dos pero tiene 32bits
La MKS Sbase monta un LPC de NXP que soporta Smoothieware, la MKS Robin monta codigo cerrado si no me falla la memoria... Y el resto Marlin, hay que valorar que se quiere sacrificar...
No se donde lei que los driverS 1/256 no funcionan con electronicas de 8 bits..., Pero no estoy seguro de ello
Buenas no por lo que yo tengo entendido hasta 1/32 en 8 Bit, para mas de 1/32 es necesaria 32Bit, de hay que Quiera Probar,
por eso las placas con Drivers Integrados, no me terminan de convencer.
Tengo echado el Ojo a estos Drivers https://www.smw3d.com/sd6128-stepper-driver/ Para Probar en 1/64 y 1/128, e visto algun video
en Youtube, pero nada que pueda sacar en conclusion.
Para que me Quede Claro Que MKS con Drivers NO INTEREGADOS, y que Funcione con Smootiware y 32 bit  es la que habria que poner?
La Mks Robin No habia oido hablar de ella Esta no trae drivers Integrados, pero no Se si es compatible con smootiwere, o es un codigo cerrado.
esta que firware soportaria ?
https://www.aliexpress.com/item/3D-print...262.unqkJQ
Edito ya veo que es cerrado.
E descargado los archivos de la Robin y este es el TXT que sale
############ Configuration on TFT Screen #######################
>cfg_background_color 0x000000 #the color of screen background
>cfg_title_color 0xFFFFFF #the color of title text
>cfg_state_background_color 0x000000 #the color of temperature,fan,(etc) background
>cfg_state_text_color 0xFFFFFF #the color of temprature,fan,(etc) text
>cfg_filename_background_color 0x000000 # the color of file button
>cfg_filename_color 0xFFFFFF #the color of file text
>cfg_printingstat_word_background_color 0x000000 #the color of background in printing status
>cfg_printingstat_word_color 0xFFFFFF #the color of text in printing status
>cfg_BUTTON_3D_effects 0 #3D effects setting (disable: 0, enable: 1)
>cfg_language_type 3 #language setting(Simplified Chinese: 1, Traditional Chinese: 2, English: 3)
>cfg_ui_set_maxtemp   260 #just for UI display;the max target temperature setting of extruder,should be less than MAXTEMP
>cfg_ui_set_heated_bed_temp   120 #just for UI display;the max target temperature of heated bed, should be less than HEATED_BED_MAX_TEMP
>cfg_print_over_auto_close 0 #whether set machine auto-off after print finishes(auto-off:1; NO:0)
#user-defined function1 and 2.(whether display this button .   enable: 1£¬disable: 0)
>setmenu_func1_display 1
>setmenu_func2_display 1
#each command must be separated by semicolon ";"
>setmenu_func1:M84;
>setmenu_func2:G28;G32 S2;
>cfg_filament_in_out_step 1 #the length of filament in-out.
>cfg_filament_change_speed 1000 #the speed of filament in-out(mm/min)
>cfg_filament_limit_temperature 175 #the lowest temperature of filament in-out
>cfg_leveling_mode 0 #leveling mode(auto leveling:1; manual leveling:0)
>cfg_point_number 4 #the point number of manual leveling(3,4,5 point available)
#the 5 point location of  manual leveling
>cfg_point1:50,50
>cfg_point2:180,50
>cfg_point3:180,180
>cfg_point4:50,180
>cfg_point5:150,150
>cfg_leveling_z_speed 1500 #the speed of Z moving when manual leveling(mm/min)
>cfg_leveling_xy_speed 3000 #the speed of XY moving when manual leveling(mm/min)
>moreitem_pic_cnt 0 #set number of  "More" button
#edit command for 1~7 "More" button
#each icon command must be less than 200 bytes
>moreitem_button1_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button2_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button3_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button4_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button5_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button6_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
>moreitem_button7_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0;
P.D. por lo que veo sin Drivers Integrados  con 32bit , no veo muchas placas por no decir ninguna.
que yo sepa, no existe ninguna mks de 32 bits con drivers no integrados... aun asi, no le veo problema,, puedes puentear una mks 1.4 32bits con una cnc shield, y asi usar la cnc shield para alimentar hasta 4 drivers externos, aprovechando la capacidad que tiene para ello la mks, de salida a drivers externos sin usar los de la placa
(05-06-2017, 11:09 PM)Triggerr escribió: La MKS Sbase monta un LPC de NXP que soporta Smoothieware, la MKS Robin monta codigo cerrado si no me falla la memoria... Y el resto Marlin, hay que valorar que se quiere sacrificar...
Al micro de 8 no le dan la nafta para enviar los pulsos a la velocidad necesaria en 128 micropasos, estos se incrementan cuando pasas a 256. De ahí el tema.
Igual la posta es usar 256 con interpolación en 16. Para rectas usa 16, para movimientos complejos 256.
En una placa decente tenés accesible los pines para poner drivers externos. Igualmente siempre tenés las azteeg de panucatt, esas usan todos desmontables. Pero cuestan como una placa mejor...
(06-06-2017, 06:54 AM)neoxM3 escribió: que yo sepa, no existe ninguna mks de 32 bits con drivers no integrados... aun asi, no le veo problema,, puedes puentear una mks 1.4 32bits con una cnc shield, y asi usar la cnc shield para alimentar hasta 4 drivers externos, aprovechando la capacidad que tiene para ello la mks, de salida a drivers externos sin usar los de la placa
Vale y como haria eso? tienes un esquema para hacerlo?
Tengo aqui un cnc Shield Si me Guias, Voy a donde campy le pillo una mks y empiezo las Pruebas.
Las azteeg  las e estado Mirando En youtube, que Firware Utiliza?
Smoothie, sino no te la recomendaría....
Mírate también la mega 32 bits que usa ramps y lleva smoothi.
(06-06-2017, 05:06 PM)PrimeraRata escribió: Smoothie, sino no te la recomendaría....
Buenas muchas gracias, e estado Buscando Un poco de Info y creo que que va a ser esta
[Imagen: 34753041170_e35cba9dfb_c.jpg]
Utiliza tambien los Bigfoot BSD 2660 Basados en los tmc2660, dejo aqui alguna info traducida sobre el tipo de drivers
  • SD5984 - Sobre la base de los nuevos chips A5984 de Allegro. Silencioso y suave que la mayoría de los conductores, 1/32 microstepping, 2 amperios 40V máx. Con la característica de disminución rápida de adaptación por ciento.
  • SD6128 - Sobre la base de los chips THB6128 de Sanyo. Silencioso y suave como el SD5984, 1/128 microstepping, 2A 35V max.
  • SD8825 - Basado en Ti DRV8825. Robusto y funciona bien. 1/32 microstepping, 2.5A 40V máx. Una buena elección para los motores más pesados
  • Bigfoot BSD109A - 50V 3A. 1/32 microstepping. Una buena elección para aplicaciones CNC
  • Bigfoot BSD2100 - Basado en TMC2100. Silencioso y suave. Puentes para modificar la programación.
  • Bigfoot BSD2660 - Basado en TMC2660. SPI instalación y configuración incluyendo límite y microstepping actual. 3A 30V. Para la impresión en 3D y aplicaciones CNC. Super tranquila y suave. 1/256 microstepping.
Supongo que luego podras Utilizar el Driver Que quieras, ya que pone recomendaciones, No obstante este punto no lo tengo claro
si admite cualquier Tipo de Driver.
No obstante de Todas las que hemos estado hablando es la que mas me convence, el precio Muy parecido a la Duet Normal y 50€ menos que la Wifi
esta Con los 2660 y envio se pone en 180€, pero no me importa pagarlos, esperemos que la Evolucion sea Para mejor.
Añado  el tema de Lcd e visto los 3 Que hay pero ningun cuadro de Diagrama Coincide con el X5 GT, sobrias
si admite el Lcd Grande Normal que utilizamos en cualquier Printer?
No hay duet normal, está la 8.5 que es un modelo anterior, ninguna de las ventajas que venimos hablando esta presente según veo.
Según alguien en este hilo usa un LCD normal con la azteeg x5
https://groups.google.com/forum/#!topic/...zLisKjii7M
Este link me soplaron el otro día sobre el tema
https://github.com/superjamie/lazyweb/wi...re-Opinion
BTW, donde está el hilo de electronica 32 bits así te dejamos de ensuciar el de la maquinola?
(06-06-2017, 07:57 PM)PrimeraRata escribió: No hay duet normal, está la 8.5 que es un modelo anterior, ninguna de las ventajas que venimos hablando esta presente según veo.
Gracias por la Info, Sobre ensuciar el tema para nada, bajo mi punto de Vista esta info pasara a los Buscadores de Google seguro, y cuando alguien Busque info de electronica de 32
bit se encontrara con esto y seguro que le ayuda que sea en castellano, en las pagina 6 o 7 creo que se empezo hablar de la rumba, y hay info de como poner en sensor cambiando pines, agrgar un Doble Z,
creo que todo eso Enriquece el Foro.
Respecto a la Azteeg x5 GT
la Broma me va a salir cara Ya Que pido lo pido de una
1x Azteeg x5 gt
5x SD6128 1/128
5x Big foot BSD 2260  1/256
1x Modulo RJ45
3x End Stop
2x Termistor
1x Lcd Viki2 + Cable
Portes
331USD, unos 310€ + Paso por aduanas 60-80€, Broma 400€, pero Bueno En estas Caracteristicas es lo que Hay, y lo que realmente Sube otros 160Usd Son los Drivers y los 75usd
del Lcd, ya lo cojo de una para no pagar 2 envios, y Trasteare para ver si Se puede Poner un LCD normal
tambien e encontrado esto
http://ooznest.co.uk/RADDS-3D-Printer-Controller-Board
Buenos días hablando por telegram un user me comentó lo mismo que neoxm3 la mks base 1.3 con Cnc shield y drivers externos alguien sabría decirme como, se elegiría el driver es decir, la 1.3 lleva integrados como haría para elegir entre el integrado o el externo,
Como ago para que funcione el externo y no el que trae integrado
[Imagen: 0a7f5448c6ec91832959817604266537.jpg]
Gracias y saludos
Te estás llendo al pasto con el precio, todo para poder probar drivers que no necesitas no te van a sumar nada.
Al menos ahorrate el módulo rj45, use el webmode de smoothie y no es útil ni cómodo. Termistores y endstop, debes tener para hacer sopa en el taller.
Pégate una leída sobre los limitantes de smoothie, por ejemplo la duet no tenía dual endstop hasta hace un mes, no vaya a ser cosa que algo de lo que tiene marlin y no una de estas placas te complique.
La radds es la primera iteración de la duet. Sigue vigente hoy en dia
(07-06-2017, 11:25 AM)sacha escribió: Buenos días hablando por telegram un user me comentó lo mismo que neoxm3 la mks base 1.3 con Cnc shield y drivers externos alguien sabría decirme como, se elegiría el driver es decir, la 1.3 lleva integrados como haría para elegir entre el integrado o el externo,
Gracias y saludos
facil y sencillo, el motor va conectado a la cnc shield, no a la smothieboard.... y la cnc, va coenctada al puerto que tiene la mks para drivesr extrernos...
yo tengo todo en casa pero tiempo 0, no creo que hasta el mes que viene pueda hacer nada, pero mi idea para mi maquina definitiva xD era, smothieboard puenteada con cnc shield para meter en ejes X e y, los tmc2100, luego el Z puenteado con un driver externo estilo match 3 para darle la maxima potencia al motor, y los e0 y e1 utilizando los drivers incorporados pero con los smoothers....
ahora también dandole vueltas a que acaban de liberar el soporte para pantallas oled para la mks, asi que igual tiro por una de esas pequeñitas...
Gracias y saludos
Muchas Gracias, ya e pillado una placa y voy a comenzar la semana que biene a investigar con ella para ver como se comporta, por ahora lo are "a pelo" es decir solo motores
para ir viendo Como se Conexiona y aprender sobre esta placa.
Primerarata
Para no mal Gastar Todo el Dinero, Voy a comprobar Con esta y la cnc Shiel si el Resultado en 1/128 Tiene mejoras Sobre el 1/32
comprare la placa Con los BSD 2660, Fui ayer a comprar Todo pero ya no hay stock, solo en otra web o ebay y no tienen los 2660,
con lo cual are pruebas, con estas y si es lo que voy Buscando, voy a aduirir la Azteeg x5 GT.
Bueno Gente la V2.0 Empieza, hemos Empezado a recibir ya las 1º piezas y perfiles, falta un poco, calculo que a Finales de la Semana que biene
recibire el 90% del material con lo cual podre empezar con el Montaje.
E estado Hoy con campy ya e cojido los TMC2100 Alemanes, los tengo que soldar pero estos segun me dice llegan a 1.2 Con lo Cual Tienen
mas Potencia y no originara la perdida de pasos Cuando les pedimos esfuerzo, voy a comprobar su rendimiento Frente a los SD6128 basados en el driver THB6128,
y sacaremos Conclusiones.
Decir Que Weso y Tigger Me estan Diseñando Unas PCB de Control para las 2.0 Muy chulas Son 3
 - Carro X para termistores, hotend, bowden,capa,endstop y led
 - Modulo Fa Utiliza una entrada de 12v y saca 6 carriles para el Control de la ventilacion en la caja y electronica
 - Modulo Led Controla Las 6 Tiras led que iran en impresora e electronica.
Decir que Todo va a empezar y esperemos que todo vaya mas o menos Rapido y sin problema, estoy a la espera de lo principal las Guias Originales Hiwin para ejes Y e X,
que llegan la semana que biene, os dejo unas fotillos y espero Vuestros Comentarios.
[Imagen: 35142171896_e039c7c85b_c.jpg]
[Imagen: 34795828700_853188115f_c.jpg]
[Imagen: 35142182746_451d8e1089_c.jpg]
[Imagen: 35182087915_c08e641e57_c.jpg]
[Imagen: 34372988903_25cd8f0d43_c.jpg]
[Imagen: 35182085795_4d4abcb4c6_c.jpg]
[Imagen: 34372986933_a1b7d92350_c.jpg]
[Imagen: 35017372572_247ba8c0e2_c.jpg]
[Imagen: 35017371012_aa5bb2eee7_c.jpg]
[Imagen: 34337604894_38c3ddf026_c.jpg]
[Imagen: 34337602094_22e834d6b5_c.jpg]
[Imagen: 35017368332_a632794b0b_c.jpg]
[Imagen: 35017369042_aaec7ee864_c.jpg]
Saludos!!!
Averigüe en estos días el costo de las hiwin en mi pais, ni en mis sueños más húmedos puedo costearlas. 100 dólares cada carro y 200 el metro de guía.
Los tornillos de bolas casi lo mismo
Te interesa más buscar un chino en aliexpress con Guias originales y enviártelas donde vivas, por cierto donde es? Por qué esos precios....
No obstante es lo que dije las e pedido para ver si hay mejora sobre las chinas.
Una vez las no te sacaré mis propias conclusiones
Navegando por hay me encontrado esto de Prusa para el multicolor
http://prusacontrol.org/#colorprint
Alguno está usando alguna "Y" para poner dos colores en un único extrusor??
Yo lo he probado en mi lgr y falla bastante, y además es muy lento, ralentiza las impresiones una barbaridad.
Me llegó otro de una Y triple que no he probado aun y no se cuando probaré. Pero de momento está en bragas este sistema​. Leon3D va a sacar una Y para sus impresoras en unos meses y ha logrado hacer el cambio en solo 8 segundos. Multiplica 8 segundos por cada cambio de color o material que hace en una impresión...
(10-06-2017, 03:16 PM)sacha escribió: Te interesa más buscar un chino en aliexpress con Guias originales y enviártelas donde vivas, por cierto donde es? Por qué esos precios....
Argentina, tengo que ver en china pero últimamente todo lo largo llega como banana.
No me parece un avance lo de la Y, tengo conocidos que lo armaron hace más de un año y lo usaron sin problemas pero veo más interesante el sistema de doble carro independiente.
Veo que no perdiste el tiempo... Al día siguiente de hablar de la cnc shield ya la tienes¡¡¡¡ Me quedo por aquí para ver como evoluciona.
Gracias y saludos
Primerarata
Saludos!!!
  [PROYECTO] C-Bot Core XY 3D Printer en proceso con fotos y vídeos. NeoGames76 11 9,584 11-07-2017, 01:37 PM
Último mensaje: NeoGames76
